17-07-2018, 07:38 AM
18-07-2018, 02:36 AM
Kontra mutter lahti. Ja 6 kant peale keerata. Kui liiga kinni keerad lòpetad kraavis.
18-07-2018, 05:05 AM
Reeglina on need juba põhja keeratud ning karp lihtsalt läbi kulunud.
19-07-2018, 02:31 AM
Tavaliselt on keskelt loksuma kulunud. Kui peale keerata, võtab kahelt poolt äärest tuugaks või täitsa kinni. Üldiselt saab midagi, kuid kui seal juba tuntav loks esineb, siis pole uuest/paremast karbist pääsu.
20-07-2018, 10:30 AM
(18-07-2018, 02:36 AM)hobiautod Kirjutas: [ -> ]Kontra mutter lahti. Ja 6 kant peale keerata. Kui liiga kinni keerad lòpetad kraavis.
Välja, ikka välja.
Ning jah, peale keeramist tuleb kindlasti kontrollida, et rool mõlemast otsast ikka kenasti tagasi jooksma nõustub.
20-07-2018, 18:13 PM
(20-07-2018, 10:30 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Sry. Peale ei olnud mòeldud sisse keeramisena.(18-07-2018, 02:36 AM)hobiautod Kirjutas: [ -> ]Kontra mutter lahti. Ja 6 kant peale keerata. Kui liiga kinni keerad lòpetad kraavis.
Välja, ikka välja.
30-07-2018, 23:27 PM
Selle poldi leidmine ja võtmetega lähenemine oli peavalu,sisselaske kollektori all 2cm vaba ruumi.Peale reguleerimist roolikarp uueväärne .
