Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(Eile, 20:47 PM)mlsluik Kirjutas:
Vaevalt autoga sõites sa mingit vahet tunne, võibolla tahad et tunneks aga tegelikult on täiesti poogen ju...
Muruniidukit käivituvad kevadel samuti täpselt samamoodi, pole mitte grammigi vahet mis eelnevalt paaki sai, kas 95 või 98.
Murutraktorid senini ainult 95ga töötanud, kevadel käivituvad kõik täpselt samamoodi nagu muidu, mitte mingit vahet ei ole ju. Bensiinigenekad samamoodi, mõnda pole mitu aastat vahepeal kasutanud, törts ujutad ja läheb taas... Tekib küsimus et mida te tangite sinna, kusete paaki või?
+1
Ei saa samuti probleemist aru. Kõik aia-väikemootorid saavad nurgapealsest Nestest 95-te, sügisel rändavad garaazinurka kevadet ootama, pole huvi tundnud kas täis või tühja paagiga. Kevadel paak vajadusel täis samasugust 95-e, tõmbad paar korda nööri või keerad võtit ja tuli on jälle kolvi peal. Ja nii juba üle kümne aasta, B&S muruniiduk läheneb ealt juba 20-nele, siiani ainult õlivahetus ja tavahooldus.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Küsiks vahelduseks et kust saab tankida alküülbensiini kui aspen välja arvata? Leidsin, et statoil toodab seda ja nestel on ka, aga müügil olen näinud ainult aspenit mis ikka liiga kirves. Käivad jutud, et teiste firmade kraam on kasutatavama hinnaga.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
tavalisest statoili jaamast vőid kannuga osta. letihind mőni kopik aspenist odavam. andmete järgi omadustelt aspeni ja tavabensu vahepeal.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
(06-02-2017, 00:15 AM)vant Kirjutas: Kui keegi väidab, et ta murutraktor kevadel kehva bensiini tõttu käima ei lähe, ei maksaks teda kohe lolliks sõimama hakata.
Tegelen päris palju paaadimootoritega ja söandaks väita, et probleem tekib just üle poole aasta sesinud juhtumitel bensiini vaigustumise tõttu. Düüsid ja muud pinnad kattuvad kena rohelise ollusega ja bents ise hakkab haisema.
Lihtsamakoelisema karpaga parsa ehk lähebki käima, peenemate pudinatega massin seda enam hästi teha ei taha.
Kel pooleteise aasta vanuse bensuga mootor käima kargab, on õnnega koos
Se roheline ollus on jah mingi kummaline ollus kitib seismisega ujuki nõela nii kinni, et tuleb karburaator lahti võtta ja ujuki nõel mehhaaniliselt liikuma panna. Teise katsega lasin ujukiruumi bensiinist tühjaks, enne pikemat talvitumist ja kevadel oli ujuk oma põhjaga kinni kleepunud... eemaldada sain seda ollust ainult mehhaaniliselt kraapides ja eemaldub "pulbrilisel"kujul tugevasti kraapides... pealt läikiva korraga
Kaktlustasin algul, et on paagi värv, kuid paak seestpoolt värvimata ju. Tegemist El. generaatoriga.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
Mulle tundub sõiduauto vaates, et bensiini detonatsioonikindlus on Statoilil viimasel ajal paranenud: mõned aastad tagasi tundsin aeg-ajalt 1,1bar puhuva turbomasinaga 95 pruukides justkui kaitsereaktsiooni detonatsioonile - tõmbas täisgaasi puhul hinge kinni. Küll harva, aga täisgaasiks on enamasti põhjus, niiet sellised üllatused on ebameeldivad. Sõitsin seejärel mõne aasta 98ga, aga pool aastat tagasi tankisin kord 95 ning kuna probleemi ei täheldanud, jätkasin 95 tankimist. Nüüd ca 10..15Mm hiljem sõidan jätkuvalt 95ga. Viimati tankisin Alexela 95 ning ka see ei ole tuntavaid detoneerimisvihjeid andnud.
On kellelgi analoogset kogemust või on mu masin mingi hooldamise käigus mingist nn haigusest "paranenud" (mis on ju siiski kah võimalik)?
Postitused: 1,008
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
See fekaal ei ole bensiin mis meil müüakse.4 mai ostsin Viljandi Olerexsist bensu . Osa kallasin murutraktorisse ,5 mai tegin segu .Saagisin ja lasin vähe võsa maha.Täna saag ei käivitu kuna bensuvoolik on ära pudenend ,võsalõikaja turtsatas ja kõik.Murutraktor tossas rõvedalt.
Miks ma ei taha riigile makse maksta,aga selle pärast et minust kui kodanikust on riigil pohhui!
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Isand Jurak saan aru teie murest,ise olen saanud ka sellist ollust. Mille on mõni kohalik edasimüüja/vahendaja kodus,või kus iganes kokku keetnud. Hais on mõnel kütusel selline,et ka kõige kõvema tervisega mees visiaks lusika nurka,selle keemia aurude sees. Seda jama võib võrrelda sinepigaasi rünnakuga.
See eesti kütus on kohati selline,et kui ma Saksamaa sõpradega räägin,siis neil on raske uskuda,et EL sees,lubatakse igasugu solkijatel täiesti süüdimatult toimetada. Siiani ainsad tanklad,kust ma võtan on Alexela ja Neste.
Postitused: 1,008
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
Hetk tagasi on siia hunnikusse valatud FEKAAL 98 saest ja võsalõikajast.Millegi pärast see s...... ei sütti.
Ma tahan oma maksude eest saada riigilt kvaliteetset teenust ,aga mitte toita 101 te nuumikut!
