datsun 140y - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: datsun 140y (/showthread.php?tid=7660)
datsun 140y - jyrarrac - 24-08-2004
nonii....
teema siis selles et vedeleb miski 80-82 aasta datsun sunny 140y ja tahaks teada kas keegi midagi selle kohta öelda ja soovitada oskab ja et kas sellist pilli on yldse mõtet kraapima hakata.... õhtal panen ka paar pilti yles
RE: datsun 140y - agaa - 25-08-2004
Sai omatud sellist.Kui mega roostetamine likvideerida vene plekiga
siis on üks tänuväärne sõiduk.Ise omasin sellist 1,8l mootoriga isendit.Mis minukäest liikus edasi Võrumaale.Juppe on saada.Kuigi palju tuleb ise teha ja mõistatada.
RE: datsun 140y - jyrarrac - 25-08-2004
aga kas selle masina raamatut ei ole kuskilt leida kust saaks 1,4l mootori kohta täpsemat inffi kuda see kokku panna jne
RE: datsun 140y - Jaanus - 28-08-2004
Ise olen ka mitmeid Datsunilisi ära pidanud. Algul oli 100A siis 120 Cherry ja lõpuks Laurel. Ütleks et Datsun on üks igati tore sõiduk. Kere on küll õhukesevõitu ja maitseb roosteussile hästi aga mootorid on seevastu töö- ja lollikindlad. Ehitus on küllalt lihtne(nukkvõll asub all ja klappe aetakse tööle varrastega) Selle 120 mootori olen täiesti osadeks võtnud, äkki on 140Y oma ka sarnane. Juppe saab veel praegugi Nissani esindusest tellida, ja on kordi odavamad kui 93 aasta Mondeole.
Terv.Jaanus
RE: RE: datsun 140y - pppp - 30-08-2004
Jaanus Kirjutas:Juppe saab veel praegugi Nissani esindusest tellida, ja on kordi odavamad kui 93 aasta Mondeole.
Oot kuskohast Sa neid Fordi juppe ostmas käid?
RE: RE: datsun 140y - agaa - 30-08-2004
jyrarrac Kirjutas:aga kas selle masina raamatut ei ole kuskilt leida kust saaks 1,4l mootori kohta täpsemat inffi kuda see kokku panna jne
Saab ikka.Turul müüakse remondi raamatuid 200-eek tükk ja moto on 120a mootoriga sarnane(hästi väikesed erinevused).Kas sul moto pulkadeks laiali?
Mul oli abiks 120a Haynesi remondiraamat.
RE: datsun 140y - RZ - 30-08-2004
viska mõned pildid ka üles, krt ei tulegi kohe silmeette milline see 140 välja nägi........
RE: datsun 140y - jyrarrac - 30-08-2004
enda masinast pilte ei ole kahjuks yles panna kuna ei ole leidnud kuskilt skännerit...
eniveis leidsin paar pilti netist
http://www.carsurvey.org/images/datsun_sunny_1.jpg
selline umbes aint et 2 uksega
http://www.kemi.fi/kk0261549/Kuva4.jpg
juba läheb....
http://www.kemi.fi/kk0261549/Kuva2.jpg
pange rohkem liha..... jah
nojah.. midagi erilist pole aga esimeseks rondiks yles ehitada oleks juba hea kyll.. kere on minuarust eriti hea kujugaCool
RE: RE: RE: datsun 140y - jyrarrac - 31-08-2004
mootor veel täica yhes tykis ja kui veab siis kõik vidinad ja selline kala ka alles...
aga põhi laks ongi selles et kas on mõtet seda lahti kiskuma hakata yldse või niisama uued tihendid ja tuld..
mootoritega on olnud niipalju kontakti et olen paar tykki kyll lahti kiskunud aga kokku põle pand
RE: RE: RE: RE: datsun 140y - TeeTL - 31-08-2004
jyrarrac Kirjutas:mootor veel täica yhes tykis ja kui veab siis kõik vidinad ja selline kala ka alles...
Murphy ütles, et ära paranda seda mis töötab.
a mis kalast on jutt muidu? mootoris miski kala?
RE: datsun 140y - agaa - 31-08-2004
Mõõda surved ära ja kui on OK ära puudu.Kui õli lekib siis kõrvalda vead aga üldiselt on need motod kauakestvad.
hetkel on mootor kyll yhes tykis aga asi selles et paar aastat tagasi sai plokikaan ära keeratud ja yldiselt see yldse liikumisvõimetuks tehtud kuna maal oli autovarastega jama... kokkupanemisel nagu pmst ainus kala oligi selles et tihendid olid vast liiga läbi ja vesi lihtsalt ei pysind sees... õlileket vast ei olnud niipalju kui mäletan.. aga jama selles et mingi 2,5 aastat ei ole mootorit ringi aetud... selle ära toomiseks maalt pean ta niivõinaa lahti kruttima sest terves tykis seda välja tõsta ei anna kuna pole seda tuge või misiganes..
RE: RE: datsun 140y - TeeTL - 01-09-2004
jyrarrac Kirjutas:selle ära toomiseks maalt pean ta niivõinaa lahti kruttima sest terves tykis seda välja tõsta ei anna kuna pole seda tuge või misiganes..
mis tuge seal ei ole? mootori küljes pole konksu? Selle saab suvalise pooldi alla keerata või köie ümber mootori siduda.
Kui mõtled, et tali jaoks ei ole tugipunkti, siis vaata siit teemast, kuidas see tugi ülilihtsate vahenditega tekitatakse.
RE: datsun 140y - jyrarrac - 09-09-2004
nonii.... nädalavahetus lääp siis lõpuks lammutamiseks... toon mootori maalt ära ja yritan keldris tööle saadaToungue... fekaal asi aga see et autoraamatut ei ole kusagilt leida.. äkki kellelgi on yle või teab kust leida?
RE: datsun 140y - pppp - 09-09-2004
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=6052&pid=57967#pid57967
Miski Sunny raamat seal mäletamist mööda oli.
