Probleem jawa 360nega - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Probleem jawa 360nega (
/showthread.php?tid=33176)
zizzalik - 11-05-2010
Mure siis järgmine: vend tõi endale jawa 360ne, puhusin küll hääle sisse, kuid korralikult ei taha tööle hakata. Vahepeal käivitub, sealt samast jälle mitte midagi. 1 silinder puterdas ka kuigi palju. säde on olemas, kütet tuleb ka peale. Ise kahtlustan et mootor nii hõre, sest kompresioon on ka päris nõrk. Oleks mõtekas kõigepealt kolvirõngad uued peale panna ja siis timmima hakata ?
RE: Probleem jawa 360nega -
Armex - 11-05-2010
Kui väga "kohvi" on siis rõngaste vahetamine ei aita,võta sil.pealt maha ja uuri asja,kas silinder korras,milline kolb jne.Üldiselt ainult rõngad suurt ei aita,koos uue kolviga on teine asi.Kui väga kulunud tuleb hoonida ja rem mõõt sisse.siis muidugi mõlemad silindrid.
No jah ega seda enne ei tea, kui silinder maas on. Vaatab, kui nv aega on siis laiali kiskuma ja vaatama mis ja kui palju kulunud on ja mis vahetust vajab.
