süütepoolid ? -
ala310 - 14-04-2003
Tahaks teada, et kas on savi missuguse süütepooli paneks 125cc´le ? Peaasi et oleks 6 v aga kas võiks ka panna näiteks M või K süütepooli, või ongi parem, et paneks võimsama tsikli süütepooli, et siis oleks parem säde? kinnituskohad kindlasti erinevad, või on ikka kindlale margile kindel süütepool vaja?:eureka
Qubik - 17-04-2003
päris nii lihtne see asi ei ole
sõltub kas sul on kontaktidega või-vaba syyde.. kui kontaktidega siis pane aga yxtapuha missugune... aga kontaktivabale on erisugused syytepoolid mis plastikusse valatud ja puha.. kas neil sisulist vajet on-seda ma täpselt ei tea aga ei kipu nad vabalt vahetades töötama
kyll aga kui suur häda käes on siis ajab ka vana mosse(või muu veneauto) kahe klemmiline syytepool ilusti asja ära kuigi opn mõeldud 12Voldisele....mu võrril käis mitu head aastat peal sääne:bounce
klaabu - 28-04-2003
kui ikka oma küünaldest ja kolbidest (jne)hoolid, siis ikka ainult ettenähtud kraam. elekter on peen värk ja ise parameetreid muutma hakata... kõik elektrisüsteemi elemendid on omavahel seotud ja sõltuvuses üksteisest.
Süütepool - 2-takti - 28-04-2003
Kas keegi teab palju jawa 638 süütepool plekib?:???
- lauryxxx - 01-05-2003
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: 2-takti
jawale ära kül hakka uut süütepooli ostma Sinna võid panna mingi suvalise 12V. Mina panin näiteks moskvitzi süütepoolid (kui vahetad ära siis pane mõtlemad ikka ühesugused). Nod süütepoolid olid veel mingite eeltakistitega,´ja praeguseni hästi vastu pidanud. Muidu läks mul ikka neid suht tihti millegipärast läbi.:eureka
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: klaabu
olen nõus et elektrisüsteemi elemendid on omavahel seotud. Aga kolbe see nüüd küll ei hakka lõhkuma kui süütepool vale on. Ei juhtu midagi kui panna mingi teine 6v süütepool peale.
klaabu - 01-05-2003
täpsustan lugu: tõepoolest süütepooli praak kolbidele otse ei mõju, mõtlesin ikka süütesüsteemi üldiselt, mis kolbidele mõju avaldab (valed küünlad, süütehetk jne). aga see selleks. teemasse olgu veel niipalju öeldud, et mitte mingil juhul ei tohiks kasutada transistorsüüte süütepoole, sest see teeb kontaktidele ja kondekale väga ruttu ära (osadel gaz-idel on see peal - väga võimas pool, tavasüütesüsteemi kontaktid ei saa sellega hakkama). samuti ei tohiks nt mosu poolidelt variaatoreid ära võtta. lugu on selles, need süütepoolid on tegelt alla 12V pingele mõeldud. vene ajal, kui olid sitad akud, siis käivitamise hetkel autodel pinge ja voolutugevus langes nii palju, et süütepool ei saanud piisavalt. selleks oli selline seade, mis starteri andmise hetkel saatis umbes 12-2=10 volti otse, ilma variaatorit läbimata, poolile. kuna pool oligi UMBES sellise pinge peale arvestatud, oli käivitamine lihtsam. et nüüd sõidu ajal, kui pinge ikkagi 12 voldini tõusis, süütepool kannatada ei saaks, siis oligi pingetalandav variaator vahel. kui nüüd variaator ära võtta, siis töötab see 10 voldine pool stabiilselt 12 voldiga, mis mõistagi hea pole. siit aga idee kõigile: pange ise variaatoriga süütepooli juurde lüliti, mis käivitamise hetkel aku voolu otse poolile suunab. niipea, kui sikkel käib, tuleks nupp ümber lülitada, et vool jälle läbi variaatori läheks.
Qubik - 12-05-2003
njahh keeruline kla klaabu kas see variaator?? see seesama krdi keraamiline vidin seal all-ma ise ssyytetehnikas sutsu tuhm...
osad on need kolme klemmiga poolid?? mis systeem nendel on?:bounce
Sohne - 12-05-2003
võin ma minskile panna delta süütepooli?
Ja miks magnetrootor ja generaator kuumenevad? on midagi el.skeemis valesti
