08-04-2018, 19:38 PM
Esiteks paluks mitte väga kövasti näopiirkonda peksta, aga lähemal lugemisel tuleb välja ka seos (vana) autoga:
Siis tsiteerides klassikuid: Et köik ausalt ära rääkida peaks alustama sellest, et olles aastaid tagasi Rootsis tööl jäi mul prügilas konteineris silma selline asi nagu komplektne Ford Mustang ´71 ninaosa/esivöre. Egas midagi, haarasin selle sealt kaasa ja töin koju. Kahjuks vöi önneks sellest esialgsest olekust pilti säilinud pole. Eks ta mul nii vedeles kuuri all paar aastakest kuni eelmine sügis oli parimal söbral juubel tulemas ja mul rahaga kitsas kuid mingit erilist kinki tahaks ju teha. Jäi siis silm eelmainitud objektile ning pirn löi pea kohal pölema- sellest saaks talle ju kena seinalambi (eks ta väikest viisi mikimaa autokultuurip-de ole kahh). Mis siis ikka. Esimese asjana sai värv ära karestatud ja kivitäkked peenpahtliga täis löödud. Kattevärvi valik langes poolmatt mustale (kuna seda kodus parajasti oli) ja kuna reflektorid olid juba oma aja ära elanud, siis sai need haljaks lastud ning nende kattevärviks höbehall (sama saadavuse pärast). Veidi kuuri all edasi tuhnides jäid näppu paar süvistatavat laevalgustit, millel pirniosa on suunatav. Ja nagu ime läbi sobisid need täpselt reflektoris juba olemasolevasse auku. Ainus probleem oli soklis- tegu oli g5.3- ga, aga kuna trafot vahele panna ei raatsinud ja niikuinii olen LED-i usku, siis sai pesad vahetatud GU10 vastu. Sisse läksid 8w pirnid. Voolukaablina kasutasin 2x0,75 mm2 kummikaablit. Tagumise tegin liimpuitkilbist möötmetega (pikkusxlaiusxpaksus) 1600x250x16 mm, millel siis servad ülafreesiga üle lasin ja siis kogu täiega ära lakkisin. Kangurid tegin ehitusnurkadest ja ülevalt piiraja parajast ketijupist. Aga mis siin pikka möliseda, paar pilti ütleb vast rohkem...
