(29-08-2018, 13:40 PM)Mihkus Kirjutas: [ -> ]Kindel et see on 1 faasiline pesumasina mootor...
Tänan härrased! Te annate ju nõu elektrikule.
Kindlasti oleks lihtsam olnud /lahti võtmine ja järgi vaatamine/, kui piltide tegemine ja siia üles laadimine. Ainult minule, kui elektrikaugele indiviidile, ei annaks silmside mootori mähistega, mingit infot. Veel vähem oman ma miskit vahendit, millega takistust mõõtma hakata.
Minu teadmiste järgi on 3(4) otsa - 380V ja 2 otsa - 220V. Suuremate juhtmekogustega jään juba hätta...
Soovitusele 220V proovida ei oskaks ma valida, mida ühendada, või mis üle peaks jääma. Kui on ühefaasiline pesumasina mootor, siis milleks tal kolm otsa?
380V ühendaksin need kolm faasi ja kui vaja, siis massi lisaks? (mõni mootor pole millegi pärast ilma massita tööle läinud)
Ma tahtsin ainult teada, et kui ma vale pingega katsetan, siis kohe läbi ei kärsataks. Olen „tutvunud“ ka sellise veepumbaga, mis oleks pidanud töötama 3 X 220V pealt ja millega polnud midagi peale hakata. Kärssama läks 380-ga... Alles hiljem lugesin silti, mis värvi alt välja tuli. Too oli samast allikast pärit, mis kõnealunegi mootor.
Nagu enne mainitud, pole antud mootoril mitte mingeid kirjasid/silte peal. Kas pesumasina mootorid ongi ilma igasuguse tähistuseta?
Nagu näha, siis üks loll jõuab rohkem küsida...
Eks ma siis üks päev pistan otsad kokku, kui oma töödega nii kaugele jõuan. Ega ma nüüd nutma ka ei hakka, kui läbi kärssab, mul mõni „äkki läheb vaja“ mootor veel. Suuremad ainult ja kindlalt teada, et 380V.
