Postitused: 2,044
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Kui asi ainult peakaitsme taha jääb, siis õnnekorral saab 1000 euri eest juba koolipingi koos 220V 1F sagedusmuunduriga. Eks on ka muid variante 3F mootor käima ajada, aga sagedusmuundur kõikse etem. Koolipink on aga kordades etem kui need hiinakad. Endal võrdlus 800W hiinakaga (olen siin teemas varem pikemalt ka seda kommenteerinud).
Postitused: 6,716
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Joodetavaid kõvasulamplaate on vaja? Mul siin täiesti arvestatav kogus vedeleb.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Ma omale tegin keevitamise teel kiirelt mingi lahenduse kui väga vaja oli.
Keskava sai 200mm torust tehtud, sinna 3 ava sisse 60mm ja liikuvad tapid 50mm läbimõõduga silindrivarrest mis liiguvad 50mm silindritoru sees.
Küljele 2 ketast keevitamise teel, toosidele M20 keermega korgid otsa ja sängi peale sobiv klots sai freesimise teel sobitatud latt ja nurkrauajupp
ning kokku sai keevitatud padruniga ümarat osa hoides ja alumine klots sängi küljes.
Ei ole mingi ulmeliselt täpne ehitis kuid jäikust on piisavalt et treida hüdrosilindri varrele tsentriava ning ots siledaks lasta ja treida silindri torule sisse aste ning lõigata keere.
Kasutasin ka koos kaugemal oleva tugipukiga 80mm torude lõikamiseks 6 meetrisest jupist ning ka mahalõiketera jaoks on jäikus piisav.
Postitused: 129
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
No ameerikas on ju tollid ja ei istu hästi mm kokku.Siin seal 25.000mm vs 25.26723mm teadus näiteks, mis see lõpuks kokku teeb
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
meli666, see parempoolne lünett kuulub mulle ja on eelnevalt ratsitud juba.
Tsentrikõrgus oli vist 265mm.Täpsustan homme mõõdu vajadusel.
On ka pakkuda vasakpoolset lünetti vajadusel, aga selle tsentrikõrgus on 325mm
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Variant A
Ava ~200mm
Variant B
Ava 100mm max
Mõlemad oleks väikese verega kohandatavad.
Huvi korral arutame privaatselt edasi.
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Jan 2019
Pakun müügiks nn. vene kooli treipinki. Pink töökorras. Vaja vahetada ainult etteveo hammaslatid, mis kere küljes. Hinnaks küsiks 850
Postitused: 138
Teemad: 7
Liitus: May 2014
Kas keegi oskab soovitada kust saab vene treipingile(16k20)õli osta?Paberite järgi käib sinna I40,või saab seda muu õliga asendada?
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(22-01-2019, 02:57 AM)jawamees Kirjutas: Kas keegi oskab soovitada kust saab vene treipingile(16k20)õli osta?Paberite järgi käib sinna I40,või saab seda muu õliga asendada?
Mina panin vene transmisiooni õli.
