Tuula 200 -le mõni uuem karburaator? -
zxr - 14-05-2015
Sooviks ideid, milline uuemat sorti karburaator sobiks 60.-ndate aastate Tuula 200-le.
Originaalis on tal horisontaalse siibriga karburaator.
Kas keegi on paigaldanud sinna midagi moodsamat?
Tahaks ka tooreklapist lahti saada.
Samuti uuem gaasikäepide,mis töötaks "kergemalt".
Saan aru,et trossidega tekib jama,kuid selle annaks ka kuidagi ära lahendada.
RE: Tuula 200 -le mõni uuem karburaator? -
2715 - 14-05-2015
http://www.ebay.co.uk/itm/Mikuni-Geniune-VM-34mm-34-mm-Round-Slide-Carb-Carburetor-VM34-168-/400903763007?hash=item5d57b9f43f
Selline asi näiteks.
Nõelu ja düüse on laias valikus saada ja seega häälde panek pole probleem.
zxr - 14-05-2015
Kas mingi nöuka-aegne karburaator ei sobiks?
jurkman - 15-05-2015
Mis on asja mõte? Sisuliselt peaks ju sobima iga umbes sama kubatuuriga NL karpa, kui vastav vahetükk teha, aga milleks, see ei anna midagi juurde?
Tuula originaalkarbuss, korralikult väljaseadistatuna, toimib ju väga hästi.
Võid ka proovida mingit kaasaegset, võib-olla saab kiirenduse, lõppkiiruse ja ökonoomsuse osas võitu, aga tekib jälle küsimus, milleks? Tuula on rohkem retropill, mitte kiirendusmasin.
nuffik - 15-05-2015
Mina vanat masinat uute hiina juppidega ei rikuks, isegi kui see osa jääb suht peitu..
Vene omadest kiidetakse K65G karbussi tööd sellel masinal..
Käepideme süsteemil pole tegelt kah eriti midagi häda kui liiga kulunud pole.. see tahab mõnusat hunnikut määret saada, ikka sellist tavoti moodi mis ära ei kuiva või kõvaks ei muutu..
Muide meerikamaal toodetakse spetsiaalseid kit-e chopperitele kus tross jookseb samamoodi lenksu seest aga veits teise süsteemiga, aga vähemalt ei jää midagi näha...
roosakummik - 15-05-2015
Ma prooviks pigem ümarsiibriga karburaatorit. Lamesiibriga kui on kulunud on paras nöök. Voshodil kunagi oli K 36 ja ei olnud kohta kust se karburaator ei lekkinud või ei jukerdanud. Iseasi kuituliuue vene laovarudest saad. Endal on planeta 5 peal K 68 i ja olen rahul.
Sõita tahad pane uus karburaator, originaalsust ja niisama töristamist jäta originaal (Kuid siiski vähese kasutusega või uus).
daetric - 26-07-2015
ma ei tea nii palju kui ma karbukaid näinud olen on see elektron - tuula vist on sama? karburaator suht hea tuunitav jah
ja tihendid korda teha nendega natuke jukerdada ja voila... on täiesti bueno hea töötav. või noh ma olen lihtsalt selgeks teinud endale selle
zxr - 30-07-2015
Sai originaalkarbussil nöela töstetud ja asi korras
