kas keegi teab kui palju maksavad t25 uued silindripead? - onyks - 27-02-2006
nii siis tahaks teada kui palju maksab/maksavad t25 uued silindri pead kus on ka eelsyyte kyynlad sees
ja teine asi mille kohta tahaks teavet saada on starter
ma mõtes sellist starterit mis on uuem ja võimsam
RE: kas keegi teab kui palju maksab -
IIIFFFAR - 27-02-2006
http://www.flintkaubandus.ee/
küsi näiteks sellest kohast. Vägagi asine pood.
Starteriks kõlbab panna T-40 oma. On suurem ja võimsam, mõeldud ju topelt suuremat motot ringi ajama ja lihtne paigaldada (bolt on, kui vahvasti välismaa moodi öelda
ehk siis võta ja kruti külge, midagi ringi tegema ei pea) endal too T-16 pääl olnd juba aastaid.
I.A - 27-02-2006
meite pillidel ka 40'ne starterid peal,üle 4 hobuse kuid pisut aeglane.Tunduvalt parem(eriti talvel) on väike reduktoriga starter(tšehhi toode).Isegi russi mootorit ajab 2 korda kiiremini ringi kui originaal.Türil ja viljandis Leho kaubanduses on saadaval.
RE: kas keegi teab kui palju maksab - onyks - 28-02-2006
aga palju see tšehhi starter maksab ka
I.A - 01-03-2006
1800.-
RE: kas keegi teab kui palju maksab - onyks - 01-03-2006
aga kas see tšehhi starter läheb yks yhele või tuleb midagi ymber teha mingi vahe plaat või midagi
I.A - 01-03-2006
onyks Kirjutas:aga kas see tšehhi starter läheb yks yhele või tuleb midagi ymber teha mingi vahe plaat või midagi
1:1'le
aga kui panna uued plokkikaaned kas need peavad ka sisse töödama või võib minna kohe täisvõimsusel tööle
Romka - 02-03-2006
Jõgeval maksavad 4200.- paar, olenemata kas küünlakohaga või ilma, mõlemad saadaval.
RE: kas keegi teab kui palju maksavad t25 uued silindripead? - onyks - 03-03-2006
aga kas keegi teab kas on kuskilt saada t25le tahomeetrit koos trossi ja muu sinna kuuluvaga ning kui palju maksab
