(23-05-2021, 01:14 AM)hillar2 Kirjutas: Akumäärdepritsidest soovitan ainult milwakee või dewaldi oma. (kiire googeldamise tulemusel tundub SKF-i oma ka päris kulutõhus). Ise ostsin stokkerist kogemata ingesrolli oma (kuna mutrikeeraja on hästi vastu pidanud) ja tahtsin kohe peale kolmandat tuubi ümber vahetada dewaldi vastu, aga kuna olid logistilised probleemid siis läks mõistlik aeg üle ja kohver kriibitud et ei kõlba poodi tagasi viia.
Dewaldil ja milwaakel normaalne õhutus (vist isegi automaatne), samuti 2 erinevat kiirust. Ingesrolli omal kohe kui raskeks läheb lööb punase tulukese põlema, teistel vahetas madalama kiiruse peale. Ingesrollil 100 bar madalam surve ka kui teistel. Muidugi suur pluss on ingesrollil kaal - metsaka masti määrides ja eluga riskides masti otsas turnides ei pea rasket masinat kaasa vedama.
Kellelgi veel akumäärdepritsidega kogemust? Ise löön rõõmsalt 25 eurose ühekäepritsiga määret. See ingesrolli aku määrdepress täielik ebaõnnestunud ost, ei ole kasti määret ka saanud läbi lüüa. Ei saagi aru kas kakub kuskilt õhku vahele, igatähes ta ei löö. tuubi keerad lahti ja lased varre vabaks siis vedru jõuab määret ilusti suruda. Samuti kui keerasin ära kiirtäitmise punni hakkas sealt määret tulema - järelikul liiga nõrga vedru taga asi pole. Õhutatud nii kasutusjuhendi järgi ventiilist kui ka vanakooli meetodil keerates padruni lahti ja siis varre järgi lastes ning pumbades. Panin prooviks ka õli sisse määrde asemel, seda lõi ka nii et null muret, ainult määrdega hakkab jebima. Proovisin kõige odavamat ja kõige kallimat määret vahet pole.
Sain veel teada kelle Võrumaal sama prits on ja tegin telefoniuuringu: üks ütles et tõi jah meestele et ei tea kus jäi, löövad käsipritsiga. Teine ütles et viis remonti, mehed samamoodi kurdavad et vahepeal lööb, vahepeal ei löö. Ja siis sain veel teada et Võrumaa metsade vahel pidi üks Kuku nimeline väljavedaja olema kellel ka sama ingesrolli määrdeprits ja tema ainult kiidab seda. Vot enne ma ei usu kui ise näen. Igatähes minu prits läks ka stokkerisse hooldusse ja eks näis mis seal tehakse.
Imelik lugu igatähes. Kusjuures Ingseroll randi puhul pole tegemist ka kõige odavama bärndiga. Ja mutrikeeraja keerab endiselt kõik poldid lahti (mõningaste mööndustega muidugi).
Nüüd muidugi olen väga raske valiku ees milline uus akuprits võtta, sest minule see tähendab ka uue akupargi soetamist. Makita uus akuprits on saanud youtube testide järgi päris häid tulemusi, aga üks rootsi metsamees keda ma jälgin jäi talvel sellega hätta, ütles et osta milwaukee. Temal oli probleemiks vist et talvel külmaga ei jõudnud määret lüüa ja hakkas õhku habima.
Dewalt tunudb robustne, milwaukee m18 sama hea, aga kallim kui dewalts. Milwaukee m18, makital ja dewaldil kõigil kaks pumpamise kiirust - kui koormust pole siis lööb kiiresti ja palju määret ning kui raskeks läheb siis vahetab käigu alla. Surve ka nendel kolmel testides üle 600 bar, makital oli ühes testis vist isegi 900 bar.
Milwaukee m12 on neljas valik - sellel üks kiirus ja surve nõks üle 500 bari.
Eks pean välja valima millise akupargi vaatan järgmiseks. Milwaukee m12 tundub huvitav, saaks väikese akunarre löökmurtrikeeraja endale soetada ja väikse lühikese persega akurähni.
Samas äkki mingi lihtne lahendus kellelgi välja pakkuda miks ingesrolli prits ei löö - äkki kuskil midagi treiata vaja vms. Praegune masterplan oodata ära stokkeri remondi vastus ja siis marketplace täiesti töökorras prits müüki panna. See määrdeprits on ainuke tööriist mis on mind vihaseks teinud, et ei saa tööd teha. Kunagi oli ka üks husqvarna mootorsaag, aga too sai kiirelt mehele pandud.
EDIT: Sain lahenduse, ei teagi mis viga oli
https://forum.automoto.ee/showthread.php...#pid546938
