(03-01-2017, 19:22 PM)hulgus Kirjutas:  Väike mõistatus minu jaoks.
Väikeste kollaste käte poolt saadeti led töötuled. Kuna plaan neid hulgim välja vahetada ja lisada, siis loen ampreid ja watte, et kaitsmetega sõprus säiliks.
Tule võimsuseks märgitud 27W. 12V süsteemis ühendasin testri vahele ja näitab tarbimist 2,1A, ehk ~25W, mis arvestades varasemaid kogemusi hiina numbritega on lausa suurepärane tulemus. Kui nüüd sama asi 24V süsteemi ühendada, siis näitab tarbitavat voolu ainult 0,39A, ehk ainult 4,68W!?
On see mingi LED teema eripära, et pinge suurenedes, väheneb voolutarbimine kordades, või ei suuda tester adekvaatselt tulemust mõõta? Või on veel mingi kolmas variant?
Valgust on igatahes rohkem kui küll ja silmaga nähtavat vahet 12 v. 24V ei ole. Vanad 55W/H3 pirne kasutavad tuled tunduvad kui küünlavalgus.
Neid plastikkorpusega hiina tulesid saad vahetada nüüd nagu sokke kui tuled pidevalt kasutuses. Need hiinakad kodukasutusse sobivad, kui igapäev 8tundi põlevad, siis on iga paari kuu tagant otsas.
 Kui võrrelda nüüd 5x rohkem maksvate leedidega siis otstarbekam on soetada kallimad alumiinium korpusega kui on tegu pideva igapäevase tööga... Traktoril olid need kallimad ja 3 aasta jooksul otsa ei saanud, võrreldes hiinakatega mille eluiga oli 3-4kuud
Kallimatel on kuidagi mõnusam valgus ka. Eks tavalisel hiina h3 töötulel ja hella h3 töötulel on ka väga suur vahe sees just valgusvõimsuse osas.
(03-01-2017, 19:49 PM)maisalup Kirjutas:  Neid plastikkorpusega hiina tulesid saad vahetada nüüd nagu sokke kui tuled pidevalt kasutuses. Need hiinakad kodukasutusse sobivad, kui igapäev 8tundi põlevad, siis on iga paari kuu tagant otsas...
Selle raha eest võib neid vahetada kah, kohalikus autopoes on 24V/1W armatuuripirnid hinna poolest pea samas suurusjärgus. pealegi müüja lubab 2a garantiid! Big Grin
Aga mitte selles pole küsimus, vaid selles, kas 24V süsteemis võiksingi nüüd neid tulesid kohe 20tk 10A kaitsme alla ühendada, läbi 0,75mm2 kaabli? mõistus tõrgub vastu..
Kasutan ka teemat,  oskab keegi öelda,  mis marki ja mudelit kannab vene 4t sõnnikulaotaja?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
võiks olla rou-4
Kui on ühe sillaga siis rou4, kui kahega siis rou6. Mõlemad russile parajad. Rou6 ehk 6tonni kannatab rohkemgi peale väänata. Ise järgi proovinud. Big Grin
On olemas veel T150 ja K700 sõnnikulaotajad. Viimase omal oli kolm silda.
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
(03-01-2017, 23:59 PM)mutikas Kirjutas:  võiks olla rou-4
(04-01-2017, 09:23 AM)52mees Kirjutas:  Kui on ühe sillaga siis rou4, kui kahega siis rou6. Mõlemad russile parajad. Rou6 ehk 6tonni kannatab rohkemgi peale väänata. Ise järgi proovinud. Big Grin
Selge, aitäh! Kas keegi, kes vene keelt hammustab, oskab mulle mõnest vene foorumist varuosakataloogi vms ka leida. Aitähh juba ette!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(03-01-2017, 21:49 PM)saarrand Kirjutas:  Kasutan ka teemat,  oskab keegi öelda,  mis marki ja mudelit kannab vene 4t sõnnikulaotaja?
Kui on huvi osta siis vaata, et ROU-4 pähe ROU -3,5 pähe ei määrita. Neid ka veel säilinud aga nendega on selline pull, et neil on sild liiga keskel. Kui koorem on poole peal maas jääb fekaal tasakaalu ja viimases lõpus hakkab hoopis haakerauda kergitama. Haakeraua pealt koormus kadunud ja vihmase ilmaga ei taha mitte traktor sellist vedada.
Запчасти разбрасывателя РОУ-6
Äkki on abiks: link
Juurde võib otsida siit
Kuskilt kaugest ajast mäletan nagu, et pinge tõstmisel tarbitava voolu tugevus sama seadme puhul väheneb. Numbrite koha pealt ei oska küll midagi kosta, et mis ja kui palju...
Kas otsid miskit konkreetset juppi? Seal on miskist neile pakkud.
https://www.pmkaubamaja.ee/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=685&Itemid=20&lang=et
Kas uus normaalsus? Huvitav millal lapsi hakatakse pimedasse ruumi toppima, et lasta neil näiteks pederaste mängida? Sallivust tuleb ju lastele õpetada maast madalast peale.
http://uudised.err.ee/v/eesti/94449b6b-6...das-ruumis
Seniks kuni pole tehtud teemat a`la "loll jutt suhu tagasi", poetaks osa nupukesest siia. Arutluse teema iseenesest nukker ja õige nimetus sellele vist ahnus.
Kütusemüüja Olerex juhatuse liikme Alan Vahti sõnul on odava kütuse aeg möödas ning veebruari alguses rallib hind ilmselt viimase kahe ja poole aasta kõrgeimale tasemele ehk üle 1,3 euro liitri kohta.
Vaht tõi välja, et kütuse olulise hinnatõusu taga on kolm põhjust.
Esiteks on naftakartell OPEC vähendamas üle kaheksa aastat oma naftatootmist.
Teiseks tõuseb veebruari alguses Eestis kütuseaktsiis 10 protsenti, mis liidab kütuse jaehindadele otsa umbes 5 senti.
Kolmanda põhjusena rõhutas Vaht kütuse jaemüüjate järjest tihedamaks muutuvat konkurentsi
Kui kahe eelneva punktiga võib veel kuidagi viimase paari-kolme kuu jooksul juba kohale jõudnud ja tulevat paari-kolmekümnesendist hinnatõusu selgitada, siis viimasest põhjendusest on ilma aineid tarbimata küll raske aru saada.
Isikliku tähelepaneku järgi käib meie dresseerimine nende uute numbritega kuskil eelmise kuu keskpaigast.   Siis hakkas pihta, hommikul lähed tööle, posti otsas 1.15, tuled tagasi-1.05 või vastupidi. Ja huvitaval kombel vahetuvad ühe piirkonna tanklate numbrid üsnagi üheaegselt. Huvitav, kas neil on naabrite juures piilukaamerad, või tegemist siiski lihtlabase kartellikaga, pole mulle küll täpselt teada.
Ok, et murenurgaga mingigi haakumine oleks, lisan siia vastava statemendiga maha saanud härrasest saadud ülesvõtte ja pöördun samas eetikanõukogu poole, et ärge palun pange lehte sihukesi pilte.  Usun, et kui ajapiltnikul õnnestuks näiteks minu füsionoomiat kasvõi peldikus teatud toimetuse ajal jäädvustada, oleks saadud pilt küll omanäoline, kuid ei peegeldaks minu tegelikku olekut. akurat teab, võibolla ongi koguaeg sihuke, ise lihtsalt arvad, et näed inimese moodi välja.
(03-01-2017, 19:22 PM)hulgus Kirjutas:  Tule võimsuseks märgitud 27W. 12V süsteemis ühendasin testri vahele ja näitab tarbimist 2,1A, ehk ~25W, mis arvestades varasemaid kogemusi hiina numbritega on lausa suurepärane tulemus. Kui nüüd sama asi 24V süsteemi ühendada, siis näitab tarbitavat voolu ainult 0,39A, ehk ainult 4,68W!?
 LED-ide tööreziimi hoidmiseks on neis lampides impulsstoiteblokk. Ja neil on tõepoolest selline omadus, et siseneva pinge tõustes tarbitav vool väheneb. Ehk siis pinge muundatakse vooluks. Midagi müstilist seal siiski pole. Füüsikaseadused kehtivad ikka edasi.
Küll aga suureneb pinge tõustes tarbitava voolu pulsatsioon ja kuna kasutusel on kõrge sagedus (kümned või isegi sajad kilohertsid), hakkavad laiatarbetestrid rohkem villast viskama.
Odavama otsa lampidel on ka selline omadus, et kipuvad sellesama pulseeriva voolu tõttu igale poole mujale häireid kiirgama. Nii eetrisse, kui juhtmestikku. Raadio hakkab sahisema, pardaelektroonika käitub imelikult jne.
Siis pole muud, kui filtrid lambi toitele vahele ehitada või korralikud valgustid leida.
Siin juba mainitud metallkorpuste hea omadus on ka eetrisse kiirguvate häirete summutamine.
(04-01-2017, 14:31 PM)nustu826 Kirjutas:  Kuskilt kaugest ajast mäletan nagu, et pinge tõstmisel tarbitava voolu tugevus sama seadme puhul  väheneb. Numbrite koha pealt ei oska küll midagi kosta, et mis ja kui palju...
Kõik õige. Võimsus=pinge x voolutugevus, tõstad pinget,  kulub sama võimsuse jaoks vähem voolu(tugevust). Antud juhul on aga miskit valesti. Pinget tõstes 2x, vähenes voolutarve kordades (peaks olema ca 1,1A, aga on 0,39). ilm ei soodusta just õues elektritöid, seega jään täpsema vastuse võlgu. mõõdan veel kord tarbimist ja seekord juba kaitsmeblokis. Tõenäoselt seal mingi kamm testri ja mõõtmisega.
Veidi nihu on selle võimsusega läinud:
Tsitaat:Tule võimsuseks märgitud 27W. 12V süsteemis ühendasin testri vahele ja näitab tarbimist 2,1A, ehk ~25W, mis arvestades varasemaid kogemusi hiina numbritega on lausa suurepärane tulemus. Kui nüüd sama asi 24V süsteemi ühendada, siis näitab tarbitavat voolu ainult 0,39A, ehk ainult 4,68W!?
Nimelt 24V korrutada 0,39A pole mitte 4,68W. Mul tuleb kaks korda suurem tulemus 9,36W.
Mis omakorda ei seleta langust 25W pealt 9,36 peale. Langus 2,67 korda.
(04-01-2017, 12:03 PM)Daff Kirjutas:
Soetasin ühe 4t laotaja
 jah.  Hea teada,  et neid erinevaid on aga õnneks mulle sai see õige ikka,  millel sild on taga otsas.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kus tartus veel on võimalik kleebisreklaame tellida.
Senini käinud valges kassi ja tööga rahul, teinekord aga oleks vaja nüüd ja kohe, seega ehk on veel mõni väiksem koht kus kohe asi ära tehakse?
Otsin Tartust ja ümbrusest alumiiniumi trugimise teenust pakkuvat ettevõtet (õige trugimismaterjal peaks neil ka endal olemas olema).
Maht on esimesel tellimusel 150 detaili ning töö tegija ajakulu tulemus peab jääma kvaliteetne, sest detailid on iluasjad.
Google ei andnud Tartu ja trugimise peale vasteid. Ehk keegi kohalikest oskab kusagile suunata?
(05-01-2017, 12:35 PM)mlsluik Kirjutas:  Kus tartus veel on võimalik kleebisreklaame tellida.
http://www.reklaamikompanii.ee/sisu.html
Töö oli meeldivalt kiire (on kolleegidel kogemusi et kui väga vaja saab ka paari tunniga valmis) ning hind soodsam kui konkurentidel (minul suurte postrite tellimise kogemus seal). Ise plaanin edaspidigi sealt tellida kui vajadus on.
(05-01-2017, 12:49 PM)Jahimees Kirjutas:  Otsin Tartust ja ümbrusest alumiiniumi trugimise teenust pakkuvat ettevõtet (õige trugimismaterjal peaks neil ka endal olemas olema).
Veneajal tegi Almeta teekanne ja potte.
   Üldiselt on teema tuttav.See eeldab vormi tegemist + al toorikkettad.
Tel.56565512
