võtsin mootori lahti ja panin kokku aga nüüd ei lähe mootoril pöörded ülesse.Kas viga võib olla selles et saab kuskilt lisaõhku (panin tihendi mitte hermeetikut)ise kahtlustan seda aga mis võib muud olla
Postitused: 1,237
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
uhhh, lugege eelmisi postitusi. lisaõhu olemasolul lähevad pöörded just ülemäära ülesse.
avastasin et ühest väntvõlli simmerringist laseb läbi kas seda on võimalik vahetada ja kui on siis kuidas
vahetasin zimmerid ära aga ikka pöörded ei lähe ülesse.peale selle mootor kuumeneb alla 100m sõitmist ära ja kui mootor kinni panna kostab susinat.Milles viga?
Ega mootoris sul kuskilt vastu käi?Kui ei siis vaata kas surve normis,puhasta karburaator,süüteküünal katki,või ei saa bensiini korralikult:mad:
käib vastu küll magneeto käib vastu generaatorit ja ennem käis väntvõlli hooratas vastu karterit liigutasin laagrit siis eemale
aga praegu on nii et külmalt mootor töötab veab edasi ka aga pöördeid ei võta ika ülesse ja kui mootor kuumeneb siis võimsus ka kaob kohe see kuumenb üle umbes 100m pealt
süüdet oled reguleerinud üldse?
süüde on õige sälgud kattuvad
kas äkki õhku selindripea vahelt läbi ei tule we??? kui susiseb???
Sellele probleemile lahendus juba leitud , väntvõll oli katki läinud ja nüüd on uus väntvõll
