RE: KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri -
veix__ - 01-01-2017
ok, seal on siis 69 L töömahuga V16 mootorid, üks annab 1 MW elektrit.
Mu mainitud kohas on üks üle 70 L töömahuga mootor, vist oli V12, elektrit suutis anda u. 1,8...1,9 MW. Väidetavalt paigaldamise hetkel (u. 7 a. tagasi) oli Eestis võimsaim mootor.
Kivipurustaja - 02-01-2017
Kunagi aastaid tagasi tegime sellele
kaabeldust. Äkki kusagil Järvamaal Aravete
kandis mingis farmis vist.Piltide kvaliteet pole
suurem asi,seeaeg veel polnud telefonikaamerad
nii head.
Võimsusi tõesti enam ei mäleta.
Mootor V20 igatahes ja turbo
suurus ei laseks rullnokal öösel
magada kui ta seda näeks.
maisalup - 02-01-2017
(02-01-2017, 00:18 AM)Kivipurustaja Kirjutas: Kunagi aastaid tagasi tegime sellele
nii head.
Oisus Järvamaal OÜ Estonia lauda taga asuvas biogaasijaamas on ka miskit sarnast mootorit märgatud.
giordanobruno - 02-01-2017
(01-01-2017, 22:39 PM)Kivipurustaja Kirjutas: (01-01-2017, 20:41 PM)Provoker23 Kirjutas: Rumalust ja teadmatust ei anna häbeneda ning seega küsin siin jälle.
Kas ehituspoest soetatud rihmülekandega treipingile saaks sellise seadmega tekitada sujuva pöörete reguleerimise? masinal mootor 400w ning mul pole aimugi kas harjadega mootor või mitte. K-rautast ostetud. Kui saab, siis mis asendisse peaks rihma jätma? 5 soonega rihmaseib mõlemal võllil.
Ei usu,et treipingil harjadega mootor. Lahenduseks oleks sagedusmuundur aga
selle hind selline,et arvatavasti osutub selle lisamine mõttetuks.
Näiteks kuni 0,75kW mootori muunduri hind on 133€.
samodelkin - 02-01-2017
(01-01-2017, 20:41 PM)Provoker23 Kirjutas: Kas ehituspoest soetatud rihmülekandega treipingile saaks ...
Kui juba rihmülekandega, siis miks ei mõtle suvalise auto käigukasti külge aretamist?
Provoker23 - 02-01-2017
ruumi on tagasihoidlikult ja mootor ka 400w ainult. Eks saab praeguse asjaga ka hakkama, lihtsalt mugavam oleks ju nuppu keerata. Vaatasin hiinamaalt ka neid muundureid ning ega hind on sealgi üsna soolane nendel asjadel.
(02-01-2017, 12:29 PM)Provoker23 Kirjutas: ruumi on tagasihoidlikult ja mootor ka 400w ainult. Eks saab praeguse asjaga ka hakkama, lihtsalt mugavam oleks ju nuppu keerata. Vaatasin hiinamaalt ka neid muundureid ning ega hind on sealgi üsna soolane nendel asjadel.
Ehita mehaaniline variaator.
Siin versioone.
qwerty009 - 02-01-2017
Esiteks pead treipingil kõigepealt mootori ära vahetama, kui tahad pöördeid regullida potekat keerates. 400W puhul on seda rammu niigi puudu ning pöörete vähendamisega vähendad võimsust. Võimsus = mootori väändemoment * pöörded. 0,75KW mootor oleks abs miinimum.
Siis vektorjuhtimisega(!) sagedusmuundur külge ning saab igati hea. selle osta.ee asjaga võid mingit küttekeha reguleerida ei muud.
muska71 - 02-01-2017
(02-01-2017, 13:13 PM)qwerty009 Kirjutas: selle osta.ee asjaga võid mingit küttekeha reguleerida ei muud.
sellega regullid edukalt ventilaatori pöördeid ja harjadega mootorite omi.testitud ja töötab.sagedusmuundur jah õige vidin ja ostas vahel liigub neid.
Walter - 02-01-2017
(02-01-2017, 13:13 PM)qwerty009 Kirjutas: Siis vektorjuhtimisega(!) sagedusmuundur külge ning saab igati hea. selle osta.ee asjaga võid mingit küttekeha reguleerida ei muud.
vanal vene ajal kutsuti selliseid asju metallilõikepinkide türistorjuhtimissüsteemideks.
metsakohin - 02-01-2017
Treipingist.
Ei soovita mingit regulaatorit, ei odavat, ega kallist. Et asjast aru saada, peaksid natuke mõtisklema selle üle, et miks sul üldse pöördeid muuta vaja on. Selleks enamasti kaks põhjust: tooriku ehk treitava eseme läbimõõt ja selle sama tooriku esialgne kandiline olek ja tsentrist eemal olev raskuskese.
Väiksemate pöörete korral on vaja pisut suuremat pöördemomenti, seda sa ei saa pinge muunduritega, sama puudus peaks olema ka sagedusmuundurit kasutades (võib olla väiksemal kujul). Seega sobib ikka ja ainult ülekandearvu muutmine. Kui variaatori ehitamine tundub keeruline, siis ehita olemasolev astmeline ülekanne natuke mugavamaks nii, et saad mõne sekundiga rihma ümber seada. Nii mugavaks, nagu on variaatoriga pinkidel, loomulikult ei saa.
Hobikorras treimiseks soovitan mootori võimsuseks 600 - 800 W, sõltub maksimaalsest treitava eseme läbimõõdust. Rohkem on alati parem, ka siis kui mööda näppe juhtub saama
Iseenesest annab mootori pöördeid selle türistoriga juhtida muidugi, kuid treipingile pole see sobilik (isegi kui seal oleks harjadega mootor).
Ventilaatori juhtimiseks on ka täiesti sobilik, kuna väiksematel pööretel on ventilaatoril automaatselt palju väiksem koormus (liigutab vähem õhku).
Lisaks pole sel jupil mootorilt mingit tagasisidet. Tuleb koormus taha ning pöörded kukuvad vastavalt koormuse suurenemisele.
Paljud hiina trei ja freespingid on samuti türistorjuhtimisega, väikse lisaboonusena saab juhhtplokk sealt mootori kiiruse tagasiside ning tänu sellele üritab koormuse tõustes pöördeid stabiilsenna hoida. Ikkagi paras äpu värk, eriti madalatel pööretel.
Endal üks Bernardo proficenter 700 väike pink millel oli freesil 600W ning treipingil 1kw koos siis nende türistorplokkidega. Pool aastat tagasi sai mootorid vahetatud 1,5kw asünkroonide vastu ning Mitsubishi 1,5KW vektorjuhtimisega sagedusmuundurid külge - hoopis teine tera.
JaakH - 03-01-2017
Nii äkki keegi on sama asja osaline kui mina. Nimelt tegid hiired külmikule äkkrünnaku. Päevaga kühveldati soojustus ülevaltpoolt kus on sügavkülm välja. Kuidas asendada! Tundub et peno oli materjaliks. Muidu hää külmik on
samodelkin - 03-01-2017
Jah, mul peaaegu sama lugu. Soojustasin oma elamise penoga, seestpoolt. Mingil ajal hakkas üks tants ja trall seinte vahel. Valget pudi tuli laudade ja liistude vahelt. Mõni näriline läks nii hoogu, et näris ennast lausa seinast läbi, tuppa välja... Peno neile maitseb.
Nüüd on mul kass. Laastamistöö on peatatud, aga tuul puhub seintest läbi. Hoiatuseks võin ainult öelda, et parem soojustada mingi villaga, mitte penoga. Või tuleb närilistele korralikult süüa anda, et seinad terveks jääksid. Kassile pole vaja süüa anda, muidu ei püüa hiiri.
nustu826 - 03-01-2017
Õllesõbrale pole vaja sügavkülma, kangema kraami austajale pole vaja tavalist külma...
Aga tegelikult arvan et kui pääseb niipalju ligi, siis kahepoolne foolium ümber ja vahtu seest täis. Foolium selleks, et peegeldaks ühelt poolt külma ja teiselt poolt sooja tagasi...
Provoker23 - 03-01-2017
külmikutes vast on peno asemel mingi vahuna paigaldatud jant. Nagu praegu moodne maja soojustusvahend PUR vaht. Pead pakule ei pane muidugi kuna see asi peaks närilistele mitte just väga suupärane olema.
JaakH - 03-01-2017
(03-01-2017, 19:11 PM)nustu826 Kirjutas: Õllesõbrale pole vaja sügavkülma, kangema kraami austajale pole vaja tavalist külma...
Ei noh õllesõber paneb allikasse õlled külma aga katsu liha ja muud vajalikku panna.
hulgus - 03-01-2017
Väike mõistatus minu jaoks.
Väikeste kollaste käte poolt saadeti led
töötuled. Kuna plaan neid hulgim välja vahetada ja lisada, siis loen ampreid ja watte, et kaitsmetega sõprus säiliks.
Tule võimsuseks märgitud 27W. 12V süsteemis ühendasin testri vahele ja näitab tarbimist 2,1A, ehk ~25W, mis arvestades varasemaid kogemusi hiina numbritega on lausa suurepärane tulemus. Kui nüüd sama asi 24V süsteemi ühendada, siis näitab tarbitavat voolu ainult 0,39A, ehk ainult 4,68W!?
On see mingi LED teema eripära, et pinge suurenedes, väheneb voolutarbimine kordades, või ei suuda tester adekvaatselt tulemust mõõta? Või on veel mingi kolmas variant?
Valgust on igatahes rohkem kui küll ja silmaga nähtavat vahet 12 v. 24V ei ole. Vanad 55W/H3 pirne kasutavad tuled tunduvad kui küünlavalgus.
JaakH - 03-01-2017
(03-01-2017, 19:09 PM)samodelkin Kirjutas: Jah, mul peaaegu sama lugu. Soojustasin oma elamise penoga, seestpoolt. Mingil ajal hakkas üks tants ja trall seinte vahel. Valget pudi tuli laudade ja liistude vahelt. Mõni näriline läks nii hoogu, et näris ennast lausa seinast läbi, tuppa välja... Peno neile maitseb.
Kuradi mahepõllumajandust mu maadel harrastati, nüüd ei jõua roti-hiire mürki enam ostagi, siginevad kui vanakuradid. Õnneks netist leidsin lahenduse! Ainult et ämber peab soolveega all olema, kes kukub see on jumala juures!
Mul tiba teine konstrui. Soolvesi selleks et haisema korjused ei hakkaks
13piisab - 03-01-2017
(03-01-2017, 19:11 PM)nustu826 Kirjutas: Foolium selleks, et peegeldaks ühelt poolt külma ja teiselt poolt sooja tagasi...
"külma tagasipeegeldumine" läheb füüsikaga karvupidi kokku: foolium peegeldab ikka (madala sagedusega) kiirguseid ja neid vast külmikus ei ole. Kui oleks, siis parem oleks, kui ei peegekdaks tagasi - mis seda soojust ikka sisse tagasi peegeldada
kui juba jutuks tuli, siis ma arvan, et fooliumist pole ka väljastpoolt tuleva infrapunakiirguse eemalhoidmisel toatemperatuuri puhul märkimisväärset abi. Muidu pruugitaks teda ju aurutõkkena ka välisseintes (ja mitte ainult hirmniiskes kohas nimega saun).
