kes tuvastaks vedrud? -
taavi - 17-05-2008
http://tazavi.planet.ee/kola/v%E4rk170508%20003.jpg
leidsin sellised vedrud omal keldrit koristades ja ei suuda välja mõelda mis masina omad need on. Ise olen omanud volvo 460 ja vaz 21011, ja mõlemal olen vedrusid vahetanud, neil küll ei tundunud sellised vedrud olevat. Vedru traadi läbimõõt paistis 1,5cm ja pikkus umbes 27cm, mõõdetud pildiloleva joonlauaga. samas, kui keegi tahab, annan ära kuressaares, tule aint järgi ja võta pudel õlut kaasa
RE: kes tuvastaks vedrud? -
Style - 18-05-2008
Mul on VW T3-l sarnase ehitusega. Ja veel on mitmeid autosid, millel sama ehitusega vedrud all. Võib ju katalogist vaadata, millel sellise mõõduga vedrud käivad, aga tegelt tuvastamiseks on olemas eraldi "osakond" siin foorumis.
v126 - 18-05-2008
BMW, Opel, Ford nendel peaks olema samasuguse kujuga, täpselt saad ikkagi kataloogi järgi teada.
pppp - 19-05-2008
Rohkem mingeid tähti-numbreid peal pole peale selle alumise vedru peal näha oleva "OP"?
mart154 - 19-05-2008
kahtlaselt bmw e30 vedrude mõõdus.
Pead muidugi anda ei saa...
taavi - 19-05-2008
pppp Kirjutas:Rohkem mingeid tähti-numbreid peal pole peale selle alumise vedru peal näha oleva "OP"?
otsisin isegi, kuid sealt täpselt on värv maha koorunud.
Krt, kõige huvitavam on see, et leidsin need oma keldriboxi koristades, aga keegi neid sinna pannud ei ole. Ju vist naabrite kingitus
Samas, ühel naabril oli kunagi bmw küll
p.s. kas vedrude kohta on mingisugust online kataloogi kah? Paberkatalooge ei oma ja autodatas sellist informatsiooni vist pole?
Style - 19-05-2008
http://www.lesjoforsab.com/automotive/eng/default_eng.aspx?p=download&s=catalog
taavi - 21-05-2008
Style Kirjutas:http://www.lesjoforsab.com/automotive/eng/default_eng.aspx?p=download&s=catalog
Oskad Sa öelda, mida tähendavad seal kataloogis tähised Dt, Dy, L0? Ma nagu ei hammusta eriti läbi ja seletuskirja pole kah muud, kui design, mille kohta vaatasin et pea pooltel autodel sellise kujuga vedrud
Style - 21-05-2008
Minu arusaam ütleb, et
L0 - on kõrgus
Dy - vedru läbimõõt kõige laiemas kohas
Dt - vedru traadi läbimõõt
kõik on mm-s
mrt36 - 21-05-2008
Kadett, Astra, Calibra, Vectra vedrud peaks olema.
Kui meeles otsin vördluspildi ka
Gravity - 15-10-2008
Ma ütleks et välimuse järgi BMW e30 omad. Nimelt ise vahetasin endal,seega täpselt meeles. Pikkus oli minu omadel 32cm kuna universiaal kerega variandil nii ongi,teistel 30,28,29cm. Ofc võivad need ka jumal teab mis autole kuuluda või sobida üldse.
