Basilio Kirjutas:Olen kuulnud ühest veneaegsest traktoristist, kes armastas kõike kodus köögis parandada. Eks seal olnud soe ja valge teha. Küll vedelesid seal mitmesugused agregaadid, küll tööriistad, küll õlised-naftased kaltsud. Eit ikka irises ja irises. Ükskord oli vaja lindikal tõsisemat mootoriremonti teha. Väljas südatalv ja -15 kraadi. Ega mees pikalt mõelnud, lammutas köögiseina maha ja ajas lindika ninapidi pliidi äärde sooja. Seepeale lahutanud eit temast ära... Jah, ei ole kerge tõsistel masinameestel!
Kui tegemist on Võrumaa mehega, siis elab ja teeb oma tehnikat siiamaani oma köögis. Viimati nägin seal RS 09 -2 -hte juppidena laiali, ei jõua kuidagi ära oodata, kuna ta selle liikuma saab. Lint on alles, kuid liikumisvõimetu. Imestan, et nii vana mees nii palju tööd teha jõuab Selle vabariigi ajal polevalt tal kordagi arsti juurde asja olnud, mees ei tea isegi, kes ta perearst on. Tatika ideid on tal küllaga, muruniiduk on vist saavutuse tipp, -kahe elektrimootoriga. Põhimõtteliselt on tegemist tänapäevase muruniiduki skeemiga, üks mootor veab masinat edasi, teine mootor on niitmise jaoks ja ise sõidab peal. Kujutate ette, et niidab sellega oma arboreetumit, ja kogu aeg peab maha hüppama ja alumiiniumist juhet edasi aitama.
noh ehitan maja. install tömmatud, garaazis potensiaalne elektri kilp. lappan siis juhtmeid ja yhel kirjas et segumasin- aru ma ei saa-et mis krt segumasin- löppuks hakkan taipama et äkki on pesumasin, testreid värke nagu pole ja kindlaks vaja ju teha. vötsin siis akutrelli aku 14v et kas vool lävib arvatavasse kohta, proovin näpuga ei midagi proovisin siis keelega----- loll on ikka valus olla.
Olen kuulnud lugu õlivahetusest kus läbitöötanud õli läks sõiduautost veoautosse,sealt traktorisse ja seejärel hüdraulikasse kust ta lõpuks maha tilkus.
kattom Kirjutas:noh ehitan maja. install tömmatud, garaazis potensiaalne elektri kilp. lappan siis juhtmeid ja yhel kirjas et segumasin- aru ma ei saa-et mis krt segumasin- löppuks hakkan taipama et äkki on pesumasin, testreid värke nagu pole ja kindlaks vaja ju teha. vötsin siis akutrelli aku 14v et kas vool lävib arvatavasse kohta, proovin näpuga ei midagi proovisin siis keelega----- loll on ikka valus olla.
Lasnud 22o v sisse , sis poleks old vaja suhu toppida
Eelmine akulaadija koosnes mul 2hest trafost. Kuna akulaadmiseks piisavalt v6imas trafo andis välja midagi 9v , sis oli mul sinna sisendisse pistetud tagurpidi mingi teleka mähis , mis t6stis teise mineva pinge kuhugi 300-400 kanti. Ja siis alles andis too esimene midagi 14-16 v välja
Suutis laadida kyll.
Aga tegelt mul suht suur mure ka
Akulaadijat pole , on drell ja genekas, v6taks genekal rihma maha ja yhendaks kuidagi drelliga...? Saaks aku ära laadida?
Nuh, hakkasin mina saunas remonti tegema. soojustus + uus laudvooder sissepoole vaja paika panna. kruvidega tahtsin laudise seina panna, aga kruvide keeramiseks ainult vene elektridrell(see sinine - teate ju küll). akudrellil aga ainult üks aku ja seegi nii nõrk et üle kahe kruvi laadimisega keerata ei jõudnud.
võtsin mina siis umbes 10m peenikest juhet, sellesama akudrelli ja panin talle järgi korraliku aku - 100Ah-se autoaku. teine väiksem oli varuks garaazis laadimas juhuks kui suur tühjaks saab ja kibekiiresti vaja tööd edasi teha.
Nii leiliruumi, pesuruumi kui ka riietusruumi voodri sain seina kinnitatud kolme akulaadimisega. igatahes sai tookord töö tehtud ja korralikult.
See,et akudrellile autoaku järgi ühendatakse on juba vana värk,mul toimib selline kooslus juba paar aastat,kasutan seda varianti klappide soveldamiseks,aku on laua all ja töö käib laua peal.
Vaja raadiot kuulata
Olen näinud pilti, kus naturaalne vahtraleht oli teibitud auto tagaklaasile.
Terv. Veteran.
Veteran Kirjutas:Olen näinud pilti, kus naturaalne vahtraleht oli teibitud auto tagaklaasile.
Terv. Veteran.
Minagi sain sellise naljaga hakkama,politsei pidi naerust püksi laskma
Öeldi,et tegelikult peaksid nad trahvima,aga originaalsuse eest annavad andeks.
mesamees Kirjutas:See,et akudrellile autoaku järgi ühendatakse on juba vana värk,mul toimib selline kooslus juba paar aastat,kasutan seda varianti klappide soveldamiseks,aku on laua all ja töö käib laua peal.
Mul ka viskas odava akutrelli aku ülikiire koolemine üle ning ühendasin selle otse "start" laadija taha. Töö sai küll tehtud aga peale seda töötab sellel vaid max kiirus
Minu oma toimib endiselt igas asendis,kuna mul ikka akult toide võetud.
Terv. Veteran.
Tegin ka sellist nalja , s6brad korravalvurid said ka minu naljast aru ja premeerisid mind vastutasuks 1200 eeguse trahviga
Teinekord peeti kinni , siis pidin vihikulehele markeriga ise joonistama, et edasi saaks s6ita.
Killer666 Kirjutas:Veteran Kirjutas:Olen näinud pilti, kus naturaalne vahtraleht oli teibitud auto tagaklaasile.
Terv. Veteran.
Kasutasin ise kunagi sellist varianti, et päris vahtraleht oli valgele paberile kleebitud. Talveperioodiks kuivatasin mõned varuks. Kippusid ära pleekima teised.
Trahvi ei saanud.
Wenemaal nõutavad sealsed miilitsad Eesti autodelt ka euronumbri olemasolul EST kleepsu.Piisab tollest kui joonistad selle kas või vihikulehele.
Omapärane idee vilja kuivatamise jaoks, pilt ise on naljakas ja natuke äratundmisrõõmu ka
(25-05-2006, 15:34 PM)miilits Kirjutas: [ -> ]Veel hea idee, milline on praktikas ennst "näidanud".
Üks "kaval" mees kasutas mootorsael keti määrimiseks praadimisõli, sest see oli parasjagu käepärast, mis arvate, kuidas töötas.
1. Kett oli pritsinud õli kõikjale, mille tõttu silinder oli praeõlist korralikult paagatanud, kolv silindris peaaegu kolmnurkne ja sael polnud enamjõudu.
Ma ei saanud hästi põhimõttest aru. Keti määrimiseks käiv õli ju mootorisse üldse ei satu, kuidas kolb sai selle tõttu ära kuluda?
Olen näinud kuidas autoremonditöökojas hammasrihm valesti peale pandi. Hirmus klõbin mootoris. Igaks juhuks tehti väike kiirem ring kummivilina saatel, et äkki kui mootor soojemaks läheb, siis töötab paremini. Ei aidanud. Siis tuli mõte, et vist ikka klapid-kolvid läksid kokku. Plokikaas maha ja haamriga klapid sirgeks. Kliendile öeldi ka, et vaja uued kolvid osta, need on kulunud. Ma ei teagi kas klapid jäidki samad või "oli vaja" neid ka vahetada.
