Uue suurema puurpingi valik -
WAG - 02-11-2022
On vajadus tekkinud suurema puurpingi järele. Koneitast on silma jäänud see
https://koneita.com/et/puurpingid/927-nova-4132a-porakone.html
Kas kellegil on sellise puurpingiga kogemust?
Stokkeris on sarnane palju kallim
https://www.stokker.ee/puurpink-optidrill-d-33pro-400v-optimum-c-3003040-optimum
Kas Stokkeri oma väärib kallimat hinda? Kas välismaalt on võimalik selliseid pinke tellida Sakasa Poola jne? On kellegil kogemust sarnases suurusjärgus pikidega? Kuidas nad vastu peavad nõudlikus hobikasutuses, et kas nad viskavad palju jne?
RE: Uue suurema puurpingi valik -
2715 - 02-11-2022
Äkki vähe lahti kirjutada mis ootused sellele seadmele on?
Kas morse koonus ja mis number?
Mis läbimõõduga avasid on kavas hakata tekitama?
Need eespool pakutavad ei näe justkui välja et nõudlikum kasutaja rahule jääks.
Pildilt tundub olema üsna nõrga konstruktsiooniga ja minimaalsed pöörded suurevõitu.
Täpseid nõudmisi teadmata jäi silma näiteks selline asi:
https://www.retrade.eu/en/aitem/302149/Pelarborrmaskin_Arboga_typ_830
Tegemist on päris rauast tehtud asjaga kus pole rihma.
Olen sellisega puurinud ja pöörlev ümar laud annab võimaluse näiteks ringjoonele avasid puurida lihtsa vaevaga lauda keerates.
Omab ka ettenihet aga pöördeid võinuks vähem olla.
Morse3 koonusega on max puur 23mm ja selleks on sobivad pöörded.
Juba 30mm auku puurida siis on juba alla 100 ja kui miskit augufreesi kasutada siis freespingis kasutan isegi 50 pööret mida puurpink ei paku.
On ka kava kasutada keermestamiseks ja seega reverseerida?
Kiirpadruniga muide keermestamine ei õnnestu sest tagasikäigul kerib end lahti.
qwerty009 - 02-11-2022
Need tulevad kõik pmst Hiina ühest tehasest erinevate nimede all. Ning ma ütleks, et selle kaaluklassi/hinnaklassi/konstruktsiooniga pingid on parajad sitanikerdised - kuid ma teen oma puurimised eranditult 1,6 tonnise freespingi taga kus on DRO aukude reaalne täpsus jääb +-0,05mm sisse. Võibolla keegi kes on ainult akutrelliga puurinud ning on omale sellise puurpingi soetanud kiidab seda taevani - veidi subjektiivne.
Aga, et mitte põrsast kotis osta, siis vaata mõnest poest kus selliste parameetritega pink kohapeal olemas on asi enda silmaga üle. Kui teaks kus asud oskaks ehk soovitada. Tallinnas võib MKT poes näiteks midagi sellist kohapeal olla.
Stokker ei vääri kallimat hinda, välismaalt on võimalik tellida (mõned firmad saadavad), kuid transa ei kipu odav olema (Koneita tuleb ka vist Soomest muidu).
olli - 02-11-2022
Siin teemas ilmselt pooleteise tonnist freespinki pole mõtet soovitama hakata, kui küsitakse sajakilose puurpingi kohta. Mul on mõlemad olemas ning 99% juhtudel valin puurpingi. Lihtsuse ja mugavuse tõttu. Stokkerist ostetud 8 aastat tagasi, nüüd juba mudel müügist maas. Bernardo kaubamärk, ilmselt ei erine kuigi palju siin küsitavatest. Kindlasti ei ole tegu teabmis täppisriistaga, aga ma üldiselt ei teegi nii täpseid töid nagu mõned teised siinsed kodanikud. Üldises plaanis vastab mu eeldustele. Augumõõdud jäävad ka enamasti alla 16 mm.
2715 - 02-11-2022
Puurpingi valimiseks uuelt on hea nipp: võtad kaasa ühe sileda otspinnaga asja mis padrunisse mahub, lihvitud pinnaga keha pingi lauale asetada ja kuuli.
Nüüd sileda otspinnaga asi padrunisse, lihvitud keha lauale, kuul nende kahe vahele ja mõistlikku puurimise survet avaldades saab näha palju kuul veereb ehk palju augu tsenter võib muutuda puurimisel.
_rein_ - 02-11-2022
(02-11-2022, 09:43 AM)2715 Kirjutas: Äkki vähe lahti kirjutada mis ootused sellele seadmele on?
Segan vahele:M3 on kuni 32,M2 kuni 23.
2715 - 02-11-2022
(02-11-2022, 10:28 AM)_rein_ Kirjutas: Segan vahele:M3 on kuni 32,M2 kuni 23.
Täiesti minu viga. Nr2 oleks pidanud olema aga lipsas viga sisse.
Vabandan eksitamast.
WAG - 02-11-2022
(02-11-2022, 10:01 AM)qwerty009 Kirjutas: Need tulevad kõik pmst Hiina ühest tehasest erinevate nimede all. Ning ma ütleks, et selle kaaluklassi/hinnaklassi/konstruktsiooniga pingid on parajad sitanikerdised - kuid ma teen oma puurimised eranditult 1,6 tonnise freespingi taga kus on DRO aukude reaalne täpsus jääb +-0,05mm sisse. Võibolla keegi kes on ainult akutrelliga puurinud ning on omale sellise puurpingi soetanud kiidab seda taevani - veidi subjektiivne.
Kas keegi saaks anda mõne konkreetse lingi kus neid pinke välismaal pakutakse?
kalju1 - 02-11-2022
vaata näiteks siit:
https://www.maschinenhandel-gronau.de/en/metal-working-machines/drilling-machine/
meli666 - 02-11-2022
Kas see puurpink peab just uus olema? Sama raha eest saab tummisema kasutatud asja. Puurpink on selline lihtne asi ka, et enne raha välja käimist üle kontrollida.
Näiteks hiljuti lõppenud oksjon:
https://www.osta.ee/puurpink-bimak-25tm-380-v-182720621.html
Kuigi, ega selliseid meie pinnal just tihti ei liigu. On selline vahepealne.
Meil liiguvad need pisikesed leedu omad ja siis juba "paaritonnised" jurakad.
Aga ehk Rootsi oksjonitelt õnnestub ikka miskit saada.
Arboga pinke näiteks, need on isalt pojale asjad.
WAG - 02-11-2022
Sellelt välismaa lehelt jäi silma selline pakkumine
https://www.maschinenhandel-gronau.de/en/metal-working-machines/drilling-machine/431/holzmann-drill-press-sb-4132sm?c=366
Väga suur eelis sellel pingil on see, et minimaalne kiirus on 60 rpm. Hind on tal ka vägs hea.
Selle pingi kohta on youtubes üks väga muret tekitav video, ehk targemad oskavad kommenteerida, et kas see on konkreetselt selle mudeli viga, või lihtsalt praak toode?
Video
https://www.youtube.com/watch?v=b9ds7CiS_Og
Peale 40 auku on video pealkirjas.
Pigem ütleks, et selline spindli lõtk pesas on normaalne nähtus selle hinnaklassi/ehitusega Hiina puurpingi juures. Puurpinkidel on tavaliselt korpuses piki spindli pesa pikilõhe mida saab poldiga pingutada. Antud pingi puhul ei hakka seda fotolt silma. Eelnevalt lingitud kasutatud pingil on ilusti olemas.
2715 - 02-11-2022
(02-11-2022, 19:21 PM)WAG Kirjutas: Sellelt välismaa lehelt jäi silma selline pakkumine https://www.maschinenhandel-gronau.de/en/metal-working-machines/drilling-machine/431/holzmann-drill-press-sb-4132sm?c=366
Video https://www.youtube.com/watch?v=b9ds7CiS_Og
Kui lõtkudeta ja jäika asja soov siis ei peaks seda jama vaatama vaid eeltoodud päris rauast asju või uuena kindlasti soovi siis midagi sellist, mis omab massi ja jäikust.
Kui hea ta päriselt on peaks muidugi enne vaatama ja oma käega katsuma.
Mootor on muidugi nõrgavõitu sest kui puur magusalt võtab siis 1,5 kw mootorile on 25mm puur juba piiripealne.
Kui aga ei kiirusta saab kõik augud puuritud isegi augufreesiga 50 pöördega.
https://www.industrialtool.com.au/product/3478-aricas-gear-head-floor-drill-3mt-415v-3ph?categoryId=870
WAG - 03-11-2022
Mida arvata sellisest masinast
https://lintsaed.ee/detailne_info/ws20_bench_drilling_machine
Kaalub 179 kg
2715 - 03-11-2022
(03-11-2022, 11:03 AM)WAG Kirjutas: Mida arvata sellisest masinast
Kaalub 179 kg
Mida sellega ikkagi tegema hakatakse?
Kui jämedaid ja peeneid auke puurima ja kas keermestama ka või mitte?
Kas on soovi ka augufreese kasutada?
Millised on ootused selle täpsusele?
Tõlke eest muidugi peab lisapunkte andma, kuna tavaliselt saab ikka aru millega tegemist aga mida seal koputama hakatakse ma lahti ei mõtesta.
Kult - 03-11-2022
Eks nad keermeid koputa, mis seal muud saab olla(tapping)
honkomees - 03-11-2022
(03-11-2022, 20:41 PM)Kult Kirjutas: Eks nad keermeid koputa, mis seal muud saab olla(tapping)
Ja venekeelne tekst samalt lehelt nii räägibki ...
m401 - 03-11-2022
Minul sellised täpsusklassi vaja pole saavutada nagu siin eelnevalt mainiti. Ostsin omale aastaid tagasi kasutatult ja olen siiani väga rahul. Uus oli liiga kallis ja kasutatud masinaid ikka liigub kui tahat. Olen saanud kõik tööd tehtud. Vahetasin ainult padruni ära. Puutöökotta sain samasuguse 300 euriga soomest. Igati rahul. Aga soovitan kah nagu juba teisedki, et minna kuhugile kus saab pingi kõrval seista ja oma käega katsuda, saab parema ettekujutuse. Siis saab juba netist edasi otsida.
