Õhuionisaatori(te) ehitamine -
Basilio - 29-09-2014
Eelmisel talvel tegin külmapühade ajal huvi pärast õhuionisaatori. Mis see on ja milleks hea, võib lugeda lingilt:
http://www.abckliima.ee/erakliendile/tooted/grupp/ohuionisaatorid
Kuna selle ehitus on pehmelt öeldes primitiivne ja ehitamine jõukohane igaühele, kes jootekolvi õiget pidi kätte oskab võtta, ei näe ma mõtet maksta sadu jewrosid, kui jupid maksavad üle kümne korra vähem. Isetegemise rõõm pealekauba.
Nagu öeldi ühes veneaegses tee-ise-raamatus iga projekti alguses: "Materjale ei lähe meil tarvis palju"
Peotäis kondekaid ja teine dioode, mis peavad kannatama vähemalt 600V. Mõned takistid ka. Kogu moos. Korpuse võib teha vastavalt maitsele.
Jupid tellisin Jebaist. Kondekad tellisin Inglismaalt, nagu karbiltki lugeda võib. Sai kiiremini. Kellel aega, võib ka Hiinast tellida, saab odavamalt. Mina maksin koos postikuluga 10 euri. Dioodide hinda ei mäleta, aga muldodavad on. Peldikutoru jupid maksid ka mõne euriku. Takistid ja pistikuga toitejuhe olid endal.
[attachment=50295][attachment=50296][attachment=50297][attachment=50298][attachment=50299][attachment=50300][attachment=50301]
Tegemist on lihtsa pingekordistiga, mida sisaldas ka kineskooptelekas. Väljundis olevad takistid on selleks, et juhuslikult vastu minnes kõva laksu ei saaks. Mina panin 4tk paralleeli, et saada ioonijoale laiem lehvik. Kõik jooted peavad olema nii siledad kui võimalik. Kasutage jootevedelikku või pastat! Kokku joodetud skeem tuleb käima lasta ka pimedas. Kui kusagile jääb mõni terav oga püsti, hakkab see siniselt helendama. Enne oga silumist kolviga, eemalda skeem vooluvõrgust ja soovitav on isoleeritud käepidemega kahvliga kondekad tühjaks lasta. Kõlbab ka kruvikeeraja. Vastasel korral saad näpuga kahe kondeka jala vahele sattudes valjusti anatoomiaõpikut meenutada!
Sai seda apastraati üksjagu pruukida ka. Kui käeselga "vurrude" ligi hoida, tunneb külma tuult. Pimedas vaadates hiilgavad vurruotsad siniselt.
Apastraadi point on selles, et ta elektriseerib oma mõjupiirkonnas ära KÕIK mis õhus ringi hõljub ega kuulu sinna, nagu tolm, hallituseosed ja igasugu "batsillused", mis seejärel lähima pinna külge tõmbuvad ja sinna kinni jäävad. Kohta ja suunda tasub hoolega valida, sest mingi aja jooksul koguneb sinna hele tolmu- ja kõõmakiht. Tapeeti märja lapiga ei pühi, kui just pestav ei ole. Palju tast tervisele abi on ... pagan seda teab. Halvemaks just ei teinud. Mõni kiidab, et hingamine lahedam ja nina lahtisem. Kellel huvi proovida, siis überkalli seadme ostmise asemel tasub ise teha.
RE: Kui muhvigi teha ei saa... -
Provoker23 - 29-09-2014
Palju sellisel vidinal voolutarve on?
viplala - 29-09-2014
Kas see on staatiline elekter?
Raivo - 29-09-2014
(29-09-2014, 21:58 PM)Provoker23 Kirjutas: Palju sellisel vidinal voolutarve on?
Väljund peaks olema 9kV ja läbi 10Moomi annab see halvimal juhul 0,9mA, mis on ligikaudu 8W.
Basilio - 30-09-2014
(29-09-2014, 23:59 PM)Raivo Kirjutas: (29-09-2014, 21:58 PM)Provoker23 Kirjutas: Palju sellisel vidinal voolutarve on?
Nii halb see juhtum ka ei ole. Ei viitsinud praegu pistikut lahti lammutada, et testriga voolu mõõta, aga pistikusse vahele käiv elektrooniline voolumõõdik ei suutnud voolutarvet tuvastada.
Niisiis, ei midagi niisugust mis kuu lõpus südamerabandust põhjustaks. Suurusjärgult sama tarbega on ledidel jõulukaunistus õues puu otsas, mida laste rõõmuks igal aastal üles panen. Kuu ajaga suutis mõõdikul 2 või 3 krooni-senti ette kerida.
Ionisaator peaks 300-ledisest kaunistusest veel omakorda way ökonoomsem olema. Kui keegi tahab eriti kooner olla, siis jätab ära skeemil vasakpoolse 1Mohm takisti. Siis peaks teoreetiliselt jääma tarbeks vaid kondekate leke, mis on üliväike. Lühidalt kokku võttes - ionisaator ei võta praktiliselt midagi. Vähemalt elektriarvel see kuidagi ei kajastu.
Jebais müüakse ka imeodavaid valmis ionisaatoreid, mõned autosse käivad, milledega tasub veits ettevaatlik olla. Ise pole proovinud, aga targema inemise jutu järgi on osad neist hoopis osonaatorid. Mis on ka hea asi, aga õhu desinfitseerimiseks ja pärast osonaatori kasutamist tuleks tuba tuulutada. Hiinlasest müüja on reeglina turakas ja ei tee neil seadmetel vahet või on tal pohh. Peaasi et saab sulle mingi junni maha müüa. Müüakse ka DIY kit'e, kus dioodid-kondekad trükkplaadiga kaasas. Ise joodad kokku ja valmis. Mitu korda odavam on jupid eraldi tellida ja ilma plaadita kokku joota nagu mina tegin. Lihtsalt katsetamiseks pole mõtet väga kapitaalselt teha.
karvik - 30-09-2014
(29-09-2014, 23:15 PM)viplala Kirjutas: Kas see on staatiline elekter?
Ei, see on pinge kordisti ja töötab niimodi
http://www.youtube.com/watch?v=ep3D_LC2UzU
Vana on paras plärakast, aga üsna lahti seletab asju.
urmet48 - 01-10-2014
Õhu ionisaator, mis mul lastetoas toimetab, maksis ~40€. Seega pole erilist vahet hinnas. Lihtsalt isetegemisrõõm. Samas niiskuskoguja-ionisaator maksis üle 200€
Basilio - 01-10-2014
(01-10-2014, 20:27 PM)urmet48 Kirjutas: Õhu ionisaator, mis mul lastetoas toimetab, maksis ~40€. Seega pole erilist vahet hinnas. Lihtsalt isetegemisrõõm. Samas niiskuskoguja-ionisaator maksis üle 200€
Kas tellisid Hiinast? Siinsetes poodides ei ole nii odavat küll trehvanud, ikka paarsada tahavad saada.
JaakH - 01-10-2014
mul on üks vene ionisaator üle! paar õlunaadi või mopeedi juppi ja asi sinu!
Saksa e-buy.
juss - 06-10-2014
huvitav kui selle baasil ehitada garaaži õhupuhasti.
Ühest garaaži otsast imetakse õhk sisse(ventika abil) ja puhutakse teise otsa. ja kus see agregaat toimeaks oleks mingitsorti kast, kus õhu vool oleks takistatud mingil määral.
Tekkis mõte, kuna talvel suure külmaga keevitades ja käiates tee ust lahti, et ruumi tuulutada, samas läheb palju sooja raisku, mis suure vaevaga ruumi sisse saadud.
Kallist soojusvahetiga ventilatsiooni ka ei raatsiks osta.
Basilio - 07-10-2014
(06-10-2014, 21:11 PM)juss Kirjutas: Tekkis mõte, kuna talvel suure külmaga keevitades ja käiates tee ust lahti, et ruumi tuulutada, samas läheb palju sooja raisku, mis suure vaevaga ruumi sisse saadud.
Kahtlen kas ionisaator nii võimekas on. Pigem ikka võimas vent ja tolmufilter sel puhul. Soojusvaheti peaks olema jõukohane ise ehitada.
juss - 07-10-2014
Tuli meelde, et tutava tutaval, kes tegeleb kõiksuguste terariistade teritamisega, pidi olema mingitsorti õhupuhasti, mis "põletab" ära kõik mis õhus lendleb. hind oli 5 kohaline number krooni ajal ja vist oli esimene või teine eesti selline.
Krt peakski lähemalt uurima tolle kohta.
maitus - 07-10-2014
Äkki teeks õhupuhasti teema...
. Vaevalt, et Hr Tifti mõte oli siin teemas mingi tehnoloogia arendamine- teema on iseesesest väga huvitav, aga ehk ei kuulu siia. Hr Basilio postitus on muidugi väga õiges kohas, aga arutelu hakkab käest minema- vabandan kui keegi solvus
