Kuna 5,5kw ja 1450 rpm mootor jääb tibake lahjaks, oleks vaja 7,5kw ja 1450rpm mootorit. Või veel sobivam oleks kohe 1500...1550rpm mootor. Siis jääks rihmarattaga mängimine vähemalt esialgu ära.
Kui kellegil selline olemas või teab kust leida,siis info igati teretulnud.
Info kas siia või siis telfuun 566661OO ja e-kiri raivo at tehnovorm.ee
Samas jääb sobiliku mootori leidmisel see 5,5kw mootor üle. Mootor Viljandis lastud kontrollida. Vahetati ka laagrid.
Peab ikka mängima,neid teistsuguseid pole olemas.
Või siis sagedusmuunduriga mängida.
Asi korras. Tänud MeelisV-le. Läheb jah 7,5kw ja 1500rpm(1450rpm) mootor ning siis vaatab mis rihmarattaga natuke kiirust turbiinile juurde saab. Kui see tehtud,siis läheb ka väljatõmbe mootorile regulaator vahele,et saaks kambris sobiliku rõhu hoida.
Jätkan teemat kuna mure peaagu, et sarnane.
Vajan elektrimootorit kompressori ringiajamiseks.
Võiks miski ~7 kw olla - näib, et lahjemaga ei mängi välja.
võib nii sõnumiga kui e-postiga
henry at automoto
(15-08-2018, 08:31 AM)Henry Kirjutas: [ -> ]Jätkan teemat kuna mure peaagu, et sarnane.
henry at automoto
pöörete arv minutis siiski on vägagi tähtis parameeter
(15-08-2018, 09:56 AM)MeelisV Kirjutas: [ -> ] (15-08-2018, 08:31 AM)Henry Kirjutas: [ -> ]Jätkan teemat kuna mure peaagu, et sarnane.
henry at automoto
kompressoril mängib nii kiirega kui aeglasega välja,kuigi kiirem etem kuna pumba poole saab suure seibi panna mis jahutab pumpa.
suur, ribidega seib on kompressori küljes.
Sarnane
