Täisversioon: Kompressor
Saadud selline isend, oskab keegi sugupuud tuvastada, venelane ei ole.
[attachment=69845]
[attachment=69844]
[attachment=69842]
[attachment=69843]
Käib ringi ja tekitab survet. Rihmaseib on laia soonega, nii 24 mm. Mõned pisikesed detailid on kindlasti hilisemad aretused. Peale viimasel pildil näha olevate põimitud A ja S tähe muid markeeringuid ei tuvastanud.
Nelja auguga kõverik on ühtlasi ka karteri põhi.
Terve ööpäev möödas, 158 vaatamist ja ei mingit äratundmise rõõmu? Lisaks veel nii palju, et enam-vähem samas suuruses Zil-ide omaga, kui, siis õige pisut saledam, tundub olema meetermõõdustikus.
Hästi põhjendades võib ka omanikku vahetada.
Kinnitusjalg on sama, kui Maz-200.Kuna väidetavalt on mittenõukogude toodanguga tegemist, siis pakuks, et mõne Ameeriklase
pealt, mille koopia on Jaz-204A (GMC).
Läheduses vedeles kunagi kodukootud iseliikur, millel oli kahetaktiline diisel peal. Kas see oli Jaz või ameeriklane, ei oska öelda. Algmaterjal olevat pärit olnud mingist autokolonnist.
Vene toodangu välistaks kahel põhjusel:
1. liiga sile töö ja materjaliga pole liialdatud, rihmaseib on üpris õhukese sisuga,
2. see logo, mis pildil kehvasti näha on, põimitus A ja S, kui A asemel võiks ka vene Ʌ olla, siis normaalset S-i venelane ei kasutanud.
Pole mingit kirja rohkem leidnud,mis viitaks päritolule.
Ei jää muud üle, kui nõustuda Sidorovi arvamusega. Väga vähe on leida midagi sarnast netis, ühe väidetavalt tutika  jaz-i kompressori müügikuulutuse siiski leidsin, oleks nagu sama, aga ei ole ka, puudub kohe kindlasti logo ja pinna siledus pole ka nagu sellel.
[attachment=70089]
Oleks nagu peegelpilt.
