kas vaz2101-ele sobix taha tiib? -
-Rotu- - 07-08-2005
mul on yx ilus punane Kopikas ja ma tahax teada, kas keegi on pannud kopikale antitiiba taha ja kuidas see välja nägi?
mu kopikat on juba väliselt muudetud natukene, stangesid väljapoole toodud ja logarid on väljapoole toodud ja sisu jne.. aga mul olex v6imalik saada ka antitiib
RE: kas vaz2101-ele sobix taha tiib? -
isandpauk - 07-08-2005
lase kopikas olla nii nagu on. kopika tuunimine on mõeldav ainult siis kui sa putitad ta ära maast laeni ja mootorist sildadeni. vastasel juhul on see antitiib lisaks ka veel kole, mõtetu on ta kopika küljes anyway.
loe ja imesta. pole küll päris kopikas aga sinnakanti küll. 30k (inglise)naelu juppidele ning kui tööraha ka arvestada siis veel 100k lisaks. hinnaks seega ligi 3 milli eeku.
http://www.bbc.co.uk/topgear/prog8/lotuslada.shtml
Hõljuk - 07-08-2005
Ei soovita, kopikas on originaalis ilusam.
Aga autot teed endale ikkagi, seega ise otsusta.
RE: RE: kas vaz2101-ele sobix taha tiib? -
13piisab - 08-08-2005
isandpauk Kirjutas:loe ja imesta. pole küll päris kopikas aga sinnakanti küll. 30k (inglise)naelu juppidele ning kui tööraha ka arvestada siis veel 100k lisaks. hinnaks seega ligi 3 milli eeku.
noh, mina suhtuks seal toodud numbritesse ettevaatusega. Pole kuulnud, et ladal 35hp mootor oleks - ning samas kahtlen, kas nii tõsise ümberehituse puhul mootor nii tähtsusetu on, et ta vaid 180hp-ga piirdub. Kui ehk tõesti 1.6 moto võetud mingisse klassi mahtumiseks...
Tsitaat:The final result - 35bhp has been transformed into 180bhp and, as Gavin demonstrates on the track, Lotus has created a car that handles
TeeTL - 08-08-2005
Kõike võib teha. Aga tee ise. Tee hästi.
Või kui kohe ei oska päris hästi, siis harjuta!
Katsetamisest loobuda võid ainult siis, kui esimene proovimine lõpeb umbes sellise käkiga:
Raudpats - 08-08-2005
Võid ka pöörduda Jan Uuspõllu poole, ta teinekord annab telekas häid ideid ,kuidas ise autot paremaks ehitada.
RE: RE: RE: kas vaz2101-ele sobix taha tiib? -
pppp - 08-08-2005
13piisab Kirjutas:Pole kuulnud, et ladal 35hp mootor oleks
Äkki dünoti konkreetne masin enne ümberehitust ära? Ühel pildil paistab masinal ilus sinine saba taga olevat, ehk siis mootor suht kohvi juba...
Jarmo - 08-08-2005
IMHO on igasugused tiivad kurjast ning koledad. Võtavad autolt selle \"voolavuse\" ära.
trevi - 09-08-2005
Tsitaat:ümberehituse puhul mootor nii tähtsusetu on, et ta vaid 180hp-ga piirdub. Kui ehk tõesti 1.6 moto võetud mingisse klassi mahtumiseks...
Kunagi õnnestus seda Top Geari videot ka näha, kahjuks pole seda enam alles mul.
1.6 mootoriga ei tohiks seal mingit pistmist olla. 1.6 mootor ja 180hj eeldab imho võimsust väga kõrgel ja kitsas pööretevahemikus. Aga ehitati ikkagi tänaval sõidetav aparaat.
Kui ma õigesti mäletan siis kasutati 2.0 Lancia mootorit(põhimõtteliselt sama mootor, mis Fiat Cromal), mitte ei hakatud sigulliomaga imesid tegema
Pritsungiga mootor annab Lancial tehaseseades 122hj. Vabalthingavana ära tehtud mootori mõistlik kestvuspiir ongi 180hj. PS! minu kogemuste järgi ei ole sel mootoril jõud ainult lõpus, vaid päris laias pööretevahemikus
Arvesse vb tasub võtta ka seda, et esimesed eksemplarid (väiksemakubatuurilised 1,5l vms) pandi fiat\'dele juba 60-date lõpus, niiet tegu suht vana, kuid hästiõnnestunud mootoridisainiga. Põhimõtteliselt on tuntud Lancia Delta HF Integrale\'l sama mootor, ainult föön on juurde pandud ja pisiasju muudetud.
Hobiinseneridel tasub uurida vb seda linki
http://zsiguli.hu/english/english.html seal ka õpetus, et kuidas sigullile sellist mootorit peale toppida jne. Minuteada on ka eestis paarile sigullile sellist mootorit peale topitud, ühte on isegi õnnestunud lähedalt näha.
Ja et teemasse ka läheks, siis ei kujuta ette sigulli, millele antitiib sobiks. Kuidagi ei lähe mitte kokku tema olemusega. Isegi rallikate oma
selline näiteks ei ole muud kui paras aretis. Ennem tasuks kere \"viimase peal\" korda teha, niiet küljed on sirged, mitte lainelised ja et värv läigib, mitte ei ole rulliga värvitud ja et rooste oleks võõrsõna. Vot see oleks ilus vaadata, teistel ka tänaval. Kole, mittesobiv antitiib hakkab tänavapildis kohe silma häirima, siis on juba see, et kui teha \"rotikas\", siis ikka korralik rotikas, et saaks vähemalt natuke naerda ja teised saaks aru, et poisid on natuke huumorit teinud.
See on minu isiklik arvamus.
RE: kas vaz2101-ele sobix taha tiib? - n2utsu - 06-11-2005
minu 2101-le on pandud spoiler tiib ja välja näeb päris kobe
Aspelund - 06-11-2005
Alustuseks tutvu sellel lehel
http://photofile.ru/album.php?id=329803 olevate fotodega. Siis mõtle, kas ja kuidas midagi teha on mõtet.
Asp
smolin - 06-11-2005
Täitsa hea idee on dekoreerida VAZ 70-ndate ralli või võidusõidu stiilis. Üks selline on Tartus liikvel. Ja ei mingit tiiba!
