Voshod 3M mootori külmkäivitus! - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Voshod 3M mootori külmkäivitus! (
/showthread.php?tid=12878)
agent007 - 11-08-2005
TEre
Mure siis selline, et masin ei taha üldse külmalt minna, ammugi mitte vändast! Milliste nippidega või mida peaks timmima, et saaks väiksema vaevaaga asja käima? Hetkel on peal süüteküüna A23-2.
RE: Voshod 3M mootori külmkäivitus! -
ifffff - 11-08-2005
äkki on süüde liiga varajane? siis ei taha külmalt käima minna
tegemist on elektronsüütega, kuidas toimima peaksin, et sättida süüdet hilisemaks?
ifffff - 12-08-2005
kui keerad staatorit päripäeva siis läheb süüde hilisemaks staatoril ja karteril peaks olema ka märgid süüte seadmiseks
h20m - 12-08-2005
Elektron süüdet pole mõtet niivisi näppima hakata, usun et viga pole süütes. Proovi küünalt vahetada.
agent007 - 14-08-2005
Viga oligi süütes... lasin selle õigeks panna ja voilaa... asi käivitub nii kuumalt kui külmalt. Kuid siiski seda käivitust oli väga lühikeseks ajaks, kuna 1x vänta lüües käis mootoris lihtsalt kõrrrr ja vänt läheb tühjalt alla! Mingit vedu ei toimu isegi kui käik on sees! Mis teha? Mis viga?
reljo86 - 14-08-2005
Võta siduripoolne kaas maha ja uuri, mis seal juhtus.
Ok, kõik on korras nüüd. Sain asja korda keerates väntvõlli otsas olevale hammakale stoppermutri peale.
