Gauja 1963 - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Foorum: Vanatehnika Projektipäevikud (
https://forum.automoto.ee/forumdisplay.php?fid=31)
+--- Teema: Gauja 1963 (
/showthread.php?tid=32405)
Gauja 1963 -
s.Oliver - 23-03-2010
Sai ostetud Gauja eesmärgiga restaureerida nii originaalina kui võimalik. Toodud siis 20.detsembril 2009 Töödega sai alustatud 9.Jaanuaril.
Ega seal midagi erilist küljes polnud, masin ise oli punaseks värvitud, originaal värv sinine (värvi toon sai valitud kahvli toru pulgalt, värv on piltidel heledam) Kasutusse läks raam koos kahvliga ja porilauad. Veljed ja lenks olid roostetanud ning paak oli keevitatud, neid juppe ei kasutanud. Ülejäänud jupid sai kõik igalpoolt otsitud ehk siis ostetud. Kaasa sain ka muldvalu mootori mis nüüdsest Riga jalgratta peal.
Kõige suurem probleem ootas ees korralike kroom osade leidmisega, mis ei vajaks uuesti kroomimist. Pika otsimise peale sain kõik jupid millel kroom hea, kuid mõningate rooste täppidega siin seal.
Ning küljeplekid, ühe pleki ostsin eelmine aasta Kurtna laadalt, mis oli väga heas korras, samas oli siis võimalik osta tahavaate peegel millel riga embleem peale pressitud kuid ei ostnud seda (Väga kahetsen) Panin siis kuulutuse, et ostan küljeplekid ning pika ootamise peale sain veel 2 korralikku plekki kuid mõlemad parempoolsed, üks plekk leidis endale uue omaniku. On olemas ka 2 originaal rehvi, üks on kasutuskõlblik, teine mitte. Kui kunagi teise ka saan siis panen originaal rehvid alla. Mootoriks on hetkel d4 samas olemas ka d5 Ei tea kas 63 aasta rattal võis ka veel olla d4?
Hetkel veel puudu tööriistakott, pump, vasakpoolne küljeplekk, seisujalg(tsingitud) Numbrimärk on tegemisel.
Lisan ka lingi kus mõningad pildid taastamisest. Seal näha ka milline ennem välja nägi kui sain. Kommenteerige julgesti!
http://fotoalbum.ee/photos/tsapa2/sets/954563
RE: Gauja 1963 -
giordanobruno - 23-03-2010
Tubli töö jah, kiitus!
Kas tagumise poripleki kinnitus oligi 1963 aasta väljalaskel nurgaga, mitte sirge?
Miks värvisid seisuhargi?
RE: Gauja 1963 -
(23-03-2010, 10:19 AM)giordanobruno Kirjutas: Tubli töö jah, kiitus!
Tagumine porika kinnitus võetud 1961 aasta Gauja pealt. Suurest kokkupanemis ärevusest unustasin selle sirgeks painutada
Teine seisujalg olemas, vaja tsinkimisse saata siis vahetan ära.
