Tere!
Plaanis on soetada mõned pneuma tööriistad. Suures osas - mutrikeeraja (talvaine püstoli moodi), narre (kitsastesse oludesse). Mis näitajatega püstolid tuleks vaadata? Mis firma pakub head hinna ja kvaliteedi suhet. On suurele mutrikeerajale ilmtingimata vaja ka tugevamaid padruneid otsa?
Kodukasutusse sobib selline küll:
https://www.tooriistamarket.ee/et/suru%C...ekt-50-osa
Narre 68Nm ja püstol 310Nm + meisel ka, mis on abiks asi igasugu kinniroostetanud poltide/liigendite jms lahtivõtmiseks
Loomulikult on olemas profiriistu, mis keeravad ka 40a seisnud belarussi rattamutrid lahti või poldi pooleks aga hinnaklass on ka kordades suurem.
Sellised odavad keerajad kõlbavad kinnikeeramiseks hästi - pingutus normaalne ja puruks ei keera... Roostes rattamutrite lahtikeeramiseks pead võibolla esimese nõksu mõne pika sabaga võtmega tegema aga muidu käib küll.
Antehnika kaup on hinda arvestades asjalik. Päris sodi nad ei müü.
Kui tegeled vanade autodega ja tahad vanu roostes mutreid-polte lahti ragistada, siis kõik alla 1000 Nm püstolid sobivad vaid tõkiskingaks.
Väga tundlik rõhulangusele - kui kõrrest 6 bar peale ei tule, siis wäänet ei tule. Samas suuna ja löögitugevuse (vaid kolmeastmeline) reguleerimine on väga mugav ja kindel.
Mul on, üldiselt olen rahul.
Odava kompressiori taga 8 mm kõrre taga kiloNm kätte ei saa, aga Suure Kompressori ja 13-mm vooliku taga keeras M14 polte pooleks, nagu pohli.
(15-11-2018, 14:21 PM)wax Kirjutas: [ -> ]Kui tegeled vanade autodega ja tahad vanu roostes mutreid-polte lahti ragistada, siis kõik alla 1000 Nm püstolid sobivad vaid tõkiskingaks.
Nõus,endal 1100nm Pneutrend püstolid,suht mõistliku hinnaklassiga.Enne kasutasin puht Würthi omasid ,tegid ka head tööd,aga hind!!!! Järel on and 10mm sisemõõduga voolikul ja toidame 10 bar rõhuga.
(16-11-2018, 13:10 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ] (16-11-2018, 12:46 PM)onemanband Kirjutas: [ -> ]Kiidaks ka KS-toolsi Monsterit. Ja vastab täiesti tõele, et õhutoide peab olema korralik. Ainus asi on see, et peale sellise soetamist: https://taivoster.ee/toode/tooriistad/ak...2z-1000nm/ käsi enam suruõhutööriista järele ei küündi (seisab täiesti kasutult).
Kusjuures ka Makservis täiesti hüva hinnaga saadaval:
http://www.makserv.ee/toode/akulookmutri...02z-akuta/
Pneumo on tore, aga juhuslikus igapäevakasutuses on akutoiteline mugavam.
Ise võtsin Amazonist (soodukaga) 100€ veel odavamalt.
Sõiduautode remonditöökoja tingimustes ei näeks pneumo mutrikeerajal selle akuka ees mingit eelist. Võibolla on pneumokas natuke robustsem - kannatab välja kui hooletu töömees maha pillab.
Omalt poolt soovitaksin Ingersoll-Randi keerajaid nii tavalist mutrikeerajat kui ka narret.
Hind on kohati krõbe, aga kasutuse ja vastupidavuse poolest viriseda ei saa. Tööjuures kasutan neid igapäevaselt ja need saavad mõnusalt vatti.
Arvestades seda, et neid õhuriistu on töökojas alates pisikesest 1/2 tollisest kuni suure tollise kaevuripüssini välja, siis haare on mõnusalt lai. Korralik õhuvaru ka on, siis vajuta ainult päästikut.
Viimasel ajal olen aku peale üle läinud, eriti kuskil kliendi juures masinat hooldades/remontides on see täiesti mugav relv. Näiteks JCB Frontaallaaduri hooldusel on väga mõnus põhjaplekke lahti lasta. Suts ja alt ära. Pole mingisugust õhuvoolikuga tuigerdamist jne. Kui tean hommikul, et täna tuleb mingisugune pikem projekt kuskil kaugemal, siis haaran ta bussi kaasa enne väljasõitu.
Kohapeal, siinsamas õuel ka hüva kasutada, eelmine talv vahetasin tüükultivaatoril piiotsasid. Vist oli talvekuu, kui ma ei eksi. Mutrikeeraja käevangu ja tuld. Töökoda oli tol päeval silmini täis ja uksealla ei tahtnud ajada seda kõblast.
Vaade küll rasketehnika poolelt, aga siin võib paralleele tõmmata küll ja veel.
Kõrval, Väikehoolduse poisid kasutavad Dewalti riistasid, pidid ka täitsa hüvad olema.
Kiidaks ka omalt poolt Ingersolli keerajaid, ei tea küll palju nad tööriistamarketi noname keerajatest kallimad on aga sama võimsuse juures on nad kindlasti kergemad ja väiksemad ja nad ei lagune laiali ka igapäevases kasutuses. Juba Tõstamaa vanasõna ütles et kui tahad odavat ja head siis kõigepealt ostadki odava ja siis ostad hea.
15 aastat kasutanud igapäevaselt suvalist hiina käkki, maksis vist krooni ajal 180 või 280 vms letis, ei mäleta peast enam. Siiani kestab ja toimetab. Jõhkrat jõudu taga ei ole aga keskmise töö teeb ära. Seega odav ja hea.
Võibolla tänaseks päevaks on riistad muutunud aga mingi aeg tagasi kui töö juures oli vaja uut mutrikeerajat jäi valikusse neid mitu,oli ka Ingersolli oma.Viimane vist oleks valituks ka osutunud aga kui ma laenasin sõpradelt Würthi võtme siis ei olnud rahakotil enam valikuid ,sest Würthi oma töötas oluliselt vaiksemalt ja kuigi oli ka teine täitsa töökorras võti olemas ei tahtnud sellega keegi ikkagi enam sellega keerata.
Saladuskatte all võib öelda et keskmine Würth´i õhupüss või narre ongi Ingersolli toodang
https://www.stokker.ee/pnmutrikeeraja-12...-723792778
Mõtlesin, et lähen selle peale äkki. Heaa pisike ja kerge ( mitte, et ma nõrk oleks
). Hea lihtne edasi-tagasi suunda seadistada. Pisit ebamugav tundub aga võimsust olema keerata.
Mida tähendab:
- High performance industrial jumbo mechanism
High performance double hammer mechanismMis neil kahel vahet on?
