(04-10-2018, 12:38 PM)Meelis2 Kirjutas: Pirnidel garantii 6 kuud. Aga.... kui rohkem kui 2 pirni läbi kärssand, siis võiks oma elektri süsteemi kontrollida
Võtaks ka erinevate valgusallikate ja vooluvõrgu teemal sõna.
Endal on au olla peaaegu ainutarbijana(teine tarbija on ka, aga seal on kogu tarbimine külmkapp, telekas ja kaks pirni laes) ühe alajaama all ja põhimõtteliselt 30m alajaamast.
Faaside pinged on üpris kõrged(näiteks praegu kõige koormatum 238V, teised 242 ja 247V). Elektriseadmetega(neid on palju) üldiselt probleeme pole olnud, aga valgusallikatega on üht teist juhtunud. Ja endale tundub küll, et osad tänapäevased lambid kipuvad suht kergelt lõppema.
Tänapäevased hõõglambid kipuvad üpris tihti lõppema. Hea kui mõne kuu kestavad. Eks neid plõksitakse palju sise/välja ka... Eriti sellise tootja nagu "PILA" omad. Samas garaazis/kuuris on veel mitmed kurat teab mis ajal sinna keeratud nõukaaegsed. Aga osadel nõukaaegsetel oligi ju kirjas peal 250V, kui mälu ei peta...
Säästulampidega oli ka nii et osad surid ehk poole aastaga. Ülejäänud kestavad.
Ledidega pole peaaegu mingit muret. Mingi aeg läksid läbi mõne kuuga mitmed(äkki 9 või rohkem...) Oomipoest ostetud E14 sokliga lambid. Vahetati garantiikorras välja ja rohkem pole nendega midagi juhtunud. Kõige vanemad Led lambid on vist aastast 2006. Toimivad.
Aga kaks korda olen saanud Led lampe vahetada pärast seda kui on elektrikatkestus olnud ja lambid sisse lülitatud olnud... Ju sealt võrgust mingi "tõuge" tuli.
Praegu on endal ka suund Ledide suunas. Hõõglampe ega säästukaid enam juurde ei osta.
Endale tundub küll, et nende lambikeste kvaliteet on kas tootjate või partiide lõikes üpris kõikuv.
Küsiks tänapäeval üha enam levivate sõidukite Led töötulede ja kaugtulede kohta. Kuidas kestavad? Kas tuhmuvad ka? Mõtlen siin kas enda sõidukile osta klassikalised halogeeniga Hellad vms või võtta ligi Led-idel toimivad.
