Miilitsa Ural -
heits - 27-01-2013
Siin mitmeid hästi informeeritud kodanikke koos,mul nimelt järgmine projekt käsil ja mõned küsimused tahaksid vastuseid.
Kas miilitsa Urali raami põhivärv oli kollane või must?Mul kaks külgkorvi,üks musta raamiga,teine kollasega.Demonteerides oli näha ,et üle värvitud nad pole.
Musta raamiga rattal aasta 1991.
Sõltus see äkki mingitest aastakäikudest.
On kellelgi vene ajale vastavaid identseid värvikoode kollasele,sinisele.
Ühe külka poritiib tunduks justku pärlmutter sinine olevat,on see võimalik?
RE: Miilitsa Ural -
Aspelund - 27-01-2013
Kasutajad miilits ja Armex peaksid olema nende sõidukitega oma igapäevases töös kokku puutunud, küsi neilt.
RE: Miilitsa Ural -
indreksirk - 27-01-2013
Üks viimaseid Nõukogude miilitsa kasutusse antud ning ilmselt üsna heas originaalseisukorras ratas on hetkel Laitse Rallypark´i ekspositsioonis. See ei ole tavamõistes erakätesse jõudnudki. Ca 10 aastat tagasi kinkis Eesti Politsei selle ratta Soome politseinikule, kes pensionile jäädes tagastas kingi politseile ajaloo säilitamiseks. Ma ei tea midagi nende rataste ajaloost ega originaalsusest, aga see konkreetne ratas on vähemalt viimased kakskümmend aastat olnud samas seisukorras ja värviskeemis.
Indrek
RE: Miilitsa Ural -
Maccaroni - 27-01-2013
(27-01-2013, 11:20 AM)heits Kirjutas: Ühe külka poritiib tunduks justku pärlmutter sinine olevat,on see võimalik?
Pärla kõlab küll väheusutavalt, vähemalt tava-tänavapildis nägi sõidukitel harva päris pärlat (kui jalgrattad ja säärekad välja arvata).
Miilitsate töömasinad nägid pigem üsna räpakad ja koledad välja. Tont seda teab millega neid värviti. Korralik värv oli ML nimeline autovärv, millega zigulle värviti, aga läks käiku igasugune email või pentaftaal kuni põrandavärvini välja. Mis aga kätte juhtus. Pold mingi ime, kui üldse pintsliga ja otse rooste peale midagi mäkerdati.
RE: Miilitsa Ural -
Armex - 28-01-2013
Ei ole küll ise näinud,ehk Harjumaal värviti pintsli ja põrandavärviga.
Meil Viljandimaa RAI Tsiklid olid vabriku värvis või siis Tallinna kap.rem.värvis mis oli pentaftaal ja mille toon 80a keskel polnud tihti päris õige aga vahe oli vaevalt märgatav.Iga kevadel tuli, või oli sügisel ka,tallinast mingid ülemused ja vahtisid neid mootorrataid nii pealt kui alt kõik pidi korras olema ja töötama.
Värvidest,Peale 80a sain tuttuue soolo M 67 mis oli helekollane ja vanematest uralitest erineva tooniga,kõik oli kollane ainult paak oli sinine,kõik M 67 med olid hedamad. M 63 soolo mis on küllatki haruldlane sest tehti sutt üle 300 tk olid tumedamad ilusam kollane nagu kõik vanemad võmmimasinad, ei tea miks arvan et tuli mingi uus gost või tehasel sai seda tooni tsisterni täis värvi otsa.Korviga uralid olid teistmoodi värvitud ja need olid rohkem teistel teenistustel.Kui õigesti mäletan siis neil olid porilauad ka sinised.
Kui läks miilits politseiks siis need korviga uralid,mis jäid veel maa konstaablitele, värviti lihtsalt üle,meie konstaablil oli värvitud halliks aga seda oli natuge aega ja varsti kanti need uralid maha või müüdi ara.
RE: Miilitsa Ural -
Henry - 23-05-2014
Hakkas mindki teema huvitama.
Surfasin pildipankades ning sini-kollaseid värvkombinatsioone on seinast seina. Samuti erinevad kirjad ja embleemid.
Erinevus on nii korviga kui soolol. Urali ja IMZ. Võimalik, et ka viimaste ratase värvilahendus sõltus saadaolevast värvist.
Tulles tagasi juppide värvijuurde oleks huvitav teada:
Kas raam ja rattad on kollased või mustad?
Kas paak on kollane või sinine?
Või on teatud aastatega erinevus?
Porikad on reeglina sinised ning korv ja esihark kollane.
Solo ratastel kroomitud veljed.
Ratastel on nii GAI, Militsia, 02 kui ka vappe.
Reeglina punased vilkurid, vahest harva ka sinine torbik. Korvil ka ruupor.
Info mida ei ole leidnud on raadiojaam, aku, ning nende ühendused.
Aku ja jaam võisid asuda korvis seljatoe taga, tagavara ratta all.
küljepeal on kaks auku (ümar ning kandiline) Lisaks tagaosas "ribid)
Jaam võis olla "transport - n" ?
Siin natukene juttu ja pilte idanaabri foorumist.
RE: Miilitsa Ural -
heits - 29-03-2015
Tere,
Lähen oma teemaga siis edasi. Tegin mõned pildid värvitoonidest mis mul olemas on. Sinised on ikka kardinaalt erinevad ja kollastel ka kerge toonivahe sees. Mõlemad sinised on miilitsa ratta küljest ja tunduvad originaalsed st. üle värvimatta. Mis õige , mis vale?
[attachment=52953]
[attachment=52954]
Teemaga seoses ostan ka sireeni kinnitust mootori külge ja pedaali sireeni käitamiseks.
Ette tänades,
Heiti
5072541
