FIAT 750 Special SIDUR KINNI? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: FIAT 750 Special SIDUR KINNI? (/showthread.php?tid=61526)
FIAT 750 Special SIDUR KINNI? - Fiat750 - 02-12-2018
Seistes on sidurikorvis 1 sidruriketas kinni jäänud, ei lahuta.
 Pukseerimine ei aitand ja leotus ei aidanud!
RE: FIAT 750 Special SIDUR KINNI? - TeeTL - 02-12-2018
Millega leotatud, kuidas tagatud leotusvahendi ühtlane laialivalgumine ja kui kaua leotatud ?
Kas pukseerimine ja selle käigus pidurdamine toimus ikka sooja mootori, kõrgeima käiguga ning tehti seda kuival asfaldil ning pärast leotamist?
Ehk kas vastavasisulised õpetused internetist on korralikult läbi loetud, mõeldud ja proovitud ?
RE: FIAT 750 Special SIDUR KINNI? - motamees - 03-12-2018
Kui ikke lahutatud siduriga "kündma" hakata, küll ta siis lahti ka tuleb.
RE: FIAT 750 Special SIDUR KINNI? - v6sa - 03-12-2018
(02-12-2018, 23:28 PM)Fiat750 Kirjutas:  Seistes on sidurikorvis 1 sidruriketas kinni jäänud, ei lahuta.
Ma kahtlen selles väites. Kas sidur ei lahuta või pukseerisite jääl.
Lahutatud siduri korral PEAB traktori sidur lahti tulema.
Leotada ilmselt ei anna, kuna sidurikoda neil reeglina pole vettpidav.
