Tuula T200M -
Klein - 13-06-2012
Mõned küsimused seoses pealkirjas mainitud mootoriga. Olen 2 kuud putitanud seda juba ja nüüd on mõistus otsas.
Panin süütemängu otsa, käis ilusti ringi aga pika käiamise peale loksus lahti nii, et sain käega ära tõmmata. Nüüd panin uuesti süütemängu peale, mootor käib nii jubedalt raskelt ringi, et minu ärakulunud hammastega vänt laseb liugu. Enne kui oli süütemäng peal koos selle tiivikuga siis käis vastu kaitset, seal kus kontakt sees on. Süütepool läheb kuumaks kui on akuklemmid pikalt peal olnud. Ei aita kui süüte välja keeran, kas on kuskil mingi lühis?
Selleks korraks vast kõik, pean ennast laadima ja siis tagasi garaazi homme piiluma kui uus päev koidab.
RE: Tuula T200M -
Klein - 14-06-2012
Süütemäng käib väntvõlli otsa poldiga kinni. Sellepärast ta seal korralikult ringi ei käi, sest pole korralikult otsas ja sellepärast loksus ka lahti. Peab sinna paksu seibiga poldi meisterdama siis saab vaadata kas on kombes kõik. Ühe mootori tõmbasin ribadeks, sest ei teadnud, et süütemäng poldiga kinni käib. Oh mind lolli küll
RE: Tuula T200M -
kass - 14-06-2012
See Tuula düno-starter on kaunis valus teema, rootor on raske kobakas ja seoses sellega igasugune tasakaalust väljas olemine ja juba lahtiselt loksumine jms ei ole üldse head asjad, võivad muutuda ja jäädagi krooniliseks. See on selline teoreetiline jutt mida on nooremate ja targemate meeste jutust meelde jäänud. Seda poldikinnituse nõu aga tõesti keegi eriti Sulle anda poleks osanud...
RE: Tuula T200M -
Gravity - 14-06-2012
Nu jah. Huvitav kas oleks raske panna tuula orginaal "süüte" asemele muruniitja hooratas+süütemoodulit? Väga palju vanakesi saaks sedamoodi elustada. Muruniitja "süütemängu" asemel võib ka muid tänapäevasid lahendusi kasutada.
RE: Tuula T200M -
Klein - 15-06-2012
See süüte pool on tõesti paras porno. Panin nüüd süütemängu selle poldiga kinni. Tiheda keermega, käisin Würthist toomas omal sellist ekstra. Aga ikka ei käi süütemäng korralikult ringi. Käega ikka nii naljalt ei keera seda. Peab veel natukene vaatama, kas äkki on vänt kõver või muud probleemid.
RE: Tuula T200M -
urmet48 - 15-06-2012
Tuula dünostarter-generaatori mähised on siiski paigal. Samuti kontaktid. Ergutusmähised käivad seal ju ringi. Kuna tegu on vahelduvvoolu generaatoriga, siis vene karud on seda rakendanud ka starterina. Ergutusmähiste kolakas on tõesti mutriga väntvõlli otsas kinni. Kui see tasakaalust väljas on, siis hakkabki lõhkuma ja raskelt ringi käima ( viimasel juhul on sul ka süütepoolne rulllaager kulunud).
RE: Tuula T200M -
kass - 15-06-2012
(15-06-2012, 21:14 PM)urmet48 Kirjutas: Tuula dünostarter-generaatori mähised on siiski paigal. Samuti kontaktid. Ergutusmähised käivad seal ju ringi. Kuna tegu on vahelduvvoolu generaatoriga, siis vene karud on seda rakendanud ka starterina. Ergutusmähiste kolakas on tõesti mutriga väntvõlli otsas kinni. Kui see tasakaalust väljas on, siis hakkabki lõhkuma ja raskelt ringi käima ( viimasel juhul on sul ka süütepoolne rulllaager kulunud).
No siin on küll nii mõndagi, mida küll ei ole!
Ei ole vahelduvvoolu generaatorit ega ringi käivaid ergutusmähiseid. Ja ka igasugune loomade, st vene karude, kasside ning muude pudulojuste süüdistamine ei ole kohane. Kindel on, et Tuula roller on valmistatud nõukogude parimate tsikliehituse traditsioonidele kohaselt, st on saksa rolleri Goggo pealt maha viksitud, lisaks peale seda, kui sakslased olid juba loobunud sellise sõiduriista tootmisest. Ja seda düno-starteri asja armastas kasutada juba enne viimast suurt sõda keegi saksa tsikli- ja autotootja DKW, oli kasutusel juba mudelil DKW Block 200 osadel viimaseotsa mudelitel, SB 200 ja SB 500 Luxuse mudelitel juba massiliselt, lõpus siis mudelid 200A ja 500A (kui nüüd ei valeta?) ja kõigil 2-takti mootoriga autodel vist ka. (autode kohta ka eriti kindlalt midagi ei tea, sest autod pole "õige vanatehnika").
Aga muidu ilus tants ja õige jutt!
RE: Tuula T200M -
jurkman - 16-06-2012
Alalisvoolu jah, aga liikuvad ergutusm2hised on ikka hooratta sees ja saavad l2bi harjade voolu
RE: Tuula T200M -
kass - 16-06-2012
(16-06-2012, 19:36 PM)jurkman Kirjutas: Alalisvoolu jah, aga liikuvad ergutusm2hised on ikka hooratta sees ja saavad l2bi harjade voolu
Ilmselt pean oma rauda edasi taguma. Iga läbi harjade voolu saav mähis ei ole paraku veel ergutusmähis. Pöörleb seal ankur ehk nagu vanad roomlased armastasid öelda - rootor, paigal seisab ergutusmähistega staator. Aga noh, ega see polegi oluline, rohkem selline kokkuleppe värk kuidas midagi nimetatakse, tähtis on, et ringi käiks ja särtsu annaks!
RE: Tuula T200M -
Basilio - 17-06-2012
(16-06-2012, 21:33 PM)kass Kirjutas: Ilmselt pean oma rauda edasi taguma. Iga läbi harjade voolu saav mähis ei ole paraku veel ergutusmähis. Pöörleb seal ankur ehk nagu vanad roomlased armastasid öelda - rootor, paigal seisab ergutusmähistega staator.
Just nii ta on. Hea, et keegi veel "rauda taguda" viitsib, ise kipun juba loobuma. Loen ja ohkan. Eks alalisvoolugenekate aeg ole nii ammu ümber saanud, et nende hingeelu tundjaid jääb järjest vähemaks...
Jõudu ksf! kassile!
Eks kassid pea ikka kokku hoidma.
RE: Tuula T200M -
Avo - 17-06-2012
(17-06-2012, 09:14 AM)Basilio Kirjutas: (16-06-2012, 21:33 PM)kass Kirjutas: Ilmselt pean oma rauda edasi taguma. Iga läbi harjade voolu saav mähis ei ole paraku veel ergutusmähis. Pöörleb seal ankur ehk nagu vanad roomlased armastasid öelda - rootor, paigal seisab ergutusmähistega staator.
Jõudu ksf! kassile!
Sama lugu. Kipun viimasel ajal ohkama ja loobuma. Nüüd siis ksf. Kass ja Basilio ärgitasid ka üle pika aja sõna võtma.
Dünostarteri osas ksf. Kass õigus. Kuna tegu ka starteri funktsiooniga, siis on tegemist natuke ebatraditsioonilise tehn.lahendusega generaatorseadmega.
Tegelikult aga tahan juhtida tähelepanu ühele teisele probleemile, mida tihti foorumis kohtan. Nimelt räägitakse mingist
"süütemängust". Mis mänguga tegu, ei tea, ei saa aru. Kõikidel sisepõlemismootoritel (va. diidelmootorid) on kaks täiesti selgelt eristatavat süsteeni/seadet:
1.süütesüsteem - reeglina koosneb madalpingepoolest (süütelukk - katkesti koos kondensaatoriga või kontaktivaba katkestussüsteem - süütepooli madalpingemähis) ja kõrgepingepoolest (süütepooli kõrgepingemähis-kõrgepingejuhe-süüteküünal).
2. laadimisseade - koosneb generaatorist, pingeregulatsioonisüsteemist ning el.energia salvestusseadmest (aku). Mõnedel masinatel, põhiliselt püsimagnetiga generaatorseadme (magneeto) puhul, laadimisseadet ja salvestit(akut) ei kasutata.
Kui räägime generaatorseadmest, siis räägimegi generaatorseadmest, kui süüteseadmest, siis süüteseadmest. Kui ei oska huvipakkuvat tehnilist probleemi korrektses "tehnilises keeles" esitada, tuleks teema lahti seletada oma sõnadega, mitte püüdes kasutada tundmatuid tehnilisi termineid või mingit zargooni. Selliselt esitatud tekst/küsimus viitab ei muule, kui tehnilisele kirjaoskamatusele. Seda ka teistes tehnikavaldkondades.
Kui tekib küsimusi, millele soovitakse saada adekvaatseid selgitusi, on esimeseks eelduseks, et
küsimus tuleb esitada vastajale arusaadavalt. Kahjuks mina küll (julgen arvata, et mitte ainult) ei saa paljudel juhtudel aru, mida küsitakse.
Väide ei ole esitatud terminoloogiaalase norimisena ja ka mitte ainult selle postituse ning selle teema kohta. Probleem on kahjuks viimasel ajal üldisem. Loomulikult ei ole sellisel juhul kuidagi võimalik mõnda nooremat hakkajat tehnikahuvilist aidata.
Terv.Avo
RE: Tuula T200M -
kass - 17-06-2012
Kirjutasin millegipärast düno-starter, ka teised on sellist terminit kasutanud. Kas see on korrektne ja õige nimetus või on selle seadme nimetus düna-starter? Või pole kumbki õige või on mõlemad?
RE: Tuula T200M -
Veteran - 17-06-2012
(17-06-2012, 12:54 PM)kass Kirjutas: Kirjutasin millegipärast düno-starter, ka teised on sellist terminit kasutanud. Kas see on korrektne ja õige nimetus või on selle seadme nimetus düna-starter? Või pole kumbki õige või on mõlemad?
Gene-starter !
RE: Tuula T200M -
Avo - 17-06-2012
On jah kasutusel sõnaühend dünostarter. Ei ole küll mingi keelespetsialist, kuid arvan, et tulnud on see vene keeles laialdaselt kasutuselolevast lühendatud liitsõnast "диностартер".
Kas nüüd eesti keeles düna-starter või düno-starter? Tundub et rohkem maitse asi (nagu nende lühenditega sageli). Ühel juhul a-viimane täht sõna katkestuskohas, teisel juhul o-sõna viimane täht. Kui aga tahta olla üliväga korrektne ning kirjutada dünamo-starter või starter-dünamo, ei saaks vist küll keegi külge hakata.
Nojah, eks kogu see jutt rohkem niisama targutamine. Arusaadavuse seisukohast pole vahet.
Terv.Avo
RE: Tuula T200M -
kass - 17-06-2012
No vähemalt jõudis mulle lõpuks pärale, kust kohast see O sellesse sõnaühendisse võiks tulla. Muidu venelased kasutavad ka dünAstarteri sõna.
RE: Tuula T200M -
jurkman - 19-06-2012
Ei tea, mida m6ned mehed tarbivad, et nii targad on, loed teksti ja m6tled, et pane v6i p2evapealt ylikooli rektoriks. Ise ma ei oska lambipirnigi vooluv6rku yhendada, aga siin loed sellist kvantmehhaanikat, et midagi aru ei saa
RE: Tuula T200M -
kass - 19-06-2012
(19-06-2012, 08:58 AM)jurkman Kirjutas: Ei tea, mida m6ned mehed tarbivad, et nii targad on, loed teksti ja m6tled, et pane v6i p2evapealt ylikooli rektoriks. Ise ma ei oska lambipirnigi vooluv6rku yhendada, aga siin loed sellist kvantmehhaanikat, et midagi aru ei saa
Midagi salajast ega üleloomulikku siin pole! Märksõnaks on - lüpsisoe piim!
Kui seda mingil põhjusel tõesti käepärast ei ole, siis alternatiivse variandina on kergelt kättesaadav Red Bul-i (punase pulli) mahl, annab ka jõudu ning teritab vaimu!
RE: Tuula T200M -
90Deville - 19-09-2013
Kasutan vana teemat ära sama moodustise kohta küsimuse esitamiseks.
Nimelt, kas T200M mootoril on vöimalik vahetada kepsusörme puksi(kepsu küljes siis) vöi on see kepsuga ühes tükis?
Tänud teadjatele ette.
RE: Tuula T200M -
2715 - 19-09-2013
Miks ei peaks olema?
On tegu pronkspuksiga, mille saab välja pressida ja asendada.
Uuematel mootoritel on seal aga nõellaager ja kui selle tööpind kulunud saab sinna puksi kah teha asemele.
RE: Tuula T200M -
oolrait.
uue puksi saaksin kuskohast?
vabandust kui lollid küsimused a pole töesti üldse kursis selle vene leiutise hingeelu ja juppide hankimise meetoditega.
äkki on see üldse normaalne et sörm loksub üles-alla paar mm, ehkki kahtlen sügavalt
