Täisversioon: Jaan Tatika ideed
Kongratulatsionid minugi poolt, lähen kohe õue vanarauahunnikut sobrama, labida sabasid peaks kuuri all mõned olema Smile
Pontul ainult head ideed tunduvadki olema, ja üldse on tihtipeale selline tunne, et selle teema siin peaks lõhki lööma ja tarvitamiskõlbulikud ratsid eraldi välja tõstma. Pealkirjas Tatikat ei tohiks olla.
Tegelikult üsna loogiline, geniaalsusest hullumeelsuseni pidi olema pisike sammuke...
(31-08-2015, 14:18 PM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Asi selge - pontule orden rinda ja kilo maksavorsti preemiaks!
Ordenitest väga ei pea. Tore, kui mõni mu mõte ärgitab kedagi edasi mõtlema.
Ka maksavorstist ei hooli. Eksitav kasutajanimi on inspiratsiooni saanud siiski automargist, nii et preemiaks bensiini... Toungue
Kuna täna hakkasid juba tapid mida freesida tahtsin jalaga perse taguma, siis läksin poodi, tõin sealt kõige tavalisema 8mm metallipuuri mis läks freesi külge. Esimene katsetus oli 28 000 pöördega, siis kippus hullult sapsima ja rebima  ning puur tahtis punaseks minna. Keerasin prooviks pöörded täitsa maha, ehk saan ikka avad sisse. Ja oh imet 11 000 pööret sobis, lõikas ilusti sujuvalt ja ilma rebimatta. 'kuna puuri enda pikkus 110mm siis sain kuni 75mm sügavusi tappe teha millest mulle piisas täpselt parasjagu. Kuna küljepealt puur ikka ei lõika siis tuleb teha hulga auke järjest. Kui hea rakis ja frees sujuvalt liigub, siis 30x60 ja 20mm sügav mitte läbiv tapp sai valmis umbes 1minutiga. Peitliga oleks end ogaraks uuristanud, kuigi juba olin põhimõtteliselt selleks valmis  Big Grin
Siinkohal ka küsimus miski hea määrde järele mis jätaks libeda pinna kuid ei kleebiks puidu tolmu külge. Laseks freesi juhtsiinid vahest üle läheks veel libedamasti. Lõpus polnud enam nii sujuv liikumine kui alguses.
(09-09-2015, 00:17 AM)maisalup Kirjutas: [ -> ]Siinkohal ka küsimus miski hea määrde järele mis jätaks libeda pinna kuid ei kleebiks puidu tolmu külge. Laseks freesi juhtsiinid vahest üle läheks veel libedamasti. Lõpus polnud enam nii sujuv liikumine kui alguses.
Kui puiduga metalli pingis pidevalt mängida armastad, siis pigem pese pink enne korralikult rasvast puhtaks.
Mida vähem määret, seda vähem puidu tolmu sinna ka haakub.
Rasvavabalt pinnalt saab tolmu eemaldada suruõhuga.
Sama teema on malmi töödeldes. Nuhtlus ühesõnaga. Mida vähem teed, seda parem on.
Paljud metsatehnikal töötavad inimindiviidid armastavad oma tõstukite teleskoopisid (masti pikendus maakeeli siis) aeg-ajalt sisse määrida. Usuvad, et liigub libedamalt ja seda enam, et nii mõnelgi tõstukil on selleks lausa kari nipleid tehasest sinna viitsitud sisse puurida. Karuteene tehakse sellega tegelikult. Juhtklotsid (liugurid) kuluvad kiiremini, samuti materjal ehk rauaosa, millest teleskoop tehtud on.
Tõin lihtsalt paralleelse näite, kuidas tolm kõike töötleb.
Tegelikult on tegu siiski käsifreesiga. Aga on ka metallifreesiga vanu aknaraame tehtud järgi, lõikab puitu küll, kuid käik on lühike. Aga määrde kohapealt on täitsa õigus. Tänapäeval igasugused üli määrded mis jätavad teflonkihi või midagi peale kuid ise kuivavad ära nii, et enam tolm senna külge ei kleepu. Tuleb parafiinküünlaga üle määrida. Vanasti oli suur küünal koguaeg pingi kõrval, käisid kõik lauad libedalt. Wink
Sai siin kogemata natuke tööriistaparki tuunitud
Väike palve, kui teete neid videosid siis kasutage mingeid muusikaid mis eestimaist päritolu. Viimane video nt sisaldab mingit lugu mis on poole euroopa jaoks keelatud ja saab vaadata ainult läbi proxy mis kah igakord ei õnnestu. (ja tundus nagu kaks lugu mängiks korraga)
(22-09-2015, 09:50 AM)nootsii Kirjutas: [ -> ]Väike palve, kui teete neid videosid siis kasutage mingeid muusikaid mis eestimaist päritolu. Viimane video nt sisaldab mingit lugu mis on poole euroopa jaoks keelatud ja saab vaadata ainult läbi proxy mis kah igakord ei õnnestu. (ja tundus nagu kaks lugu mängiks korraga)
Vabandust, eesti muusikat ei ole kahjuks võtta. Seekordses esivalikus oli veel Steklovata "Novõi god", aga võtsin mingi umbes sarnase pikkusega kolmanda ettejuhtuva, mis väga hullusti kõrvu ei lõhkunud, aga samas ei lase vaatamise ajal magama jääda.
Kas probleem on selles, et kuskil välismaal ei taha vidio töötada? Või ei näita tahvlis-telefonis?
Ise korduvalt yuutuubis sellise asja otsa kukkunud, et tahvel väidab et ei saa seda esitada mingil põhjusil ja telefon lihtsalt ei taha, aga tavalise arvutiga toimib ilusti. Kahekordne mängimine või tunne selles suhtes võib olla märge laulukese madalast kvaliteedist, mis ei pruugi vale olla. Loomulikult proovin neid nõuandeid arvestada tulevikuprojektide ilmsikstulekul.
Kas muusika on kohustuslik? Kui on, siis instrumentaalmuusika on veidi neutraalsem.
Eesti külakapelle
Jaan Kuman (trompet+instr. Ans)
Matsalu hääled
Abi Zeider
Sven Grünberg
Tiger Okoshi trompet
Tovmas Gevorkjan altsaksofon
Luis Armstrong
Dorothy Donegan (klaver)
Engelbert Hamperdink
Paul Moreau ork
James Last tantsime vaheajata 76
Rey Conniff Moskvas
Frank Purseli ork
Francis Goya (armastuse sümfoonia)
Väike valik firma Meloodia plaate enne 90-ndaid.
Eh aavu, aavu, tänapäeval ei tea paljud, misasi on CD-mängija, sina aga soovitad saviketastelt Tuubi helindada...
Riigimasin paneb käpa ette ja ütleb et pole rahajagamises kokkuleppele jõutud.
Oli vaja toru poleerida. Selleks kiirelt 1 treipink Big Grin
http://fotoalbum.ee/photos/klemmm/109322693
(12-10-2015, 00:09 AM)viplala Kirjutas: [ -> ]Idee...
Lintsaag oleks vist sellises esituses kavalam lahendus, kuna jääks see tülikas nullpunkt ära, kus papi pidevalt jänni jääb omadega. Aga muidu meenutab herr Tatika kurikuulsat "Lennuk"-it küll natuke mingi nurga alt Rolleyes
Arenev tatikas kasutaks hooratast !
(16-10-2015, 10:36 AM)alfredo Kirjutas: [ -> ]Aga muidu meenutab herr Tatika kurikuulsat "Lennuk"-it küll natuke mingi nurga alt Rolleyes
Pigem oli see "Kallewi Boegg"
(16-10-2015, 18:48 PM)Basilio Kirjutas: [ -> ]
Õige jah, "Lennuk" oli ju Kalewipojal Toungue
https://www.youtube.com/watch?v=RWEETkvNw90
https://www.youtube.com/watch?v=s6GW0-iwMSM
Kas nende mootorite autor on geenius või mitte? Palju asju on seal lahti seletamata, mina igatahes aru ei saa. Aga ma ei ole ka mingi eriti terav pliiats.  On mis on, igatahes peavad tal olema väga head tööriistad ja oskused.
ühes videos on ingliskeelne nimetus ja kui seda googledada siis tuleb neid rohkemgi ja ka selle punase mootori mingi tööjoonis.
