IZ jupiterile planeta karbuss? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: IZ jupiterile planeta karbuss? (/showthread.php?tid=6247)
IZ jupiterile planeta karbuss? - crash - 16-05-2004
tegin siis kinnitused sobivaks ja panin jupiterile planeta karbussi kuna originaalkarbussil oli siiber puudu, aga yks silinder ei tööta korralikult... kui gaasi maha lased ja siis juurde keerad, siis ei v6ta korraga yhte silindrit taha, alles kui uuesti gaas maha lasta ja siis peale keerata, siis v6tab taha j2lle... kas viga v6ib olla planeta karbussis? tegelikult peab ikkagi see karbuss ju \"poole suurema silindri\" 2ra toitma?
kas muidu voshodi karbussi siiber sobiks jupiteri karbussile? olen kuskilt kuulnud et need on yhesugused... kuskilt pole originaali saada...
RE: IZ jupiterile planeta karbuss? - klaabu - 19-05-2004
venelased tegid valmis terve seeria karbusse. nt toon k-36. täht seal taga ütleb ära düüsi ja ava läbimõõdu. kuna aga jupiteril ja planetal need kokku ei lange, siis ei sobi ta lihtsalt 1:1-le mitte.
