Täisversioon: Zil 157 roolivõim
Kuna ise jalgratast ei hakkaks leiutama küsiks targematelt kas keegi teinud või teab mis on hea lahendus zhharile roolikarbiks panna, et natuke kaasa aitaks keeramisel. Kindlasti on olemas mingi lihtsam lahendus.
 Igasugused mõtted teretulnud.
(29-09-2018, 12:52 PM)tai Kirjutas: [ -> ]Kuna ise jalgratast ei hakkaks leiutama küsiks targematelt kas keegi teinud või teab mis on hea lahendus zhharile roolikarbiks panna, et natuke kaasa aitaks keeramisel. Kindlasti on olemas mingi lihtsam lahendus.
Jõusaal.
Kui jõusaalist ei piisa on lihtsaim lahendus Gaz-66 roolijagaja mis teatavasti kujutab endast roolivarrast kust voolikud välja tulevad ning roolikarbi kallale ei pea minemagi.
Kunagi ammu metsamajandi mehed tegid ZIL 157 rooli ringi ZIL 130 roolikarbile,koos võimendiga. Mälu järgi kogu kupatus tõsteti rida 6 mootoriga ZIL 130 pealt ringi. Kuna roolivõimu pumba paigaldamiseks oli tarvis ühe kinnitus kronsteini. Kuna ise nägin vaid lõpptulemust mitte ehitus protsessi pole välistatud, et tehti veel muudatusi.
ZIl 157 rool on ebameeldivalt raske käsitleda aga palju olenes ka sellest, kas liigendid ja roolimist võimaldavad osad olid määret saanud eelmine õhtu või oli seda tehtud vaid Tehnohoolde 1 ajal.
Ise olen mõlema enda masina puhul kasutanud retsepti järgnevalt:
a. reguleerida roolikarbi lõtk ja käändtelje laagrite lõtkud
b. määrida kogu roolimehhanism, eriti käändtelje laagrid
Kui tulemust ei ole, määrida pisut ennast ja lisada hommikul "võimendile" mõned lusikatäied putru.
Viimase 10 aasta vaatlustulemus ütleb, et ka kõik meetmed korraga ei anna sama tulemust võrreldes Zil 130/131 võimendiga.
Samas võiks asja uurida meestelt,  kes on kokku puutunud Soome armee Zil157-ga, millele paigaldatud  Perkinsi diislid, minu mäletamist järgi olid neile ka võimud peale aretatud.
(29-09-2018, 19:28 PM)Sm.Samajev Kirjutas: [ -> ]Kunagi ammu metsamajandi mehed tegid ZIL 157 rooli ringi ZIL 130 roolikarbile,koos võimendiga. Mälu järgi kogu kupatus tõsteti rida 6 mootoriga ZIL 130 pealt ringi. Kuna roolivõimu pumba paigaldamiseks oli tarvis ühe kinnitus kronsteini. Kuna ise nägin vaid lõpptulemust mitte ehitus protsessi pole välistatud, et tehti veel muudatusi.
Nii on, viimased 157-d tulid muuseas tehasest 80.-te lõpus (ma ise ka ei uskunud, aga Venes näidati) ja olid võimuga.
4x4-s sai vist isegi viidatud mingile foorumile, kus sellest juttu, roolihoob vms. tuli ümber teha kui õieti mäletan.
(29-09-2018, 22:52 PM)hulgus Kirjutas: [ -> ]
(30-09-2018, 10:07 AM)pendix Kirjutas: [ -> ]
