Postitused: 724
Teemad: 2
Liitus: Nov 2013
Ja veel , läbi määrdunud tuleklaasi ei valgusta ka LED pirn , just vaatasin et valgus kehvemaks jäänud , tegin tulede klaasid puhtaks ja sai parem .
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Kui tõesti õnnestuks Starletissse mingid LEDid sobitada, olen üsna kindel ka selles, et kui see valgusvihk ongi sinakam või vähemalt külmvalge, ehk siis selle ajastu auto jaoks ebasobiv, võib nendega sõit (muidugi olenevalt piirkonnast) üsna lühikeseks jääda. Ülevaatusele ei ole nendega muidugi üldse asja.
Seda vast teavad ka kõik, et mida sinisem, seda rohkem märg tee valgust neelab, seega üle 4300K ei ole nii ehk naa mõistlik. Heaks näiteks on reaalselt kollast värvi udukad, mis töötavad jube hästi.
Postitused: 3,555
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
03-12-2021, 12:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-12-2021, 12:06 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Ühendasin ad 2021 küsimuse ja seonduva eelmise samasisulisega.
Nagu ülal viidatud, LED selle jaoks mitte-ettenähtud laternas legaalne ei ole ning põhjusega - valgusvihk ei ole õige ja pimestab. Mu võrdlus ja kogemus - valisin sellise LEDi, millel väidetavalt hea valgusvihk. Valgust oli hulka rohkem (isegi kaugtulega), aga liiklusesse ma sellise jamaga ei läinud:
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=47438&pid=472347#pid472347
Ülal "LED tavatules" kogemusele viitajate tulede valgusvihkude (võrdlus)pilte sooviks näha - pilt ütleb ilusasti ära, kas tulem on teel kasutamiseks normaalne või mitte. Ehk kui mittelegaalsed LEDd on avalikul teel kasutuses, tahaks näha, mille alusel ksf-d tehnonõuded eluvõõraks loevad. Eeldan, et nõuete ignoreerimise põhjus pole teadmiste puudumine (teadmise saab TÜV-l) või "a mne pohh" suhtumine.
Postitused: 6,757
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Selliseid arutelusid on olnud alates ajast kui esimene H4 pessa sobiv led valmistati. Reeglina on resümee, et ei saa heaks.
Janka näidatud on väga haruldased, paraku on neilgi vimka küljes, õiges asendis ei fikseeru. Ilmselt saaks osavnäpp need korda, aga vahetusel tuleb see töö uuesti teha kui pesa ei muuda. Janka videos on valgusjaotus ilusti näha ju, halogeeni triip ka kõrval.
Lisaks korjab vähegi viitsiv patrull ja TÜV need autod nagunii rajalt maha.
Minu H4 aegne lahendus oli 55/100W, sobis mu keskmiste sõidu- ja valgusvajadustega peaaegu ideaalselt. Päris klaasist tuleklaasid olid ja raskest rauast ilma roosteta ilusa kroomiga peeglid seal taga.
Postitused: 2,894
Teemad: 35
Liitus: Jan 2012
aitab aga pole siiski ideaalne lahendus
seal saab ka eksida
ning alati pole poleerimisest kasu kui plast on ise juba s...t
Postitused: 3,555
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
(03-12-2021, 12:42 PM)Marko Kirjutas: Janka videos on valgusjaotus ilusti näha ju, halogeeni triip ka kõrval.
sorri - minu viga: olles janka Makita trelli-mure videot vaadanud oli järeldus, et ei tule sealt asju, mis vaatamisväärsed oleks.
pirni-teema sisu on aga ka mulle arusaadav ja vorm sõnakasutuse / lastetoa osas sobiv. Ehk siis asjalik ja konstruktiivne. Toon ülal oleva lingi uuesti välja:
https://youtu.be/OMdtZLL6JGY
valgusvihk on videos palju parem, kui mu LED-del oli. Kuigi jah - seinakaugustest ei saa aru ja sellel on oma roll. Oma kunagistel piltidel püüdsin ka kuigipalju kaugust tekitada (seda oli 7..8m) ning selle olemasolu on pildil näha. Kõrvalised valgusallikad on samuti mittevajalik valgusreostus.
kui leian oma sobimatuks tõdetud LEDd üles, visualiseerin võrdlust alternatiiviga, mille ma tegelikult alles nüüd töösse panin: kehvade tuledega masin sai uued tuled (Depo) ja Philipsi "+130%" pirnid. Läks paremaks ja järgmist sammu ehk pinge tõstmist (releed + juhtme-upgrade) ma tegema ei kiirusta. Kuigi töötavate tulede pinge on 1,7V / 12,5% pardepingest ehk 13,4V-st (see on tarbijatega. Ilma nendeta on viisakas 14,2V) madalam. St pirni kleemmidel on ainult 11,7V.
Postitused: 724
Teemad: 2
Liitus: Nov 2013
Teagi täpselt kauaks seda H4 LED pirni valgust jagus , täna panin tähele et üks pirnidest on tõbine ( valgusvihk oli kuidagi väga moondunud ) , läksid tavalised H4 pirnid asemele , lubatud garantiiaega üks aasta , nad ei kestnud .
Postitused: 2,466
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
Kas jutt käib tüübikinnitusest või üksiktüübikinnitusest?
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Sellest Osrami LEDist kuulsin juba paar aastat tagasi, ka selles kontekstis, et sakslastele see sobib. Küll aga paneb veidi imestama see, et kuigi sakslastele seda sobib, ei sobi see siia, arvestades siinsete eurosõbralikkust.
Tegemist ei tohiks olla ju mingite Biltema liiklusesse mittesobivate asjadega. Näe ja ole nähtav!
Teisalt ei peaks ma selle üle väga imestama, sest ERITI tuledega seonduv on Eestis nagu punase rätiku lehvitamine Hispaania matadooride härgadele.
Postitused: 1,459
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
(04-03-2023, 01:01 AM)Aare R. Kirjutas: Sellest Osrami LEDist kuulsin juba paar aastat tagasi, ka selles kontekstis, et sakslastele see sobib. Küll aga paneb veidi imestama see, et kuigi sakslastele seda sobib, ei sobi see siia, arvestades siinsete eurosõbralikkust.
Hiljuti ühte naaberriigis (EL) arvel olnud ülevaatusega isendit esmasel ette näidates, hakkas noor naga tulede kallal norima, et näe sul siin LED sees. Mis krdi leed ? See led lihtsalt
lebas tule korpuses ja tont teab kuidas sinna saanud oli. Klõpsutati kõik tuled läbi ja veenduti, et ühtki põlevat led-i pole, aga pika hambaga mainiti ikka, et sel autol valgustis led olla ei tohi aga minul ta seal valgustis ilmselgelt ja läbi klaasi ilusti nähtaval lebab; eemaldada. Dokid ikkagi sai.
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
