(12-06-2016, 21:21 PM)Provoker23 Kirjutas:  Täitsa rumal küsimus, aga kas kilbis olevatel kaitsmetel on vahet ka kummalt poolt pinge peale tuleb? alt või ülevalt Smile
Ja veel üks küsimus. Mis ristlõikega kaablit tasuks kasutada kui tahan toakilbist tehnoruumi eraldi kilpi tuua? 2,5 või 4mm2. Järgi tuleb sinna statsionaarselt veeboiler. Lisaks sellele siis tööruumi 3f pistik kuhu esialgu polegi midagi torgata Big Grin, seinakontaktid ja valgustus. Kas võin otse sillata maja kilpi sissetuleva peakaitsme alla?
Kaitsmetel sellest savi, elektronid sibavad läbi ikka, küsimus pigem esteetikas.
Arvestades nime: tehnoruum, siis pigem rohkem, kui vähem. Boileri (1F?) jaoks oleks ka 2,5mm paras, kui ei ole just mingi 400l/5kw jurakas, aga kui kunagi soov sinna pistikusse miskit jurakas mootor taha ühendada, siis võiks tummisem juhe olla. Käivad ka 4+kw mootorid peenikese kaabli otsas, aga soovitada ei julge.
Peakaitsme alla ühendamine oli seotud mingi teemaga kilbi omanduse suhtes, a´la Elektrilevi omand ja ära näpi. Täpsem inf asjatundjamatelt, minul on väljundliistul 2 kaablit ja pole ükski EE tellitud meister miskit öelnud.
Käisin möödunud laupäeval vanatädile elektripliidi tarbeks uut juhet vedamas. Ühendasin kilpi ära ja nii kui sisse lülitasin lõi automaatkorgi välja, aga hoopis teise faasi alt. Kratsisin kukalt nagu topis ja siis kuulsin vanatädilt et tal oli peale voolumõõtja vahetust üks faas ära kadunud. Ta oli helistanud voolumõõtja paigaldamise aktil olevale numbrile, tehnik oli tagasi tulnud, väheke kilbis askeldanud ja faas tuli tagasi. Ja mida ma avastasin- ühte faasi ikka ei ole, kuid et selle kaitsmepesades voolu oleks on tehtud sillad teise faasi alla. Küsiks kas see on normaalne?
Kui majas kõik asjad 1-faasilised siis töötavad (ka pliit), samas on koormused ebaühtlaselt jaotunud. 3-f. el.mootor tööle ei tohiks hakata.
(13-06-2016, 10:43 AM)Meelis2 Kirjutas:  ... Küsiks kas see on normaalne?
Pole küsimustki. Selline situatsioon on ebanormaalne.
Iseasi on, miks nii tehti.
(13-06-2016, 12:04 PM)motamees Kirjutas:
Vbolla ei tahtnud plommi maha võtta?
(13-06-2016, 13:57 PM)Tegelane5 Kirjutas:
Voolumõõtjaid vahetasid  mingid EE alltöövõtjad, kahjuks ei leia seda akti üles. Pigem osutus voolumõõtja praagiks ja töömehel ei lubatud asendust panna. Saadan need pildid edasi EE klienditeenindusse ja vaatan kas kostavad midagi.
Meelis
(13-06-2016, 10:43 AM)Meelis2 Kirjutas:  Küsiks kas see on normaalne?
faaside "sildamine" võrguettevõtja (esindaja) poolt ei ole normaalne. Kaitsmetest edasi on olukord küll muutumatu, aga nende eel on ju midagi mäda ja sinna "mädasse" lüüakse nüüd ("tagurpidi") teise faasi pinge peale ehk kusagil on punktid, millel on ette nähtud olla 0V potentsiaalivahega (küll välisilmast isoleerituna, aga siiski!), aga nende vahel on nüüd lahkesti 380V potentsiaalivahe.
kui lepingus on 3f, siis tuleb ikka seda "tarnida".
mulle paistab Su piltidel kõik ebanormaalne - värvivalikud nii nn väliskaablil kui "sildadel". Sinine jäägu ikka nullile, kollane maandusele. Kilbis paistab PN-latt, millele ilutsevad kõrvuti pruun ja kollane: ei ole normaalne pilt (aga see on vist juba Su pandud "pliidijuhe"?).
kõik moodsad (MMJ/PPJ) kaablid/jupid on 1,5mm2 (paistab nii), siis vähemasti "sillad" oleks üliloogiline vanade kaablitega sama või suurema ristlõikega panna: need on ju sama vooluringi osaks tehtud ning ei ole loogiline tundmatu süsteemi puhul võimalikke pudelikaelu tekitada. Eriti, kui jutt on 10cm kaablijupist ja max minutist (lisa)tööst...
Eesti elektrivennad on imehästi omandanud vana euroopa elektrikute baaskursuse Big Grin.
Prantsusmaal sai sellist sitta küllalt nähtud Toungue.
Maja, kuhu 2013. aastal elama asusin, oli just nädal aega enne minu sissekolimist taolise lolluse pärast põlema süttinud. Õnneks saadi jaole, sest kõik rahvas veel kell kaks öösel ei maganud.
Korkkaitsmetel on soovitatav et vool tuleks kindlasti pesa põhja kaudu (OHUTUM kaitsmete vahetuse korral kui peaks olema lühis). Tänapäevaste kaitselülititega pole vahet, kui ei ole lülitile teisiti märgitud - on ka neid kus suund tähtis.
Kui juba elekter jutuks, siis küsiks ka targemate käest abi.
Mis jublaka peaks ostma ja kuidas ühendama, et sellise drelli kiirust muuta saaks. Ei pea olema väga kompaktne lahendus, kuna drell jääb statsionaarselt ühe veidi suurema kupatuse külge toimetama.
Kust võiks leida ГВК-6 kaarutile piisid?
(13-06-2016, 20:03 PM)alfredo Kirjutas:  Kui juba elekter jutuks, siis küsiks ka targemate käest abi.
Lüliti sees on kruvike, mida näppudega keerates saad lõppkiiruse paika panna. Siis lihtsalt vajutad lüliti lõpuni ja kaugemale ei lähe ja kiirus ei suurene. Kui vaja kaugemale töötsoonist tuua, siis võta sama lüliti drellist välja ja pane mugavasse kohta. Võid teha ka mingi kangitaolise asja lüliti vajutamiseks, et pikendada oluliselt vajutamise käiku näiteks 10 cm pikkuseks. Või paned ekstsentriku lülitit vajutama. Saad keeratava regulaatori, nagu potentsimeetri raadio helitugevuse reguleerimiseks.
Mul maja parendamisega tegemist küllalt ning lisaks elektritöödele on vaja ka katust timmida. Nimelt ilmnes vihmadega nüüd, et soodsa tuulega puhub kuskilt vahelt sisse ning tilgub tuppa ning voolas tehnoruumi ka mööda kondensikangast. Millega peaks olema katusehari tihendatud või millega seda oleks kõige lihtsam teha? Lihtsalt harjaplekk ei toimiks kuna liiga lame on katus. Ei taha ka kalevipoegade eeskuju järgida stiilis: seal kus lõpeb mõistus algab makroflex Smile Mingi hirmkallis kummine kleebitav riba on ehituspoes saadaval 5m 100 kulli. wakaflexi nimeline. Aga kas on sellele ka alternatiivi mis toimiks. Tilkumise probleem ka teise korruse seina ja esimese korruse katusega. (Väljast on esimese korruse katuseplekk keeratud teise korruse välisseina peale. Igalt poolt ei ole maja kahe korrusega) Ideaalis peaks olema plekiäär keeratud voodrilaua alla, aga seal on midagi kokku situtud ja üritatud puitvoodri külge midagi liimida. Kas seal oleks variant lisaks katteplekk lasta voodrilaua ja katusepleki peale? Kõike voodrit ei taha lahti ka võtta selleks, et saada plekki sinna alla keerata.
Oehh häda majaomanikuna
Küsimus seoses võsalõikuri/trimmeriga.
Majapidamises aastat 10-12 teeninud Oleo-Mac 735 T. Viimasel kasutuskorral tekkis tööpööretel võõras kahisev heli võlli mootoripoolse otsa piirkonnas. Eriti hästi on kuulda kui mootor hooga pöörleva kettaga välja suretada. Kettast keerutades kostab kah kahtlast krabinat-krõbinat samast piirkonnast. Ei ole kunagi sellise masina hingeelu  uurima pidanud. Varuosakataloogi kah netist ei leia, et sisust aimu saada. Võiks kahtlustada võlli toetavat laagrit?
(13-06-2016, 22:28 PM)CORRADOg60 Kirjutas:  Küsimus seoses võsalõikuri/trimmeriga.
Määri saevõll ära, jääb vait kohe!!!! Naabril oli sama häda, arvas et jookseb kokku.
võin homme täpsemalt üle küsida. lähen järele ühele 740T le. Need sarnased pillid, kubatuuri vahe
Veel pole maha löödud
(13-06-2016, 22:54 PM)JaakH Kirjutas:
Saevõll? Ehk siis see sama võll, mis mootori siduri ja reduktori vahel on?
tänud aavule abistava vastuse eest.
(13-06-2016, 22:59 PM)CORRADOg60 Kirjutas:
jah!!!! '
(13-06-2016, 23:20 PM)JaakH Kirjutas:
(13-06-2016, 22:59 PM)CORRADOg60 Kirjutas:  Saevõll? Ehk siis see sama võll, mis mootori siduri ja reduktori vahel on?
jah!!!! '
Selge! Tänud!
Ei olnud määrimatta  võlli viga. Võlli otsa käivat siduri veetavat poolt kandev laager mõõdus 6202 RS on oma aja ära elanud...
