Postitused: 165
Teemad: 1
Liitus: Oct 2012
Väga lahe projekt! Jälgin huviga.
Tekkis huvi, mis jõud hakkavad mõjuma poolteljele keeramisel. Variaatori ülekanne 1:2, 1- käik 1:4, esimene reduktor 1:4, tagareduktor 1:4, lisaks differ max 1:2. Mootor peaks arendama 40nm. Tagumisel poolteljel keeramisel 40x2x4x4x4x2=10240nm , see peaks siis olema moment, kui pidur suudab kinni hoida. Kas minu arvutuses on kusagil viga? Või peab 1-käiguga keeramisel väga ettevaatlik olema?
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(03-11-2019, 22:10 PM)Brrr Kirjutas: Tagumisel poolteljel keeramisel 40x2x4x4x4x2=10240nm , see peaks siis olema moment, kui pidur suudab kinni hoida.
Differ on vahel ju.
Postitused: 10,621
Teemad: 37
Liitus: May 2005
03-11-2019, 22:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-11-2019, 13:16 PM ja muutjaks oli
v6sa.)
Differ ei pea tingimata momenti pooleks jagama - kui üks pool on blokeeritud, siis lähebki kogu mahapandav (mis ei pruugi olla kogu mootori poolt maksumumis toodetav 40 Nm) ühele poolele.
Siinkohal olgu meelde tuletatud, et lahtine differ teeb pöördemomendi alati pooleks: täpselt nii vähe, kui on vaja ühe ratta ringikeerutamiseks, läheb ka teisele poole. Ehk kui üks pool on õhus, ei ole ka teisest vedajat (ega mootori koormajat, öelgu ülekandearvutus, mida tahes).
10 kNm on õige teoreetiline number küll kogu difrile. kummalegi rattavõllile siis maksimumis pool sellest. Palju roomik aga maha suudab kleepida, on suure ringi küsimus.
Donn, palju ukerdise plaanitud eluskaal on?
EDIT: halb sõnastus parandatud, loodetavasti üheseltmõistetavamaks.
Postitused: 6,758
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Differ muutub sel hetkel kiirendavaks reduktoriks, seega momenti poole vähem.
Postitused: 10,621
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Mina ei muretse. Sul on asi kontrolli all.
Vaadates Su asjatamisi, siis ilmselt tõstad nii kilot 80. Ehk hinnang lõppkaalu suhtes on ootuspärane.
Seega suudavad mõlemad roomikud kokku maha panna kuni 8 kN. Ma ei tea, milline on Su plaanitud roomiku krihvi kõrgus ja iseloom, seega esialgu ei julgeks haardetegurit "üle ühe" pakkuda. Pöördel siis alla poole sellest.
Ujuvuse osas saab natuke rehkendada, kui teab rehvimõõtu. Mis see plaanitud oligi? Ja kui sügavale võid vajuda enne, kui vesi tuppa tulema hakkab? Kas kogu rehv võib vees ujuda või peab mingi osa kõrgusest välja jääma?
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kui ujumise sügavusele mõelda, siis roomiku ülemine osa peaks ikka veest välja jääma sest muidu on teda poole raskem edasi vedada ja kiirus ka langeb oluliselt.
Ujumise stabiilsusele mõeldes jälle peaks kere ülevalpool roomikuid laiemaks minema et kui masin kalduma hakkab siis see laiendus annab lisakandejõu.
Samuti peaks nina olema nagu enamusel ujuvatel masinatel suurusjärk 45 kraadi pikem et saaks vette sõita ja pehmel pinnasel ette hunnikut ei koguks vaid põhjapeal libiseks.
Sellele mõeldes ma ei saa ka neist kahest kõrvast seal all aru mis väga hästi suvalise juurika taha kinni saavad jääda.
Mitte et nad seal ei võiks olla vaid näiteks on poldiavad kuhu saab kõrvad kinnitada kui neid reaalselt vaja ja pukseerimisaasad ülespoole et oleks kuhu kinnitada ilma masina alla tunnelit kaevamata.
Siis mulle isiklikult on arusaamatud diagonaalid külgedel kui sinna nagunii plekk peale läheb mis annab sellele küljele jäikuse.
Seal piisaks täiesti ülemisest vööst et serv sirge püsiks.
Muidugi kui küljed plastikust tulevad siis küll on loogiline.
See pole mõeldud norimisena vaid see ongi nii et üksinda midagi tehes ei jõua kõike läbi mõelda vaid ikka keegi käib, räägib ja mõni asi paistab kohe teisiti.
Postitused: 77
Teemad: 8
Liitus: Feb 2011
Pisem analoog idapiiri tagant.
Postitused: 6,758
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Vinge värk. Lapsepõlv tuleb meelde nende papist šabloonidega toimetamisel. Siis sai niimoodi Soomest toodud präänikutele uusi keredetaile võlutud.
Kas lintide pingutamine käib rehvirõhuga või on kuskil ekstsentrik peidus?
Postitused: 10,621
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Lisaks saab rehvimõõduga mängida, kui rõhust üksi jääb väheks. Mis Sul praegu kasutusel on esimesel ja viimasel rattal?
Postitused: 966
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
26-11-2019, 13:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-11-2019, 13:19 PM ja muutjaks oli
Mart Laanelepp.)
Praegu oleks lihtne veekindlust katsetada, lase vann täis ja kohe on lekkekohad näha.
Tahtsin targutada ka roostevaba materjali suure kaalu kohta aga internet väidab roostevaba erikaaluks 8 kg/dm3 tavaterase 7,8 vastu mis ei olekski väga suur kaalulisa.
Postitused: 2,466
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
Ei pea. Kui rooste murekohaks, siis tehakse vastavad asjad lihtsalt teistest materjalidest. Kui kogu see kubatoorium nüüd välisküljelt näiteks Linex-i või muu sarnleva produktiga ületuisata (ise tuiskaks mudugi seestpoolt kah), siis enne jõuavad kõik muud sõlmed naissuguelundisse platseeruda, kui roostega mingit probleemi tekib.
Postitused: 1,459
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
Aparaat näeb kena välja, aga see "anti roll bar" kui tal mingit muud funktsiooni pole, võiks olla veits madalam.
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
Postitused: 1,566
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Kes pole veel taibanud: Don teeb oma plaanide kohaselt, teiste oletused teda eriti ei huvita. Kohati tundub jah, et saaks teisiti või kolmandat viisi, aga asi ilmselt on kontrolli all. Ootan katsetusi kuival ja märjal maal.
