RE: LED valgustid ehk saagu valgus! -
kalleb - 06-01-2014
kilid olid montaaziplaadi külmjooteid täis jätnud ja põrutamine lõi mingi asja sealt pealt lahti , ega muud kui asi lahti rappida ja korralikult üle tinutada
ahtos - 06-01-2014
Pean plaani ka ledidemaailma astuda,aga sooviks enne ostu pirni näpuvahel veeretada ja ka oma silmaga põlemistulemust vaadata,sellest küsimus-kus Etgargradis on mõni selline pood?Oomipoodi ja AVSK tean.
Mahno - 06-01-2014
Igas ehituspoes on seda valikut, mida näppida saab. Paraku odavam ots on väga lahja ja kallim ots jebaiga võrreldes pagana kallis.
isandpauk - 06-01-2014
(06-01-2014, 13:28 PM)ahtos Kirjutas: Pean plaani ka ledidemaailma astuda,aga sooviks enne ostu pirni näpuvahel veeretada ja ka oma silmaga põlemistulemust vaadata,sellest küsimus-kus Etgargradis on mõni selline pood?Oomipoodi ja AVSK tean.
espaki elektriletis on lambid laual reas, igaüks oma soklis. minuarust sai ka nupule vajutades testida. katsuda saab osasi lampe sealsamas ja kui sealt ei leia, küsi müüja käest. Seal kuidagi sõbralikum see olukord, kui krauas, kus lambid suht kallid ja klaasi taga peidus.
MeelisV - 06-01-2014
Bauhausis kah näidised rivis
vist oli ka kuskil üks erinevate soklitega stend
Mahno - 06-01-2014
Üks põhjus, miks need lambid vähem voolu tarbivad, on see, et hiinlased meelega lasevad neil alapingega töötada jahutuse mure vähendamiseks ja töökindluse kasvatamiseks.
MeelisV - 16-01-2014
Huvitav tähelepanek.
Lapsel on mänguasi pisikese päikesepaneeliga ventilaator
ja kui seda proovida 40w hõõglambi all või 6w ledi all siis hõõglambi all läheb ventikas hoopis hoogsamalt pöördesse.
Samas see 6w led annab silmale tunduvalt rohkem valgust, vahetuse hetkel isegi rohkem kui 60w hõõglamp.
Igaljuhul jääb midagi puudu päikesepaneeli tarvis.
Basilio - 16-01-2014
(16-01-2014, 08:57 AM)MeelisV Kirjutas: Huvitav tähelepanek.
Ledi spekter on kitsas ja disainitud kiirgama vaid silmale nähtavat osa. Hõõglamp kiirgab ntx infrapuna rohkem kui nähtavat. Ju siis mingil määral ka UV-d, sest minu teada armastab fotoelektriline paneel just seda.
mariliizikas - 23-01-2014
(30-12-2013, 19:08 PM)olli Kirjutas: Sai prooviks võetud üks tavaline keldrilamp ja pandud sinna led sisse:
https://lh6.googleusercontent.com/-bhe0lJ4VwDw/UsGXQdHT4qI/AAAAAAAAKBk/9B9I_S65mHo/s912/IMG_20131230_174141.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-V-Ewku7gFV4/UsGXVCG4UMI/AAAAAAAAKBs/ao19LMWcNTI/s912/IMG_20131230_174504.jpg
LEDi komplekt pärit sealt: http://www.ebay.com/itm/20W-LED-Cool-Warm-White-CHIP-20W-Driver-LED-Waterproof-Constant-Current-LA4-/370793701560?pt=AU_Home_Outdoor_Lighting&var=&hash=item565506e0b8
Kirja järgi 20W, soe valgus, hind 16 dollarit. Elektrimõõtja järgi võtab 16W.
Valgust näitab väga hästi üldiselt. Aga keldrilambiks ta ei sobi. Nimelt võiks valgus palju hajutatum olla. Kui Lamp panna võrdlemisi madala keldri lakke, siis riiulitele väga valgust ei jõua. Kui panna seinale, siis hakkab silma pimestama kohe kui selles suunas vaadata. Laua kohale paigutamiseks sobiks küll. Aga siis on sama teema, et erinevalt luminofoor torudest, hakkavad koledad varjud tekkima.
Üldiselt need ilma reflektorita LEDid sobivadki pigem põrandasse või trepi sisse, kuna laes hakkavad koledasti silmi imestama. Lakke sobib üldiselt reflektoriga LED paremini, kuna hajutab vaguse mõnusalt ära.
Raudpats - 08-02-2014
http://www.youtube.com/watch?v=-poc9JSHoWA
Pole küll LED-ide teema, aga kas mõni targem seletaks selle nähtuse ära? Kas on reaalne sellise energia enda kasuks pööramine?
Kombimiis - 08-02-2014
Videos ongi näidatud et tegelikult toidab pirni kaks imepeent juhet, mis maha põlevad
karvik - 08-02-2014
(08-02-2014, 14:51 PM)sass Kirjutas: http://www.youtube.com/watch?v=-poc9JSHoWA
Ega sa ometi tasuta energiat otsi?
Seda ei ole vaja kaugelt teha ja võid vaadata siia.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=28200
Energia on tasuta. Seadme maksavad.
telefoni ekraanil ei paistnud need juhtmed välja, arvutiga on täitsa teine asi.Aga näiteks need videod:
http://www.youtube.com/watch?v=bXoZ3Uk0vyY
http://www.youtube.com/watch?v=yoCBORXzOqU
Juhtmeid justkui ei paista, kas tegemist on filmitrikiga?
(08-02-2014, 16:06 PM)karvik Kirjutas: Ega sa ometi tasuta energiat otsi?
Seda ei ole vaja kaugelt teha ja võid vaadata siia. http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=28200
karvik - 08-02-2014
(08-02-2014, 18:25 PM)sass Kirjutas: telefoni ekraanil ei paistnud need juhtmed välja, arvutiga on täitsa teine asi.Aga näiteks need videod:
Esimene on ilmselt mingi induktsioon pooliga kusagil laua all.
Teine töötab nii
http://www.youtube.com/watch?v=QRSGjC0K4bw
Kui neid veel on, siis ilmselt mõistlik mingi teine teema teha.
mariliizikas - 08-02-2014
(08-02-2014, 20:14 PM)meli666 Kirjutas: Oskab keegi öelda põhjust, miks led prozektor ajab raadio kärisema?
Nimelt sai 50W-seid garaazi üles seatud. Aga raadiot enam kuulata ei kannata.
Mõtlesin, et äkki proze enda viga, aga kõiki nelja eraldi lülitades sama asi.
Muidu neil kõik ilusti olemas kolmesooneline juhe, üks siis maanduse jaoks. See samuti ühendatud, aga ei miskit.
Elektrisüsteem peaks igatpidi ka nõuetele vastama.
Võib-olla mingisugune sagedus, mida LEDide trafod annavad segavad juhtumisi raadiot. Võiks proovida raadiol mingit teist sagedust.
karvik - 08-02-2014
Lambis sees olev elektroonika suudab kuidagi mingeid häireid tekitada.
Kui lampi ennast lähedalt ja vaikuses kuulata, kas siis on mingeid helisi kuulda?
Viitsid sa lahti võtta mõne lambi ja selle sisust mõne pildi teha? Saaks paremini aimu.
aavu - 08-02-2014
https://www.ledpood.ee/led-autole/h7-led/6w-led-pirn-h7-4-1-5w-valge-valgus
Kas H7 6W suudab võrdselt valgustada teed ja kas on legaalne? Kokkuhoid kütusega oleks ehk märkamatu?
_rein_ - 08-02-2014
Tuleb osta parem raadio.Kui kulutaksid sama palju raadiole kui prožektoritele ei oleks kärinaid.
muska71 - 08-02-2014
(08-02-2014, 20:48 PM)aavu Kirjutas: https://www.ledpood.ee/led-autole/h7-led/6w-led-pirn-h7-4-1-5w-valge-valgus
Ledidel vist teisiti projekteeritud laterna ehitus,legaalne ilmselt spets laternas.Totu led pirni pakenditel kiri lubatud kasutada väljapool avalikke teid või midagi sarnast.Kütuse kokkuhoid vast kena.Enda masinal ja haagisel kõik tagatuled juba ledidele ümber tehtud.
karvik - 08-02-2014
Kindlasti mitte ei anna sama valgust.
Kokkuhoid oleks kütuse kohapealt umbes sedasi. Arvutasin mootori kasuteguri 30%, Gene kasuteguri 70%, auto keskmise kiiruse 55km/h(vist) ja bensiin väärtuseks 11,8kWh
1tk 65W pirni võtab 10000km-i peale umbes 5liitrit kütust
1tk 6W pirni võtab nii kirvega visatult umbes 10 korda vähem ehk 0,5l sama maa peale.
Kes viitsib võiks üle arvutada.
