Saeketiga minisaeraam ja selle ümberehitus
#81
mullegi hakkas see terituseasi huvi pakkuma, eks proovin ära ka selle. Ma muidu viili usku inimene kellel ca 15a metsatöö kogemust.
Veel pole maha löödud
Rääkige, härrad, kes kuidas saab/tõstab palgid maast/estakaadilt oma saeraami peale, on mingeid huvitavaid tehnilisi lahendusi välja pakkuda?
Mobiilsetel saekaatritel on hüdrauliline käpp, mis tõstab maast piisavalt kõrgele, seni kuni palk hakkab veerema ja veereb omale kohale.
üks semu tõmbab atv vintsiga mööda kaldteed.
teisel on raami kõrval estakaad, kuhu tõstab autotõstukiga ja siis veeretab käsitsi ükshaaval raamile.
Mul ka estakaat tehtud raami kõrvale, kaks betoonposti, põkaga. tõstan palgid estakaadile ja sealt käsitsi veeretan raamile.
Vaata ometi tuubi, seal on erinevaid lahendusi jalaga segada!
Kuidas on neil raamidel õlitus tehtud? Isevoolne või lüüakse mingi pumbaga?
Kuidas koguse paika saab?
(29-04-2014, 00:23 AM)Raivo Kirjutas:  Kuidas on neil raamidel õlitus tehtud? Isevoolne või lüüakse mingi pumbaga?
Meil on õli vaba pealevool. Õli voolamist saab piirata/regulleerida kraaniga. (Valga mehe tehtud el. saeraam.)
Üks saekaater müügis:
http://www.soov.ee/viljandimaa/Saeraam_3...m?ca=1&w=3
Väljanägemise pooles toorik, hind on uue oma Big Grin
Alaska saeraami usku inimestele meeleheaks ja mulle tõestuseks, et sellega võib PALJU materjali saagida, lihtsalt ise peab mees olema ja saagima. Big Grin See konkreetne tegelane ehitas endale suure tööriistakuuri Alaska raamiga lõigatud materjaliga - soovitan seda videote seeriat algusest peale vaadata. Mulle meeldis hirmsat moodi.
Jah,aga kuidas ta esimese sirge lõike teeb millele selle prussi paneb?
Pigem on küsimus raskuskeskme asukohas. Raam libiseb mööda šablooni aga raskuskese kisub saematerjali propellerisse. Järelikult peab kogu aeg hoidma saemootorit üleval mingi jõuga. Lihtsam oleks sinna tähiku juurde mõni tinajunn kinnitada. Võibolla tal ongi seal raami sees tina!
https://www.youtube.com/watch?v=uhqrXpNtVyM
Siin on alustamine lahti seletatud. Tegelikult piisab ka lauajupist ja mõnest kruvist, kruvikeerajal peab tiba mõistust ka olema Big Grin
Aavu esimene pilt jama aga vastukaalu vajadust võin kinnitada, omal väike kirves teibiga tagumise masti küljes.
(29-04-2015, 17:05 PM)Marko Kirjutas:  https://www.youtube.com/watch?v=uhqrXpNtVyM
Mul on miski selline. Tehase oma aga tegelikult on tunne, et vajaks lisaõli tähiku juurde. Igapäevaseks lõikamiseks on ikka kohmakas ja kulukas aga kui on vaja mingist erilisest puus planku saada, on hea masin.
Kuna mul ka vaja "imelikku mõõtu" puitu saagida, siis läksin omaenda katsetuste rada. Nimelt linnakorter Haapsalus vanas puumajas, kus alumised palgid saanud veekahjustusi, siis vaja 14 cm paksust prussi. Seda poest ei leia ja tellimine läheks kulukaks. Sai hoopis 192 eurine saeraam ostetud "Logosol Timberjigg" ja hakatud katsetama. Üks nädalavahetus nüüd lühikeste päevadega (sest valget pole pikalt) pusitud.
Üle poole ajast kulus asja seadistamisele. Otse pakist väljavõttes pole asi päris OK. Mitu viga küljes, mis raiskasid mu aega. Sellel pikemalt hetkel ei peatu. Lõpuks sain kõik tööle - tuleb teha relsid ja abirakised. Ja need siis üle teha, sest paned ikka puusse. Ja saagides esimest palki ka see pigem mul sirge ei tulnud. Aga saad kohe oma vead kätte ja neid korrigeerima asuda.
Üldises foonis võib ütelda, et päris tikksirget asja on keeruline saada. AGA mitte ilmvõimatu. Teine palk sai ette võetud 5m pikkune ja selle lõpptulemusega võib juba rahule jääda. Eks käsi ikka väriseb ja mõnes kohas veidi ujub saejälg aga päris ilusa pinna saab lõigates. Kõige tähtsam on kõik hästi stabiilseks saada - oma renn teha hästi tugev, et kuskilt läbi ei paindu, korralikult kinni keerata kruvidega palgi külge, samuti saelatt ei tohi kuidagi kõikuma saada. Lõigata pigem rohkem puitu sisse sest kui kandi nurka jääb palgi ümarat serva ja selle pealt üritad järgmist lõiget teha, siis enam jälle sirget lõiget ei saa.
Sain oma materjali ühe nädalavahetusega igaljuhul kätte ja saan hakata maja tungraudadega toestama, et vaheseinas 2 alumist palki välja vahetada. Selle raha eest väga hea asi. Siit edasi saamaks veel sirgemaid lõikeid tuleks juba lükatav siinidel süsteem välja mõelda. Või kõvasti harjutada. Panen mõned pildid kah.
https://www.youtube.com/watch?v=A6MZRzr-QRI
 Kas kellelgi on kogemust selle kettaga variandiga ja palju päevas jõuab lõigata?
Venelased pidi nüüd lintsaeraami tegema selle aluse peale
https://www.youtube.com/watch?v=ykXcv837EIY
(24-03-2017, 23:23 PM)mtz50 Kirjutas:  https://www.youtube.com/watch?v=A6MZRzr-QRI
Kettaga raam maal olemas, kiiruse poolest vast võrreldav lindiga.
Ära sellist ikaldust küll võta. Sellel ainult kõrgus reguleeritav, ainsaks plussiks võib olla odav hind. Parem oleks lintsaag või siis selline, saab liigutada üles-alla, vasakule-paremale, edasi-tagasi ja lisaks veel vertikaal-horisontaal suundades. Klipis nähtule tuleks muidugi mõningaid lisasid juurde mõelda.
Sai ka kodukootud "Alaska" ära proovitud. Kui paremat pole siis käib kah. Toungue
[Pilt: dz8epj.jpg]
[Pilt: 167v6kh.jpg]
[Pilt: 29oluf9.jpg]
Mis ta niiväga "käib kah" nüüd on? Hädavajalikud komponendid on olemas ju kõik. Lauamõõdu peale kruttimine tiba tüütu vast, aga kui mutrid jooksevad, elab selle ka üle. Kelgu serv võiks olla 90 kraadi, kuskilt satub sinna peale ka saepuru ja see Sinu versioon võib sellele peale ronida, täpsus väheneb.
