Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Dec 2007
Kas põkale sobib ka muu kolb ja rõngad,ma olen kuulnud,et pidi vist
sobima DT-54 omad?
ylo
Postitused: 116
Teemad: 7
Liitus: Jan 2015
Kas dt 14 kolb sobib dt 20-le.Nimelt 14 kolvil on lisa klapi pesa 20 ei ole seda pesa.Kas on see mootori tööd segav(klapi pesa).
Postitused: 698
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Sobib iseenesest aga,14 kolb on 10mm pikem,kõrgem.Tuleb kasutada 14 kepsu,mis on 10mm lühem 20 omast.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Ilmselt see 10mm kannataks maha ka treida kolbi.
Rõngasteni on seal ikka väga pikk maa.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Ma ei tea nüüd palju tal seina täpselt on aga seda kambrit saab vähemalt 5mm juurde lasta.
Surveaste võikski kõrgem jääda on lihtsam käivitada ja jõulisem.
Postitused: 208
Teemad: 155
Liitus: Jan 2007
pööriskambri treiad nii välja,et ülemine väike auk muutub olematiks,nii väikse seinaga,et plahvatusel ei pea vastu.
20 kolvil on see paksus kusagil 6,5 mm.Sealt hakkab ava suurenema ja kui maha treida 7,5 mm 14 kolbi pealt,siis see sein jääb kuramuse õhukeseks.
Postitused: 27
Teemad: 7
Liitus: Jun 2011
aga kas keegi oskaks suunata kuhugi, et kust saaks DT 20-nele vähemalt rõngadki. Kolvist ja silindrist unistada oleks vist liig
Postitused: 5,284
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
No kõik need vanad mudelid suitsutavad....aga kontrolli ikka ennem muud asjad nagu pihusti,pump,klapid jne. üle,sest pole mõtet küüneviha sisse ajada ilma asjata......
Postitused: 445
Teemad: 15
Liitus: Jan 2008
Tavaliselt läheb vana mootor eetri pealt käima. Vb sul tõesti mingi muu probleem seal. Üks idee on proovida võimalusel mis surve seal silindris on enne kui lahti võtta.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Mõned päevad tagasi nägin mingis portaalis müüa 20 uut kolbi. Otsida ei viitsi, kel janu sel jalad.
Aga lisan ühe seiga mis paljudele ei pruugi meeldida aga ärge näkku lööge.
Nägin oma silmaga kui vana tehnohoole meister keevitas vanale 20 kolvile kihi peale ja treis välja ning masin teenib juba 5 aastat talus suviti ja tiksub nagu kell.
Postitused: 116
Teemad: 7
Liitus: Jan 2015
Kas see on ikka dt 20 kolb.See äärmine süvend on vist kolmanda klapi pesa mis on dt 14-nel bensiiniga käivitamiseks.
Postitused: 5,284
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
25-01-2015, 20:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2015, 20:49 PM ja muutjaks oli
Talupoeg taluja.)
Kui kellegil väga häda käes,võib minu käest saada teatud tingimustel DT-20 ja 14 jaoks kolvirõngaid mis on küll sama läbimõõduga aga pisut laiemad. Seega kellel kolvil soon ära loksund,saab asja ilma suurema vaevata jonksu. Oih,välja lobisesin....
T.
