Hüppan sekka UAZi kontekstis.
On mingi UAZi küljest võetud torujupp, millel ots 12x1. Kust pärit, enam ei mäleta. Aga... Riiulis kaks uut silindrit. Üks tagumine ja mingi esimestest. Neil on 12x1,25 keere. Ometi peaks süsteem Pobeda aegadest suht muutumatu olema, või...? Või ongi mõned liitmikud nii ja teised naa. Paras segadus...
Kaevasin siin ringi:
http://www.carshop.ee/varuosad_2/pidurio...ritarvikud Kood
495-9000105 paljastab: Ų 6,5 mm (ava)/ M12x1,25/ 19,4 mm (pikkus)/ 13,0 (võti)
http://www.autoladu.ee/ näitab sama koodi otsingusse pannes ka pilti ja pakub nõksukese soodsamalt ka. Ei ole lõpuni keermega, aga kas sel tähtsust on?
Kood
495-9000027 pakub põhjusmõtteliselt sama asja, ainult 5 mm torule. 12x1 leiab sellise koodi alt:
495-9000103
Laadisin kunagi alla Poola WP kataloogi (milliselt aadressilt, ei mäleta, virgad huvilised võivad ise otsida):
Pildil alumine vast kõige "kobedam". Iseasi, kust neid saada. WP kraamiga kaupleb Code Varuosad, ehk tasub nendelt küsida:
http://www.codevaruosad.ee/kataloog/pidu...ist&part=2 Hindu näevad vaid registreeritud kasutajad.
Ehk on sellest infost kellelegi abi...
Vähe kõrvale hüpates: kas keegi teab, millise kapitalistliku liikuri pidurivoolikud UAZi külge passivad? Juri Kotijevi surematu õpetus (milliseid CCCP-i juppe Lääne autodel saab kasutada) tuleb tänapäeval vastupidiseks pöörata. (Kaasaegsed idamaised kummitetailid on minu arusaamist mööda mõeldud kasutamiseks vaid muuseumis kindlal plusstemperatuuril seisvatel autodel. Parandage, kui eksin.) Lappasin Hydroscandi (või oli mõni konkurent) kataloogi. Pakutakse küll pidurivoolikuid, aga otsad "standardsed" 10x1. Ja kuigi ka osad Lääne kataloogid tunnistavad UAZi ja GAZi, siis pidurivoolikute koha pealt on suu vett täis...
