Vot see on juba midagi tõelist
võiks isegi öelda- brutaalne
(06-10-2013, 12:00 PM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Veits arusaamatu, miks autol nii palju särtsu tarvis on ja kuhu see pannakse, aga näeb kõva välja: http://www.youtube.com/watch?v=2pQeeUkPoyk
Olen suht 100% kindel et särts kulub 90% muusika tegemise peale
Jäi üks mootorsae mootor üle ja nii nimetatud Kaama pump (el mootor on veel alles kes tahab). Mõtlesin vana sae ja pumba ristata aga kas on mõtet? ja kas see krempel üldse eesmärgi täidab. Küsite palju mul siis vett vaja on, arvan kusagil pool tonni 3 päeva jooksul suvel.
Või nipitan midagi muud sellele sae motole külge.
Põrsapõlvest meeles, et Kama (5?) pumba nõrgem osa oli mootor. Sai teist lastud vähemasti viis korda ümber mähkida. Originaalkonditsioonis lõi 200l tünni suht kiirest täis, seega tootlikkusega ei tohiks probleemi olla. Sae mootor kindlasti kõvasti võimsam, kui originaalne elektrimootor. Ootaks huviga seda tulemust.
Kama pump töötab juba mitmendat aastat kaevus, tootlikus on hea aga näiteks kui veekraan panna töötamise ajal kinni, siis vett juurde kaevust ei tõmba, lööb nagu õhu vahele. Kui lasta vabalt, tuleb vesi survega ning pumpab päris edukalt.
no mootorit pole mul vaja...kilomeetri kaugusel on veevõtu koht olemas
Homme viskan siis pildid üles asjadest
krt pumbast ainult riismed, nii et jääb see asi ära. Ei viitsi taga ajama hakata tsentrifuugi (või mis ta nimigi on). See pärast ilmselt seisabki kuuri lae peal.
(25-10-2013, 04:12 AM)miilits Kirjutas: [ -> ]Ehk saab mõni kõva ehitaja ka siit idee!
http://thekneeslider.com/ktm-300-exc-all...onversion/
kahju, et ei leia enam videot üles, kus kuskil idamaal oli võrrile mootor kahvli külge pandud ja oli nö frontwheeldrive, filmitud oli ta kukilt bussi või veoka kabiinist tegemas mõõdasõitu filmitavast. Täpselt ei saanudki aru, kas too kett tuli maha või kuumenes mootor luuks, aga üle kaela ta käis ja mitte vähe
Nähtud siis nüüdseks oma silmaga isetehtud zid mootoriga roomiktraktorit, mille roomikuteks kasutusel veidi modifitseeritud T25 vms. tagarehvid...
(25-10-2013, 22:02 PM)nustu826 Kirjutas: [ -> ]Nähtud siis nüüdseks oma silmaga isetehtud zid mootoriga roomiktraktorit, mille roomikuteks kasutusel veidi modifitseeritud T25 vms. tagarehvid...
Kas pilte ka saaks? Endal paanis midagi seesugust teha, vast saab ideid.
(25-10-2013, 22:43 PM)valdy Kirjutas: [ -> ] (25-10-2013, 22:02 PM)nustu826 Kirjutas: [ -> ]Nähtud siis nüüdseks oma silmaga isetehtud zid mootoriga roomiktraktorit, mille roomikuteks kasutusel veidi modifitseeritud T25 vms. tagarehvid...
Kahjuks pilte ei ole. Tegu oli ühe mu tuttava tuttava tuttavaga, seega on vähe keeruline mul seda inimest tabada kelle kätetöö see oli...
(27-09-2013, 21:38 PM)pljuhkam Kirjutas: [ -> ]ideedel pole löppu ....
Kuidas soss-sepp... ma ütlen, et kui saa asi töötab, siis on mees geniaalse asjaga hakkama saanud
- mina sellist asja igatahes välja ei suudaks mõelda
(02-12-2013, 15:29 PM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Ei osanud seda videod mujale panna kui siia. Teemaks on auto väljavinnamine jääaugust, kasutades käepäraseid vahendeid. Nutikad vennad! Ja näha on, et pole koolis füüsikatunnis maganud.
http://www.youtube.com/watch?feature=pla...K6419y4N4Q
Sellised riistapuud olid kasutusel rannakaluritel,paadid tõmmati merest kaldale.
