Aga pane pool gaz 53 vedru pealehte kahe poldiga kõhualla kinni. Vedrupadja pesa jääb siis ratta ette. Hea suur peale astuda ja maha tulek pehmem. Üles minnes kiigud kaks korda ja viskab istmelegi...
Tere.
Oleks vaja kaubarolleri Muravei istmealust mootori katteplekki, hea,kui oleks vanema variandi oma, aga sobib ka uuem.
53924932.
Tuli veel meelde, mida oleks vaja, nimelt nõukaaegset telefonikaablit, seda peenikest kahesoonelist, mida sai keskelt naelaga kinnitada, oleks vaja umbes 30 meetrit, võib olla mitmes jupis.
Kellegil üleliigset valget kilet on? Garaaži seinte katmiseks vaja värvimise ajaks. Ideaalis võiks harjumaal asuda
Oleks vaja töökorras UPS'i akusid 2-4 tk või mõnda väiksemat akut, näiteks murutraktori oma.
Elektrilise lasteauto jaoks.
(11-10-2019, 16:39 PM)HendrikR Kirjutas:  Kellegil üleliigset valget kilet on? Garaaži seinte katmiseks vaja värvimise ajaks. Ideaalis võiks harjumaal asuda
Teibiga maalri kilet saab ehituspoest, ei ole üldse eriti kallis. Valid kohe sobiliku kõrguse ning paigaldamine ikka väga luks värk tänu teibiribale. Näiteks:
https://www.bauhof.ee/et/viimistlusmater...16m-414349
(13-10-2019, 09:07 AM)tõnn Kirjutas:  Oleks vaja töökorras UPS'i akusid 2-4 tk või mõnda väiksemat akut, näiteks murutraktori oma.
On kaks uut laste tõukeratta akut.Korra laetud kuid ratas ei leia kasutust.Kaks kokku 50 raha.
Tänan pakkumast, kuid poest, uued, garantiiga maksavad 20eur tükk 7ah ja 25eur on 12ah.
Nutumüüri eesmärk on ehk soov leida sümboolse summa eest või pool-muidu hinnaga midagi sellist, mis teisel on üleliigne.
(13-10-2019, 13:18 PM)tõnn Kirjutas:  Tänan pakkumast, kuid poest, uued, garantiiga maksavad 20eur tükk 7ah ja 25eur on 12ah.
Selge siis.Mul on 12v 5ah ja ostetud mai kuus.Ei teagi kaua neil see garantii on.Ei ole mõtet neid lihtsalt hoida.Kui sellised Sulle sobivad siis võin koos rattaga ära anda ostjale sobiva hinnaga,et ratas ja akud mõtetult ei seisaks.Ratas sõidukorras.Asukohad on meil muidugi kauged.
Kas kellelgi DEFA eelsoojendite rupskeid ei vedele? oleks vaja kaablit seinast autoni, pikendusjuhet, salongipuhurit jms. Soovituslikult Tallinnas või ümbruses.
(25-07-2019, 09:07 AM)MeelisV Kirjutas:
(23-07-2019, 12:05 PM)MeelisV Kirjutas:  otsitavaks on saanud Peugeot 206, 3 ukselise luukära katusele sobiv katuseraami tala koos kinnitustega
eelistaks esimest aga sobib ka tagumine
loomulikult kui pakutakse ilma valikuteta siis ka komplekt.
Tallinn-Harjumaa on eelistatud aga sobitame teekonnale ka Lääne-Virumaa ja ehk ka muid piirkondi kui aeg õige on.
tasu oleks sümboolne, sihtotstarve on katusele külgmiste töötulede paigaldamiseks autoorienteerumise eesmärgil.
 Meelis - viiskümmend seitsekümmend 462
kui kõik hästi läheb siis saab otsitavad asjad ksf. hundu615 käest.
vahepael aega läinud aga hundu käest saadud tala sai lõpuks paika mõni tund enne järgmist öist orienteerumist
äitähh
kui keegi tahab siis üle on jäänud 5-ukselise 206 tagumine katuseraami tala - see 3 ukselisele ei sobi kuidagi
[Pilt: t760_DSC_1096.jpg]
Kas kellelgi on vedelema jäänud mantelboilerit, 100+ liitlirist?
Ega kellegil juhtu vedelema veneaegseid 16kg sangpomme? Oleks kahte ühesugust vaja. Niisama ei taha .
Kas kellelgi juhtub olema rehve 130-330 [5,2-13], mudel V67B (slaavi tähed siis). Peaksid olema Muhu omad.
Mustri sügavus või üleüldse olemasolu ei puhu pilli, tähtis, et puuduksid suured mõrad vm kahjustused.
Minu poole isiklikult pakkumistega mitte pöörduda, huvilisega saab ühendust 555neli793null
Oleks vaja defa futura taimerit. Ei pea olema töökorras, vaja ainult nuppe. Mingi nipiga olen suutnud ühe nupu püsivalt eemaldada.
Võib pakkuda ka muid defa juppe....vaja läheks veel pikendusi ja salongipuhurit..
Ostan või vahetan millegi vastu, kontakt PS.
nats targutan. defal oli probleeme ka signade pultide nuppudega.see nende nõrk koht.parem vaata eberi või webasto taimerit.need on mõeldud nn. tööinimesele
(05-11-2019, 13:13 PM)isandpauk Kirjutas:  Oleks vaja defa futura taimerit. Ei pea olema töökorras, vaja ainult nuppe. Mingi nipiga olen suutnud ühe nupu püsivalt eemaldada.
Juhul kui välimus tähtis ei ole, siis on võimalus ka teistsugust releed kasutada. https://www.aliexpress.com/item/4000244261475.html Kui asi pilkude eest ära peita, siis on tegemist mitu korda parema ja rohkem võimalusi omava seadmega. Saab näiteks igaks nädalapäevaks oma aja panna millal ahi tööle peab minema. Proovitud ja töötab edukalt.
Teine mugav asi on pult kui auto akna alla seisab. Ärkad, paned akna pealt auto sooja või siis lülitad välja kui ei taha enam. Jällegi, proovitud töötab.  https://www.aliexpress.com/item/32847826202.html
Aga kui auto on kaugemal, siis aitab hädast välja gsm relee. Kõnekaart sisse ja lülita kust aga soovid. https://www.aliexpress.com/item/32965980407.html
Mõttetu raha eest vidinad aga originaal kellale teevad silmad ette igal ajal.
viplala, tänud selle 12V taimeri lingi eest, juba tükil ajal mõlgub meeles üks elektroonilise parkimiskella "modimise" projekt.
kell lubab kuni 16 lülitust päevas/nädalas - tervet tööpäeva sellega ära ei kata, aga päris suure osa küll Big Grin
(05-11-2019, 16:50 PM)maaks Kirjutas:  viplala, tänud selle 12V taimeri lingi eest, juba tükil ajal mõlgub meeles üks elektroonilise parkimiskella "modimise" projekt.
Neid annab mitu tükki projekti sisse panna, kahega saab juba 32 lülitust teha , jne Smile
Muidu huvitavat kogemust: ma tellisin ca aasta tagasi Fasttechist kaks sama välimusega 220V kella sooja tarbevee tsirkulatsiooni juhtimiseks. Vist ühel tellimusel, aga igatahes kindlasti mõlema kellana tellisin sama "artiklit". Ühel on kenasti nuppude juures tähed D, H, M jne, teisel aga hieroglüüfid Smile
Muidu üks kell on töös ja toimetab ok-lt. Aeg pole kah väga paigast läinud.
Oleks vaja GTI passati/golfi ratast tagavaraks, 5×100.
Üleliigsed on 5×112 mersu plekk veljed 15" 2tk.
