Mootor identifitseerimiseks -
stiilneüksik - 25-07-2010
Koristan oma vanematekodu garaaþi ja leian sealt erinevat kola, mille otstarvet äkki keegi teab. Siin üks mootor:
Uploaded with
ImageShack.us
äkki keegi teab milleks seda kasutati või kasutatakse paregugi veel?
RE: Mootor identifitseerimiseks -
metsakohin - 25-07-2010
Ühefaasiline asünkroonmootor, võimsus tuvasta ise, ehk on silt küljes.
P.S. töötab elektriga.
stiilneüksik - 31-07-2010
tänud variantide eest. see hakklihamasina jubin on sinna pigem vist juhuslikult sattunud.
(25-07-2010, 23:51 PM)metsakohin Kirjutas: Ühefaasiline asünkroonmootor, võimsus tuvasta ise, ehk on silt küljes.
Ega sa oska öelda, kas seda tüüpi mootoreid kasutatakse ka veel millekski või võib vanarauda ära viia? Ketassael vms?
diesel - 31-07-2010
saag peab õite tilluke sel juhul olema. kasutusvaldkondi on kindlasti laialt. vanaraua hindadest ma ei tea, aga kui asi töötab, siis ostas võib õige mitu sada hinnaks kujuneda.
metsakohin - 31-07-2010
Ehk on mootoril mingi sildike ka küljes, ilmselt idapoolse tähestikuga, saaks sellest pildi, siis on vastajaid kindlasti rohkem ja vastused asisemad. Müügikuulutusele sobiks samuti puhas pilt, ainult mootorist, teine siis sildist.
stiilneüksik - 21-08-2010
Tere jälle. Olin vahepeal tartus ja fotokas pärnus. Nüüd tagasi ja õnnestus teha sildist mõned fotod mis on piisavalt teravad.
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Äkki oskate öelda, mida need tähekesed tähendavad ja milleks seda massinat kasutada võib, kui ta töötab?
aavu - 22-08-2010
(21-08-2010, 17:32 PM)meli666 Kirjutas: Seda mootorit saab käima panna ühefaasilise, kui ka kolmefaasilise voolu pealt.
Ei. 220V puhul on ka nõutud kolm faasi, siis kehtib kolmnurkühendus mähiste vahel. Tähtühendus nõuab 380V kolm faasi.
220V kolmefaasilist voolu saab vahetrafot kasutades. Ja mõnes kohas, kus see on standardiks (oli vanasti Leningradis näiteks), on ühefaasiline vool pingega 127V.
50HZ järel on selged tähised: kolmnurk ja täht.
h2rra - 22-08-2010
Kondensaatorid vahele et tekiks faasinihe ja 220 v 1faasiga läheb ikka aga... võimsus langeb suurelt.
stiilneüksik - 22-08-2010
Nonii. Tegin mõned lisapildid mootori küljes olevatest jubinatest.
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
r.i.p - 24-08-2010
Tervist
Tegemist on piima pumpamisel kasutatud tsentrifugaalpumbaga. Puudu on pumba otsakaas ja voolikute kiirkinnitused. Vanematekodus on sarnane pump edukalt kasutusel aiamaa kastmisel (surve täiesti piisav 15 meetrise 1/2" voolikuga töötamiseks). Kui soov kasutada kolmefaasilisena, siis tuleb mootor ühendada tähte (NB! mootori proovimisel: kuivalt töötamine lõhub väga kiiresti ära pumba rootori all oleva tihendi ).
