gaz ja zil baasil töökojad -
mosseomanik - 11-11-2013
Tere, hakkas huvi pakkuma, gaz ja zil baasil töökojad, olen elus ainult paar korda sisse saanud piiluda selliste kuutidesse ja enamasti mitte komplektsed. Olen näinud, et kuudis on eraldi mootor zak keevituse jaoks, kui ka sellist mis võttis generaatori jaoks voolu, originaal moototist ülekandega. Tekkis just huvi, et kui tootlikud need generaatorid seal ka olid ja mis seadmeid masinates kasutati?
RE: gaz ja zil baasil töökojad -
aavu - 11-11-2013
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=408&pid=259486#pid259486
Pilt peaks olema 1950-52 aastatest. Ise olin siis põlvepikku poisike ja sisse ei ulatunud piiluma. Ega nende käesti enam küsida saa, kes pildil.
kass - 11-11-2013
Generaatorid olid mäletamist mööda 4,5 kW ja 3 x 220 V, eks elektritööriistade jaoks, näiteks olid osadel masinatel el. mootoriga lauakäiakesed 0,55 või 0,75 kW mootoriga, jne. On üks generaator pakkuda, osta ära!
Buzzet - 11-11-2013
Saaremaalgi ühe uuema gaziku kongi jõujaam ehitatud, genekas töötas eraldi diiselmootori pealt, lisaks oli seal kong igast vinget kraami täis.
fanatt - 11-11-2013
Meil tööjuures seisab kaks gaz-i baasil töökoda. Ühel on volgamootoriga genekas-keevitus teisel sai vist genekas käituse käigukastist.
Lisaks sees muidugi töölaud, sahtlid, kruustangid, gaasilõikur ja muud pudi padi.
pen.skar - 11-11-2013
Liikuvaid töökodasid oli sovhoosis, kolhoosis tavaliselt kaks. Üks kuulus SVK trustile e. torujüridele, teine aitas traktoreid, põllutöömasinaid ja päris vint oli peal viljakoristuse ajal. Samuti mahakantud masinate utiiliks lõikamine oli meie ala jne. Töötasin paarimehega Gosniti-2 peal liidu viimastel aastatel. Kiilrihmülekandega generaator oma kilbiga ja nodi furgoonis, Volgamotoga keevitusgeneraator üheteljelisel haagisel sabas. Eks ta selline oli, nagu ksf Kass mäletab. Keevitusagregaat järelhaagisel oli priima. Õhtutega sai ka oma poistele sellega võistlusbagi koopia kokku keevitatud! Koopia sellepärast, et liikus tuunimata zapika mootoriga. Omaette vaatamisväärsus oli rellaka eelkäija "kõrikäi"- el.mootor+ u 3 m väga jõulise spidomeetri trossi taolist painduvat vaheülekannet ja otsas kahe käega hoitav käi-lõikeketas. Hea oli ka lauapuurpink. Uudismaal 67 aastal oli mitmest autost koosnev VAREM(vojennaja avtoremontnaja masterskaja). Selles oli lausa treipink olemas, eraldi haagis rätsepa, kingsepa jaoks.
Janx - 11-11-2013
2007. aastal sai vahipatis aega teenitud ja nii mõnedki km zil131MTO-ga sõidetud ja metsas kaitseväe tehnikale abi antud. Sellel konkreetsel isendil käis generaator auto käigukasti pealt, aga tööle me seda kordagi ei pannudki. Väga hea asi oli kongi eesotsas asuv diisli pealt töötav kongisoojendus, mis 5 minutiga putka saunaks küttis. Putkas kahel pool seinte peal olid väikesed konksud, kuhu sai kinnitada kaks võrkkiige taolist voodit, seal oli maru hea pikutada.
elmarm - 11-11-2013
Veel sellel sügisel müüs kaitsevägi haamer.netis minu meelest selliseid zille. Mis hinnaga ära osteti jäi mul nägemata
kass - 13-11-2013
Eks neid autotöökodasid oli omal ajal sadat sorti ja tuhat tüüpi. Omaaegsetes kataloogides kohtab mõningaid viiteid selle kohta, kuidas mõnda tüüpi autotöökoda (teoreetiliselt) komplekteeritud oli.
Näituseks Põllumajandustehnika ettevõtetele väljalastud kataloogis aastast 1975 selline juhtum:
Liikuv autotöökoda MMTOŽ-53 (GAZ-53A baasil)
kohti kongis - 8 - 9
magamiskohti - 4
mõõdud, massid jms...
kongis olev põhivarustus
generaator ESS-5-62-4 M101 3 x 380 V, 50 Hz, 15 kVA
Muundur IE 9401 3 x 380 V, 50 Hz, 5,8 kW - 3 x 36 V, 200 Hz, 4 kW
(ostke muundur ära !
Elektridrell IE 1013 36 V, 200 Hz, 600 W
Eletrilihvmasin IE 2004 36 V, 200 Hz, 800 W
Autotrafo LATR-2A
Prožektor PES-25, 200 W
Keevitustrafo TSP-1 380 V, 6,2 kW / 4,5 kW, 180 A
Atsetüleenigeneraator ASDP ...
Torupainutaja TV
Toruklupe
Halloid???lamp GL-1 (piirituse)
Kompressor S-768
Tester TT-3
Megaoommeeter M-1101M 500 V (ostke meger ära!
Maandusmõõtja M-416 (ostke....)
Vooluotsija? TP-2 500 V
Luksepa "verstak" vene keeles, ei oska tõlkida peast
Ahi
Istmed
"Gamaki"? vene keeles, ei tea jälle
Aga näiteks sama süsteemi 1981/82 kataloogis autotöökodasid lahatud pole, kirjas midagi on ja tavalised auto/bussi/traktoritehaste toodangut üles loetud.
Palju generaator maksab, seda ei oska öelda. kilohind aga kaalu veel ei tea.
Alts - 13-11-2013
Tuli meelde, et endal ka mingi kataloog, kus mingit inffi sees. Kuna skännerit ei ole aega üles seada, siis telefoniga mõned pildid.
kytz - 13-11-2013
Üks EKV ZIL 131 MTO, mis läbi haamer.neti tsiviili sattus siin
http://kuldnebors.ee/search/soidukid/veoautod/zil-131-6-0-v8-110-kw-83/search.mec?pob_post_id=29325292&pob_action=show_post&pob_cat_id=10699&pob_browser_offset=25&pob_view_language_id=et
..numbergi veel vildikaga nina peal...
