Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Näiteks saksa politsei märkis kunagi järgmist. Kui liiklusvahendis viibitakse joobeseisundis või tarbitakse alkoholi siis ei tohi nende seaduse järgi olla võtit süütelukus, vastasel korral loetskse sind potensiaalseks kurjategijaks ja võidskse võtta vastutusele samadel alustel kui purjus peaga juhtimise korralgi.
Eesti liiklusseadust pole nii täpselt tudeerinud aga on alust kahtlustada, et meil on viidud joobeseisundi ja süüteluku suhe samale tasandile sest tean juhust kui mu tuttav jäi kinnisel territooriumil vindisena mootori soojendamise eest 6 kuuks jalameheks.
Aquila captas non muscas.
Postitused: 3,133
Teemad: 18
Liitus: Apr 2012
õnneks pole meil minu teada veel seda (NSR) USA varianti, et autos ei või olla lahtist alkotaarat reisija poolt tarbimisest rääkimata.
Postitused: 6,716
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
On küll keelatud reisijal tarbida.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Täpsemalt tuttava jalameheks jäämisest.
Tehti reedel töökojas paar pudelit. Koju minnes selgus aga, et naisele selline olek ei meeldi ja viimane tegi nüri kreissae häält. Tüüp läks tagasi töökoja juurde, ronis Volvose, pani mootori käima ja arvas et magab täna autos. Mingil seletamatul moel oli sisse läinud tagurpidi käik nii et mootor töötas ja tagurpidi käigu tuled põlesid. Kust need võmmid sinna said ei tea keegi aga need fikseerisid antud olikorra kui purjus peaga sõitmise.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(03-08-2017, 16:40 PM)Marko Kirjutas: On küll keelatud reisijal tarbida.
Ei ole.
Postitused: 1,255
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Oleneb mille tarbimist silmas peetakse. Heroiini näiteks kindlasti mitte. Aga üldiselt selliste väidete juures võiks olla viide ka kehtivale õigusaktile.
Postitused: 6,716
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Viplala tundub olevat parema vastuse tinistanud kui mina
Lasin silmad kiirelt liiklusseadusest üle, ei leidnud sellist keeldu. Peab hakkama mälu parendavaid tablette sööma.
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Kusjuures ka mina olen kuulnud sellist juttu ja juba mõned aastad tagasi, et reisijad ei tohi tarbida alkot sõidu ajal. Võibolla oli ka tegu lihtsalt uudistes tihedalt mainitud aga mitte käiku lastud kellegi "targema" vaimusünnitisega ja seetõttu jäi selliselt meelde. Joodikuid vedada võis küll...
Ise tarbin vahest küll kui naine roolis on, aga patrullist möödudes neile nähtavalt purgist lonksu ei võta. Seega mingi konks asja juures pidi tookord olema, et selline asi külge jäänud on.
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
(03-08-2017, 20:27 PM)veix__ Kirjutas: No kus see piir siis on, mida võib ja mida mitte? Rooli taga seisva mootoriga ilmselt võib istuda. Milline oleks viimane punkt, mida veel teha võib?
- süütevõti ette panna
- süütevõtit 1 mm keerata
- süütevõtit 1 cm keerata
- süütevõti "süüde sisse" asendisse keerata
- süütevõti starteri asendisse keerata nii korraks, et auto ei jõudnud käivituda
- süütevõti starteri asendisse keerata nii korraks, et mootor teeb mõned "matsud", aga ei jää käima.
- mootor käivitada
- mootori töötades jalaga siduripedaali puudutada
- mootori töötades jalaga siduripedaali puudutada ja käigukangi poole vaadata
- mootori töötades jalaga siduripedaali puudutada ja käigukangi puudutada
- mootori töötades jalaga siduripedaali mõni mm vajutada ja käigukangi käega veidi logistada vabakäiguasendis
- mootori töötades jalaga siduripedaal lõpuni vajutada, aga käigukangi poole ei vaata
- mootori töötades jalaga siduripedaal lõpuni vajutada ja vaadata käigukangi poole
- mootori töötades jalaga siduripedaal lõpuni vajutada ja puutuda käigukangi
- mootori töötades jalaga siduripedaal lõpuni vajutada ja käik sisse panna
- mootori töötades jalaga siduripedaal lõpuni vajutada, käik sisse panna ja mõni mm sidurit lahti lasta, nii et auto ei liigu
- mootori töötades jalaga siduripedaal lõpuni vajutada, käik sisse panna ja sidurit normaalselt lahti lasta, aga käsipidur on peal ja auto ei liigu ning sureb välja
veix - punkt üks mis on kõige alustala on sul ju täiesti puudu-
võtmed naise kätte anda ja ise rahulikult sauna ära minna...
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Aga üks teine teema nüüd kiirelt millega abi paluks - nimelt naise õel ülehomme 30 synna. Mida viia kingiks? Peaks olema midagi naljakat/idiootset/mõttetut/meeldejäävat. Kõnealune piiga on abielus ja poisslapse ema, aga see ei mängi rolli kingi tegemisel....
Näiteks poissmehest sõbrale sai siin 30-nendaks viidud pakk pressusid ja Maaja.................
Midagi sellist mis homse päeva jooksul veel Paide - Türi poodidest saab...
No ei ole head mõtet - ei ole.........
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Mõte on kusjuures viimase peal(virutamise osa välja arvata), plaani tekkis veel lutipudel koos valget värvi alkohoolse joogiga, õhupallid ja seda kõike üle andmas esimese klassi koolitüdruku kostüümis abikaasa(mõni aasta noorem kui sünnipäevalaps).......
30 märk nõuka ajast on isegi kodus olemas - vanaisa oli omal ajal teetööline
Aga kas on veel mõni valget värvi alkohoolne kraam peale Pina Colada vms. asja. See nagu ei lähe hästi peale talle.........
Postitused: 5,782
Teemad: 734
Liitus: Apr 2002
Raamat "Avameelselt abielust" koos pühendusega?
Postitused: 4,361
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
03-08-2017, 22:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-08-2017, 22:20 PM ja muutjaks oli
aavu.)
Kõik ülejäänu on meelest-mälust. Üheksandas klassis vist 65-ndal aastal kinkis klassiõde nääriks pastlad, nii 1,5 kuni 2 cm pikukesed. Ammu kadunud aga meeles siiani. Ilmselt ise tegi, sest kusagil neid ei müüdud ja igasugu UKUd ja muud kooperatiivid tulid hiljem. Ostetud asi pole see, ikka ise tehtu on õige.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(03-08-2017, 22:19 PM)aavu Kirjutas: Kõik ülejäänu on meelest-mälust. Üheksandas klassis vist 65-ndal aastal kinkis klassiõde nääriks pastlad, nii 1,5 kuni 2 cm pikukesed. Ammu kadunud aga meeles siiani. Ilmselt ise tegi, sest kusagil neid ei müüdud ja igasugu UKUd ja muud kooperatiivid tulid hiljem. Ostetud asi pole see, ikka ise tehtu on õige.
1. Kahe rännumehe tee tee viis mööda jõest,
kaldal kaunis neiu valas pisaraid
Neiu ütles ei saa üle, ei saa üle emajõest
aga mehed sellest niigi aru said.
aga mehed sellest niigi sellest niigi aru said.
2. Noorem rändur võttis neiu
võttis neiu käteleüle jõe ta viis ja pani kaldale
Tuli tagasi ja kuivatades kuivatades end
ütles teisele meil aeg on minna vend
ütles teisele meil aeg meil aeg on minna vend
3. Paari tunni järel küsis
küsis teine meeskas sa puhas oled oma südames
kas ei toonud sulle patumõtteid patumõtteid see
kui sa neiu viisid süles üle vee
kui sa neiu viisid süles viisid süles üle vee
4. Noorem rändur seisma jäi seisma jäi ja ütles nii
jätsin neiu mitu tundi tagasi
mina neiu panin maha panin maha ammugi
sina kannad teda ikka edasi
sina kannad teda ikka kannad ikka edasi
Postitused: 865
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
Veel natuke sõiduki juhtimisest. Kes on juht siis, kui juhikohal toimetab mitu tegelast? Mina ja ilmselt paljud teisedki on esimesed roolikeeramised teinud kellegi süles istudes.
Meenub lugu, et juhiistmel toimetas kolm tegelast. Üks roolis, teine pedaalis, kolmas raius käike. Kõik olivad juhid?
Või selline lugu, et sõidu ajal vahetati kohad ära (kaine kunde napsise sohvri asemele, miilits ajas taga). Kes oli juht vahetamise hetkel?
