Mulle meenub, et alustasin kodust netikasutust EMT
20M (megabaiti) paketiga.
EDGE oli siis suurt kiirust tähistav lühend. Hädavajalikud meilid said loetud/saadetud, kui mahtu oli, sai mõnd veebilehte ka külastatud, brauseris pildid ja kõik muu peale teksti kinni keeratud. Windowsi uuendamas sai salaja tööandja kaabli otsas käidud.
Kui Külatee raames WiMax saabus, oli ikka äge küll. 1M üles, 6M alla, mahupiiranguta, pordid lahti ja puha.
Algul oli miski skeemitamine. Lepingu tegin tollase Elioniga, aga tugijaam oli Levira oma. Levira võrgus oli mahupiirang, Elioni klientidel Levira võrgus mahupiiri polnud. Selline huvitav nüanss.
Aga see kahe firma koostöö ei sujunud hästi vist, alailma olid mingid autentimisprobleemid (võrku tuli kasutajatunnuse ja parooliga sisse logida), mis küll klienditeeninduse abil alati lahenesid, aga tüütu oli ikka.
Siis ühel hetkel pani Elion need Külatee kunded oma teenuse külge otse, parooliga autentimine kadus ja elu oli tegelikult täitsa lill. Rikkeid ka liiga tihti ei olnud.
Aga vaikselt hakkas see 6M alla ajale jalgu jääma.
Ja nüüd siis ka eelmise aasta viimasest päevast siis selle Telia piiramatu mahuga 4G otsas.
Seni pole virisemiseks põhjust olnud, aga eks elu näitab. Natuke pudru on see uus telekommunikatsioonifirma siiski kokku keetnud. Nimelt peale 20. jaanuari liitunud saavad avaliku IP ja avatud pordid, enne seda pidi leppima NAT-itud IP-ga. Aga see on suhteline, kõigi seda vaja pole. Ja samas on lootust, et varasemad liitujad saavad ka siiski uutega samad tingimused soovi korral.
Vot selline heietus siis enda netikasutuse võimalustest ca 15 aasta lõikes.
Tulevik on ilmselt sellesama raadioühenduse otsas, sest asustustiheduse (õieti küll selle puudumise) tõttu keegi mingit kaablit vedama ei hakka, kuigi lähim optikaga sõlmjaam on ca 3 km. Kui tüübid, kel optika jookseb krundilt läbi mõnekümne meetri kauguselt, ei ole saanud ühendusvõimalust, mis siis mul ....
Edit:
Kui on huvi asjade arengul silma peal hoida, siis üsna huvitavaid diskussioone leiab siit:
http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=6
