KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
(09-02-2020, 12:23 PM)MeelisV Kirjutas:  ...
Täna vist veel trahvi ei tehta aga liikluseksamilt läbi nii ei saa.
Kas see on seotud uue idiootsusega, kus enam ei hinnata mitte massihävitusrelva käsitsemise oskusi , vaid "üldist hakkamasaamist"?
ei mäleta mis saade se telekast siis tuli oli see rollivõim või stop
aga jah seal räägiti just sellest uuest korraldusest ja muudatustest seoses selle eksami majandusega
kus eksamil on põhimõtteliselt 3 ülesanet ja kokku 10minutit aega nende sooritamiseks
nägin vaid ühte lõiku sellest saatest aga seda lõiku kus parkimisest stangega üle äärekivi räägiti vaatasin suu lahti.
Auto tagumendi kõnnitee kohale sättimine on olnud keelatud juba 70ndate lõpust või äärmisel juhul 80ndate algusest.
(10-02-2020, 16:37 PM)Marko Kirjutas:  Auto tagumendi kõnnitee kohale sättimine on olnud keelatud juba 70ndate lõpust või äärmisel juhul 80ndate algusest.
Mo mäletamist mööda ei olnud mitte tagument seal oluline, vaid see, et "inimkonna parimale osale" jääks takistusteta läbipääsuks 1m laiust. Mis enamasti tõesti tähendas seda, et auto pidi teele jääma.
Kõnnitee on arusaadav.
Aga sellel suvalisel pildil need neli autot kõik puha patused.
http://www.pealinn.ee/newset/fotod-ja-vi...us-n244915
Eeldusel, et parklas siiski on piisavalt ruumi manööverdamiseks ja tegemist on sõiduautoga, mis parkimiskohale ilusti ära mahub, kas on muidu ka mingi mõjuv põhjus, miks peab niiviisi parkima, nagu tollel suvalisel pildil?
(10-02-2020, 18:16 PM)stretch Kirjutas:  Eeldusel, et parklas siiski on piisavalt ruumi manööverdamiseks ja tegemist on sõiduautoga, mis parkimiskohale ilusti ära mahub, kas on muidu ka mingi mõjuv põhjus, miks peab niiviisi parkima, nagu tollel suvalisel pildil?
parklas pole ruumi kunagi liiga palju. Ning parkla rajamise m2 hind on oluliselt kõrgem haljasalast.
Pigem on õige küsimusepüstatus, kas on mingi arusaadav põhjus, miks ei peaks niiviisi parkima - mina näen seda kui nn odava pinna / väikese parklaruumi efektiivset kasutamist.
13piisab Kirjutas:parklas pole ruumi kunagi liiga palju.
Väga tugev argument! Tõsi, eks kindlasti leidub inimesi, kelle jaoks on kasvõi näiteks Rocca parklas pool üksteist õhtul liiga vähe ruumi.
(10-02-2020, 18:42 PM)13piisab Kirjutas:  Pigem on õige küsimusepüstatus, kas on mingi arusaadav põhjus, miks ei peaks niiviisi parkima
Põhjus võiks olla, et muidu ei saa muru niita
... aga ...
kuna muru pidev niitmine on kliimamuutuste pidurdamise taustal häbitegu, siis peaks riigiisad nõudele uuesti otsa vaatama.
Oli nii vast jah ,aga ainult " tagumendi " koha pealt (heitgaasid) .Esiots pidi jätma 1 e meetri vabaks.
Sai paigaldatud töökotta üks uus tõsteseade. Töötab hüdroõli ja suruõhuga. Paraku tilbendavad osad voolikud põrandal ja see kohtuvalt häirib. Kas keegi oskab soovitad, kus kohast oleks võimalik soeta sellised madalad ülesõidu rambid/katted, mille alla need voolikud ära peita. Netis otsides ise ei suutnud leida. Umbes sellised metallist jublikad, mis käivad posttõstuki kahe posti vahele.
Mingid asjad on lävepakust ülesõitmiseks. http://laomaailm.ee/laokaup/alumiiniumis...amp-sbs-8/
Kaabliramp, kaablikaitse
(10-02-2020, 14:19 PM)weix1 Kirjutas:  Tere!
Küsimus autojuhtidele!
Oleks huvi pisut lisaraha teenida autojuhina, olemas C-kat juhiload. Kui töötan poole kohaga või isegi vähemaga kaubavedudes(6-7 tundi iga lauupäev näiteks) kas ka sel juhul on vajalik autojuhi ametikoolituse olemasolu?
Tööandja ei või sind tööle võtta, kui dokumendid korras ei ole.
Tere!
Kust oleks võimalik soetada šabloon kopeerkammi (või mis selle õige nimetus on?)
Leidsin vaid ühe vana osta.ee oksjoni, sellist asja siis vaja: https://www.osta.ee/sabloon-kopeerkamm-keerulisemate-kohtade-kopeerimi-132917774.html?utm_source=Soov&utm_medium=kuulutuste_xml_otsingus&utm_campaign=Soov_xml_kuulutused
(12-02-2020, 15:23 PM)null Kirjutas:  Tere!
"Contour Gauge" googlisse aitab edasi otsida.
(12-02-2020, 15:31 PM)Margusk Kirjutas:
Tänud! Kontuurkamm siis õige nimetus emakeeles.
Kindlasti oli espakis letitoode.
Ehk ka mujal suuremas ehituspoes. B.. Haus või hof.
Või kui aega on, saab ka Iina netikaubamajast
Oleks selline asi omal ajal olemas olnud poleks lapsed vist ühtegi rumalat sõna selgeks saanud...
