RE: Meelise uus teardropi projekt. -
MeelisV - 02-01-2019
profiilid on kõik ostetud Sapast mis nüüd on Hydro nime all
profiil ise oli P-kujuline ja p-paun oli veel soonega kuhu läks telk kinni
siit ehk midagi näeb aga paremad pildid on kadunud
sapa standard profiilide kataloogis oli toode koodiga 920-3298-00
ryan - 09-03-2019
Mingi firma toodab neid , toa saab suureks teha
h2rra - 25-03-2019
Internetist pakuti mulle sellist vaadata, ehk on mõtteid. Kui teemat solgib, siis teavitage kustutamiseks.
Parimat h2rra
https://www.facebook.com/geniusclubasia.kelinetwork/videos/629732287459817/
MeelisV - 18-05-2019
Otsin kohta kus teostada rullide vahel komposiitmaterjali painutamist
materjal on siis kahe 0,5mm alumiinium-lehe vahel 2mm plastik
https://www.google.ee/search?q=dibond+sheet&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHrZ2trKXiAhXvsIsKHbANAmEQ_AUIDigB&biw=1778&bih=812
patsiendiks on siin postituses olev luugi kate
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=49855&pid=365478#pid365478
tingimus painutamiseks on, et vahele mahub 3mm paksune materjal ja 1520mm laiune materjal
tulemus saab kohapeal võrrelda kaasas oleva šablooniga
tegu on ühekordse painutamisega ühele detailile
konkreetne tükk on olnud juba paigas aga kuna puudus eelpainutus siis tõmbas pingega luugi ribid sirgeks
nüüd siis prooviks ette painutada.
tasuta ei soovi, ise toon ja viin eelistatult Harjumaa.
ehk on kellegil kodus sellised rullid olemas või teab kust saab.
ettevõtted kes sellega leiba teenivad ühe detailiga ei viitsi tegeleda ja nende arvutiga juhitud pink soovib ka joonist jms.
piltlik näide
https://www.youtube.com/watch?v=JpAeYB54abI
kirjuta siia, saada sõnum, helista 5o7o462
muska71 - 18-05-2019
väiksemad pleksepatöökojad?
aavu - 18-05-2019
http://plekitooted.ee/meie-plekitookoja-tooted-ja-teenused/ pleki painutamine peale.
Esimene, mis koogel-moogel pakkus. Eks on veel. Lubavad küll eraklienti teenindada ja Al max 4,0.
MeelisV - 20-05-2019
Täitsa omaküla mehed aga rulle neil ei ole.
Asi selles ongi et rullid pole igaühel tööriistade valikus. Kõik oskavad ja painutavad nurkasid aga mitte kaart. Seega olen avatud pakkumistele kus keegi kindlasti teab rullide olemasolu olevat.
Mart Laanelepp - 20-05-2019
Erinevatest teemadest on läbi käinud et lõuna pool pidavat Respo haagistes saama rullida. Sulle jääb vist kaugeks.
Marko - 20-05-2019
(20-05-2019, 11:27 AM)MeelisV Kirjutas: Täitsa omaküla mehed aga rulle neil ei ole.
Helista telefonil 5652550 Meelis ja Su mure saab lahendatud.
Janka - 20-05-2019
Kui kaugus pilli ei puhu, siis alati abivalmis ja lahke onu asub siin -
http://www.unolight.ee
Tänan Marko.
Sai kontakt loodud ja mõlemale sobival ajal saame ka ehk detaili kõveraks.
MeelisV - 02-11-2019
Kuskil 2015 kevadel jäi see projekt unele - täna hakkas ärkama.
Kuigi juba sellel kevadel läksin ja lõhkusin tagumise luugi laiali.
Sest 4 aastat tagasi kirjutasin nii
Tsitaat:eelmisel korral juba luugi alust tükki väänates tegin karu häält sest see materjal on päris sitke tükk
ennast pole ollagi ehk 3mm plastikut või oli see 2mm ja mõlema pool 0,5mm alumiiniumit
aga see ruumilisus teeb juba oma vägitükke
nüüd olin juba häälestunud selleks, et luugi katet väänates ei saa asi lihtne olema ja tahtsin vältida eelnevaid vigu
punnitasin nii ja punnitasin naa aga lõpuks sain ka asja peale ja kinni - polnud lihtne
kokkuvõtteks päris hea materjal on aga väänamisega punnib vastu nagu jonnipunn lased surve maha ja sirge nagu joonlaud
enne suuremat katust väänates ei saanud nii väga sellest aru aga väiksemate pindadega on asi tuntavam.
plussiks on aga see, et materjal andestab aluspinna ebatasasused ja suudab ise sirget joont hoida
Ja nüüd 4 aastat hiljem kumera luugi pealt maha võetud plekk on sama sirge nagu oleks poest riiulist võetud.
Vahepeal otsisin kontakte kes aitaks asja rullida ja isegi sain ühe aga polnud võimalust veel asja ära teha.
Ehk nüüd on rohkem aega ja leiame ka tegijaga ühise aja.
Aga täna siis lükkasin garaažis käru teise kohta, pühkisin tolmu maha ja koristasin seest ära.
Tuleb hakata tegelema puuduva ukse paigaldamisega ja tagumise luugiga.
Proovisin porikoopaid ja hipibussi tagumist stanget ka sobitada.
Stangega on ainult see mure, et seda müüakse komplektis koos esimesega aga mind huvitab ainult tagumine.
Püüan müüjatega läbirääkimisi pidada ehk siiski saab komplektist vaid poole soetada.
Veljed ei sobi kah enam komplekti (polnud ka minu valitud sinna)
MeelisV - 02-01-2020
Otsisin 5x112 velgede paigalduseks flantse
Aga ksf võsa märkus juhtis tähelepanu et on olemas ka rummud haagistele samale poldivalemile.
nüüd vanu pilte vaadates tundub et saab terve rummu vahetada
on kahe poldiga fikseeritud sillatoru sisse
äkki õnnestub nii hakkama saada.
v6sa - 02-01-2020
Huvitav sild. Kelle toodetud?
Mis mõõdus velg praegu all on? Amordikinnitus võib väiksema velje korral peavalu valmsitada suure sissenihutuse (ET) korral.
Käsitöö koos kogu raamiga.
MeelisV - 03-01-2020
tõstsin silla üles, keerasin ratta alt ära
enne muidugi lootes et äkki lollil veab ja äkki valuveljed juba on 5x112 ja seega ka rummud
aga ei ikka olid 4x100.
keerasin ka sillatalast 2 polti välja ja sain vana rummu kätte.
tööriistamarketist tõin ka uued 5x112 rummud
nüüd tuleb midagi jälle ümber teha
vana rummu saba ja sillatala on seest ehk ~32mm uus rumm on aga 40mm varrega
väike lootus, et saab ümber lapata teine võimalus on treipingis üleliigne maha võtta.
juba varem viidatud amordikinnituse istumine "velje sees" on kah väike takistus ehk vanad veljed olid 15 uued oleks 14 ja ruumi seal polnud
nüüd vaid saab laiusega mängida ehk tuua veljed välja poole.
kohe alla ei anna
v6sa - 03-01-2020
(03-01-2020, 20:12 PM)MeelisV Kirjutas: ...
Palju rummu letihind oli?
Variant on minna 15" velje peale, aga need on sakslastel enamasti auklikud. Mul on nelja vurfi plekkvelgi, aga kõik on paraku aukudega. "Kaevukaas" (ehk mersu 15" randita valuvelg) vist ei passi ansamblisse? Neid oleks mul ka.
Üks võimalus, kui uute rummude diameeter välja annab, lasta sinna 5x139,7 ringiga avad ja kasutada UAZ plekkvelgi. Need on üsna sarnase vurfiga ja 15". Siseava on paraku küll 104 mm.
Ameeriklastel võiks ka sääraseid velgi olla, aga neis ma ei orienteeru. Küll keegi teine aitab edasi.
52.- miinus ale.
https://www.tooriistamarket.ee/et/rumm-pidurita-500kg-5x112
Laurts - 04-01-2020
Mõisted on siin kuidagi sassis aga kas "paljast" rummu ilma teljeta ei saa ringi tõsta?
Marko - 04-01-2020
Mul on erinevaid 5x112 rummusid kui selle rahmeldamise järgselt veel huvi pakub. Tõsi küll, kumbki versioon pole pulga otsas, auto alt võetud.
