RE: Gaz MM-V 1942 -
Taaviw126 - 18-09-2018
Täna käisin ühel mehel külas kellel oli riiulis selline süütepool...
Minul olemasolev on selline...
Ehk siis täiesti erinevad välimuselt. Üks on arvatavasti vanem kui teine. Aga kumb. Ma arvan et esimene? Kahjuks tänu Gostile pole kumbki minu masinale sobiv. Aga niikaua kuni paremat ei leia, läheb see taastatud pool külge...
RE: Gaz MM-V 1942 -
Marko - 18-09-2018
Kas selle ühe fraasi jaoks oli tõesti vaja KÕIK pildid kopeerida?
Nõme!!!!!!!
Palun teema omanikult vabandust risu pärast!
RE: Gaz MM-V 1942 -
Korra mõtlesin et äkki Mosse oma aga endal olemasolev mosse pool on teistsuguste kirjadega. Aga nüüd vaatasin jah et kirjad on erinevad sest valmistajaks on erinevad tehased. Mosse kataloog muidugi annab koodiks B28. Aga Kateki oma on IG-4085 a. Peale A-tähe seal lõpus on kood sama nagu MMi ja AA süütekatsal...
RE: Gaz MM-V 1942 -
Kivipurustaja - 18-09-2018
Vaatasin skeeme.Ilmselt vanatehnika meeste jaoks loll küsimus,et siis pluss keres?
Kas sellel ajal oli kõikidel maailma autodel nii või ainult venelastel?
Millal see muutus?
RE: Gaz MM-V 1942 -
motamees - 18-09-2018
Senikaua oli pluss keres, kuni avastati, et see paneb kere oksüdeeruma. Siis otsustati, et las juhtmed parem mädanevad.
RE: Gaz MM-V 1942 -
Taaviw126 - 19-09-2018
Täna tuli väga hea leid!
Kojamehe mootor. Värv ka peal ilusti...
RE: Gaz MM-V 1942 -
Taaviw126 - 21-09-2018
Ajam on seest ilus. Võtsin lahti et seest ära kuivatada ja ära puhastada. Et ta säiliks. Aga seisukord on hea...
Sama ei saa kahjuks öelda nende kolme tuledelüliti kohta mis ma leidsin. Need olid visatud alla oja äärde. Ja seisukord on kasutuskõlbmatu. Aga sisud on korras. Korpused pidi puruks lõikama et sisud kätte saada... kaks enamvähem korras korpust on olemas. Ehk saab ühe toimiva kokku...
RE: Gaz MM-V 1942 -
Põdravorst - 23-09-2018
Tere,
Ei tea, et kas sellest kasu on, aga leidsin GAZ-MM-i varuosajooniste raamatu aastast 1952.
Raamat: Запасные части автомобиля ГАЗ-ММ (Альбом чертежей)
Veebileht:
https://www.lit62.ru/data/book/b/69/b69098908bdf209e7878ada3b18dede3.pdf
RE: Gaz MM-V 1942 -
Taaviw126 - 23-09-2018
Tänud! See on hea album...
RE: Gaz MM-V 1942 -
Taaviw126 - 25-09-2018
Maasees on asju...
RE: Gaz MM-V 1942 -
Eelmisel pildil on jagaja kaan kui keegi ära ei tundnud...
Aga metsast tuli igasugu kraami. Minu jaoks kõige tähtsam leid oli süüteluku kate. Olen näinud et ameerika omadel oli peale märgitud on/off vms ja olen mõistatanud et mis Vene fordil siis seal kirjas oli. Tuleb välja et mitte midagi. Pildilt ei saa vb hästi aru aga lihtsalt mustaks värvitud ja kroomitud äärega...
Teiseltpoolt maakera tuli natuke kraami MMile...
Rool. Tahab nokitsemist aga metsast nii head ei leia...
Kardaani värke...
Tulede raud. Transpordi käigus viga saanud aga saab ära parandada
Tagasilla tugivardad koos poltidega. Natu kõverad aga saab ära parandada...
Üks tiivatugi.
Lühike kardaanitoru. AA oma aga erinevus on parempoolses flantsis. See tuleb MMi omaga asendada.
Kardaanitoru. Väikse möödarääkimise pärast tuli vale kujuga toru. Pikkus on õige. Kasutada saaks aga õige toru on olemas.
Toru sees on kardaani võll. See oli mul puudu...
Teises võlli otsas on teovõlliga ühendamiseks muhv. See oli mul väga kulunud kujul olemas. Ameerikast tulnud võll ja muhv on uued.
RE: Gaz MM-V 1942 -
Taaviw126 - 26-09-2018
Selline plekk leiti...
Esialgu ei seostanud seda AAga aga siis satusin ühe AA kabiinist tehtud pildi otsa....
RE: Gaz MM-V 1942 -
Kaadreid remondiplatsidelt. Mis sildil kirjas on?
RE: Gaz MM-V 1942 -
motamees - 26-09-2018
(26-09-2018, 23:17 PM)Taaviw126 Kirjutas: ... Mis sildil kirjas on?...
Kiire ja kvaliteetse remondiga anname rindele sadu masinaid tagasi. Huraaaaaaaaaaa...
RE: Gaz MM-V 1942 -
viplala - 26-09-2018
Ülalt kolmanda pildi peal on näha hands-free kõrvaklapid ja neljanda pildi peal on näha ka see, kuidas kõne võetakse ning lukksepp varuosi tellib mobiiliga läbi hands-free. Olid alles ajad.
RE: Gaz MM-V 1942 -
Taaviw126 - 27-09-2018
Venekeelne Model A ja AA käsiraamat...
https://en.calameo.com/read/00440432035d08aca78ea?showsharemenu=false&view=slide
RE: Gaz MM-V 1942 -
Juhtmetest sain mingisuguse pildi...
Et siis midagi taolist...
RE: Gaz MM-V 1942 -
Ei termokahanevaid too aeg ei olnud. Vähemalt MMi küljes mitte.
Sättisin roolivärki natuke "stendile" kokku.
Ühe kandiliste tiibadega MMi lammutamiskohast tuli ka selline käigukasti katteplekk nagu ülapool sai näidatud. Seega oli see plekk sõjaaegsetel autodel ka. Ainuke vahe on selles et see plekk on tavaline sile plekk. Pole mingeid kontuure
RE: Gaz MM-V 1942 -
Raivo - 28-09-2018
(08-07-2018, 22:52 PM)Taaviw126 Kirjutas: Kahju et õigete kaitsmete mõõtmeid ei tea.
Selle pildi järgi võiks oletada, et kui võrgukahvel mahub klemmide vahele, siis on tavaline raadioaparatuuris kasutatav kaitse. Tundub, et vahe on siiski suurem. Keskmine, taastatud klemmidega alus ei lähe arvesse.
Pildil väidetav MM tükk koodiga M-14525, pealesõjaaegne kataloog väidab detaili olevat 11-14525.
Держатель предохранителя ГАЗ-М1, -ММ, -67, копия оригинала. Цена 2500 рублей
RE: Gaz MM-V 1942 -
Taaviw126 - 30-09-2018
Tänud! Head pildid. Nüüd oskab silmad lahti hoida....
Täna kakkusin utiilseid rehve velgedelt maha. Et näha millised veljed saaks kasutusele võtta ja millised vanarauda viia. Ega midagi kiita pole. Vaevu saab 5 velge kokku. Väidetavalt peaks 42 aasta MMil kokku olema 4 ratast AA 7 ratta vastu. Aga tahaks ikka ise ka 7 kokku saada...
Kui kellelgi on korralikke velgi üle siis oleks vaja küll...
55617299
