Postitused: 12
Teemad: 1
Liitus: Feb 2015
eile panin võrrile paagitäie bensiini sisse ja hakkas puterdama.
milles võib viga olla?
ennem sai rahulikult diisliga sõidetud ja kõik oli nagu timmis.
aga nüüd panin kankutäie bensiini ja miskipärast ei toimi enam
nagu ei saaks kütet kätte
kas asi võib selles olla et kankus oli törts vett sees ?
mootori kett teeb ka mingit imelikku häält nagu oleks roostes.
õli viga ei saa olla. See oli timm.
kui viga ei leia siis viin lammutusse.
Kuidas ma saaks selle korda ?
Postitused: 5,285
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Oi,oi,oi. Siin ei aita muu,kui võrr lammutusse ja ise jooksuga kooli. Seal õpetatakse nii mõndagi.
Postitused: 2,455
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
27-02-2015, 19:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-02-2015, 13:00 PM ja muutjaks oli
DevilDeVille.)
Äkki peaks tegema uue teema nimega "Niinimetatud nalja nurk"?
Viiner võiks end muidugi lahkesti kiirkorras ehk sinna alternatiivsesse sünnituskanalisse sisestada, midaläbi ta siia toredasse foorumisse saabus.
Postitused: 5,285
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
No võta karburaator osadeks ja puhu düüs läbi. Kui bensukraanil pole sõela,jäädki koguaeg mängima. Kuidas säde,küünal ja muud asjad?
Postitused: 5,285
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
No mul sama lugu,midagi enam aru ei saama.
Postitused: 198
Teemad: 67
Liitus: Aug 2012
Mul oli ükskord ilusal oktoobrikuisel laupäevahommikul täpselt sama jama. Aitas see kui võtsin trossi ja küünla, pistsin küünla trossi selle laiema I-tala tala tagant läbi, lasin WD 40 peale ja oligi korras. Aga vaata, et liiga palju ei lase, muidu ei haaku see enam silindriga ja säde puhub jälle minema. Kloostrimetsa Motopoes on muidugi sädet pakkuda, aga korraga peab liiga palju ostma ja hind ei ole soodne. Ja praegu pole muidugi oktoober ka.
Turvaline sõidukite hoiustamine
www.hoiupark.ee
Postitused: 463
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
kui puhub küünlavahelt sädeme ära ? , siis sõida tuulevaikse ilmaga , või toas .
Postitused: 4,361
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
27-02-2015, 21:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-02-2015, 21:59 PM ja muutjaks oli
aavu.)
(27-02-2015, 21:39 PM)Viiner Kirjutas: (27-02-2015, 20:35 PM)iceman Kirjutas:
No sädemega sain kokkuostu tehtud
Aga ketiga ikka jama wd40 ei aidanud
Hakkas rohkem ragisema
WD-d tuleb rohkem panna, siis kaob ragin kõlaritest ära ja ära unusta potentsiomeetrit edasi-tagasi kruttida vähemalt viis minutit.
Postitused: 202
Teemad: 154
Liitus: Nov 2013
kett ja mootor tuleks võrrilt eemaldada- siis pole ka probleeme.
Postitused: 463
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
ma arvan et "ta " ikka segab , kuigi " häält " juba ammu pole enam .
