cz-i käigukastiõli
Küsimus selline palju seda õli peab olema käigukastis? Korgi küljes on selline pulk millega saab mõõta vist. Tegin korgi puhtaks keerasin kinni ning siis tegin lahti ja see pulk oli ca 5mm õliga koos. Ei tea kas sellest piisab? Kui ei piisa palju seda õli olema peaks ?
Niikaua kuni varras on õline on õli piisavalt,aga osadel ratastel on mõõte vardal (voshod) üks täke siis peab olema õli selle märgini.Kui on kaks märki peab õli tase jääma märkide vahele. Siiski enne vaata kas vardal esineb märke ( joon ümber varda, pressitud täke jne. ).
