Diiselgeneraator iseehitus? - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+-- Foorum: Varia (
+--- Foorum: Isemeisterdajate töökoda (
https://forum.automoto.ee/forumdisplay.php?fid=103)
+--- Teema: Diiselgeneraator iseehitus? (
/showthread.php?tid=61940)
ryblik1 - 26-02-2019
Tere.
Omapärane küsimus.
Kas meil eestis on veel elavate hulgas nutikaid mehi kes on omale ise ehitanud mõne auto mootori baasil generaatori. Ütleme nii et omale pole sellist asja küll karjuvalt vaja vaid lihtsalt on mingi põhimõtte küsimus ära kasutada paar harukordselt heas korras diisel mootorit mida keegi ei taha ja mida ise ei soovi vanarauaks ka teha. Tekkis mingi perversne mõte mingit sorti jõujaamast mida kasutada siis kui maamajas on jälllle elektrikatkestus. Ideekuvandina oleks hea suhelda kellegagi kes on midagi sellist ise varem teinud. Ntx vene elektrimootorit kasutades. Elekter ise ei ole just minu sõber.
Mootori algparameetrid: 2,1D mingi olematud 40 koma midagi kilovatti. GM. sünnilt 70dad.
Kontakte? Soovitusi?
RE: Diiselgeneraator iseehitus? -
viplala - 26-02-2019
Oleneb palju sul ampreid vaja on. Tavaliselt piisab ka täiesti kui panna paar auto genekat juurde sama rihma peale ja nendest saab juba läbi inverteri mingi 5kw pidevat välja võluda nii, et see koormus genekatele liiga ei tee. Selline oleks kõige lihtsam viis ehitada ilma eriliste ümberehitusteta või aretusteta.
pvr - 26-02-2019
Vedeleb aastaid ilma mootorita ent kasutamata zak keevitus, aegajalt möödajalutades tuleb ikka mõte, et ehk paneks mõne diisli peale või ajaks tuulega ringi, kuid kunagi ei ole olnud huvi süveneda sellise projekti ehitamise juhtelektroonikasse. Generaator jms on ju suhteliselt lihtne elekter, kuid kui on voolu vaja kontrollida millelegi targemale kui põrandaküte või universaalmootor läheb asi kohe keeruliseks.
edvard - 02-03-2019
Küsimus siia teemasse - kui reaalne oleks bensiinimootoriga generaator nn. majapidamisgaasiga tööle panna ? Küsimus on ajendatud "viimsepäevavarude" tekitamise vajadusest, tänapäevane bensiin pole pika säilimisajaga , ehk on balloonis olev gaas vananemisele vastupidavam ?
Head mõtted ja soovitused - lahkesti oodatud .
h2rra - 02-03-2019
(02-03-2019, 19:32 PM)edvard Kirjutas: Küsimus siia teemasse - kui reaalne oleks bensiinimootoriga generaator nn. majapidamisgaasiga tööle panna ? Küsimus on ajendatud "viimsepäevavarude" tekitamise vajadusest, tänapäevane bensiin pole pika säilimisajaga , ehk on balloonis olev gaas vananemisele vastupidavam ?
You tubes palju näiteid Meerikamaalt. Lihtsaim viis võtta karteri tuulutus õhufiltri korpusest välja ja reduktorist tulev voolik sinna sisse. vooliku vahele pannakse tavaline kuulkraan ja sellega regutakse mootori töö paika. Otsisõnadeks gasoline generator propane.
Parimat h2rra
